Hoi,
ik ben hier nieuw op het forum.
We hebben onze eerste vouwwagen, dat eigenlijk zijn we helemaal nieuw in de vouwwagen wereld.
Van de week heb ik het doek van onze vouwwagen aan de buitenkant schoongemaakt met een borstel en water.
Het doek zit er nu goed uit. Vannacht heeft het goed geregend en nu is de binnenkant van het doek vochtig, is hij dan lek??
We wilde het doek ook nog impregneren, nu horen van de een die zegt aan de binnekant doen en lezen op internet aan de buitenaknt doen.
Wat is nu het beste om te impregneren? binnen of buitenkant van het doek?? Wij zelf zouden zeggen buitenkant.
Maar wil het toch even zeker weten
				Zelf impregneren is niet aan te raden, alleen voorzichtig schoonmaken met water.
Zou het nu goed laten drogen, vocht aan de binnen kant kan condens zijn.
Als het impregneren fout gaat is er ook niets meer aan te doen.
Laat de zon en het doek zelf zijn werk doen.
zie ook; http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=12636.0 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=12636.0)
Groeten,
John
				Je kan dit zonder problemen impregneren.
Dit moet aan de buitzijde gebeuren van de tent.
Het beste werkt het met nonat.
Dit heb ik vorig jaar ook gedaan.
Er kunnen wel vlekken onstaan in de tent door het spul.
Ik heb het in ieder geval niet gehad.
				Vraag was dus in eerste instantie of het tentdoek doorlekt; dat is dus niet zeker, als heel het doek vol druppels zit zal het eerder gewoon condens zijn. Als je impregneert moet het in ieder geval aan de buitenzijde.
				Vochtig is niet het zelfde als lek.
Komen er druppels naar beneden ?
Want het doek zuigt zich altijd eerst vol en word dus altijd vochtig.
Daarom kun je er dan het best vanaf blijven om door lekken te verkomen.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI G510-0200 met Tapatalk 4
				Dat het doek vochtig is is heel normaal, dat hebben wij in ieder geval ook. Maar er moeten natuurlijk geen druppels doorheen komen. Als er geen druppels vallen is de tent niet lek. Roadmaster zegt zelf dat je er niks aan moet en kan doen. Als tie echt lekt heeft zelfs inpregneren geen zin. Dan kun je alleen panelen vervangen. Tenminste dat zegt Ad van Roadmaster.
Als de tent echt druppels doorlaat dan zou ik het bij een tent uit 88 denk ik wel proberen om hem toch te impregneren. Mocht dat niet baten dan is het jammer. Misschien zijn die impregneer producten inmiddels ook verbeterd/veranderd en bij Roadmaster volgen ze de ontwikkelingen nou niet bepaald op de voet. Panelen vervangen zal te kostbaar worden bij zo'n oudje.
Aanraken van binnen zou geen problemen moeten geven,  in ieder geval niet direct, maar ik zou het toch tot een minimum beperken. Vet van je handen zal toch enige invloed kunnen hebben al is het minimaal.
				Hebben jullie ook in de wagen geslapen die nacht? Ook dat levert vocht aan de binnenkant van de wagen op. Terwijl het vochtgehalte van de lucht natuurlijk ook erg hoog is. Zoals eerdere reacties al melden: als er geen druppels naar beneden vallen maar er alleen een soort 'condens' aan de binnenkant zit is dit normaal, zeker in deze tijd van het jaar. En in dat geval vraag ik me af of het verstandig is te gaan impregneren (zolang dat niet echt nodig is).
				Ten Cate katoenen tentdoek is op een dusdanige wijze  geweven dat als het nat wordt de poriën in het doek zo klein worden door het opzwellen van de katoen draden, dat door het effect van de oppervlakte spanning het doek waterdicht en afstotend is. Als door veroudering en slijtage de poriën in het doek zo groot zijn geworden dat opzwellen door vocht niet meer voldoende is om de de poriën voldoende klein te krijgen,  wordt het noodzakelijk om te impregneren. De impregneer middelen brengen, langs chemische weg, een micro laagje waterafstotende silicone aan op het doek (vandaar de vlekken als je op 1 plek iets langer inspuit). Impregneer middelen zijn gevoelig voor UV licht en op termijn slijt het doek sneller (niet zo van belang bij oudere tenten) en zul je dus het impregneren om de paar jaar moeten herhalen.
Het is dus heel normaal dat niet ge?mpregneerd doek na regen vochtig aanvoelt, zolang er maar geen water doorslaat. Dit kan gebeuren als je stevig op een plek tegen het natte doek duwt,  dan duw je de poriën open, als je het doek weer laat drogen is het doek weer waterdicht. Dus alleen impregneren als bij elke regenbui water doorslaat. .
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk 4
				Zoals iedereen al heeft gezegd is vocht aan de binnenkant niet erg, dat kan verschillende redenen hebben. Mocht je toch ernstig twijfelen zou ik er voor kiezen om het tentdoek professioneel te laten reinigen en impregneren. Er zijn specialistische bedrijven die dat voor je kunnen doen bijvoorbeeld een zeilwasserij: http://www.zeilwasserij.nl/c-80237/inzamelpunten-wasserij/ (http://www.zeilwasserij.nl/c-80237/inzamelpunten-wasserij/)
Of het tentdoek gewoon laten vervangen door nieuw doek, http://www.atomatent.nl/ (http://www.atomatent.nl/) wordt op dit forum vaak genoemd.
				Citaat van: KenJo op september 08, 2013, 09:59:10 PM
we hebben het over een wagen uit 88 dus dek dat een nieuwe tent al gauw niet de moeite is.
				Onze vorige en huidige vouwwagen, ook uit het jaartal van '88 en '89 hebben wij met NoNat ge?mpregneerd....
Ik ging voor de zekerheid dat ik alles aan heb gedaan tegen doorlekken.
Bij de Alpenkreuzer van '89 had ik wel vlekken aan de zijpanelen omdat ik die niet had behandeld, dit waren dus spatten en druipers
van het dak.
Onze huidige wagen hebben wij alles behandeld....en op de dag van vandaag geen problemen mee ondervonden. En toch flinke buien gehad.
Lekker op een mooie zonnige dag de boel behandelen (aan de buitenkant), goed drogen en hij kan weer jaren mee.
Succes!
