Op de camping afgelopen weekend zag ik een Kariba van een wat jongere leeftijd dan wij hebben, en deze had in de keuken een mooi besteklaatje. Ik heb Aart Kok gemaild maar het is niet mogelijk deze te bestellen. Is er hier iemand die zelf zoiets heeft gemaakt??
Nee niet gemaakt, wel eruit gehaald en opnieuw gemonteerd omdat ie scheef gemonteerd was. Op zich een eenvoudig ding, die makkelijk na te maken is. Ten minste als je iets van een metaalwerkbank hebt. Beetje plaatstaal of zwaar aluminium 2 metalen laderails en popnagels. Misschien Google'n voor een metaalbewerkings bedrijfje?
Verstuurd vanaf mijn HTC Desire X met Tapatalk 4
Aha dat is wel een idee. Heeft jullie keuken als je er tegenaan kijkt, ook omlijsting (ik bedoel dat je niet meteen tegen de zijwand van de keuken aankijkt, maar ervoor nog een plaat zit?)
Zal eens zoeken naar iemand die het kan maken. Een vriend met rechterhanden en een poptang heb ik al gevonden 8) 8)
Citaat van: Pollotti op september 11, 2013, 11:18:22 PM
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met omlijsting. Onze keuken heeft twee blokken (links koken, rechts 2 vakken en een lade) met daartussen de koelkast en voor het geheel een klep.
Zie voor een foto van de lade: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=11519.0 (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=11519.0)
Helaas staat mijn wagen al in de stalling, anders had ik foto's voor je kunnen maken van de hele lade. Misschien dat iemand op dit forum wel foto's heeft of een bezoekje brengen aan een Aart Kok filiaal en wat foto's maken, want Google's levert ook niet veel op.
Het is echt een heel eenvoudig ding, recht toe recht aan behalve aan de voorkant, daar zit een versteviging in het ladefront door een U bocht aan de bovenkant en een rond gat voor de lade greep. Succes en laat even weten hoe het afloopt. Misschien in de boven genoemd topic mbt aanpassingen in de Aart Kok kavango keuken
Hierbij wat foto's.
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Hier heb ik er een van hout in een Jamet Montana gemaakt, zou ook passen in die Kariba lijkt me.
Citaat van: teunbrouwers op augustus 30, 2013, 07:39:31 PM
(http://img29.imageshack.us/img29/2153/khbp.jpg)
Citaat van: Theun1957 op september 12, 2013, 02:29:33 PM
Hierbij wat foto's.
Grandioos! Dank je wel.
Hallo allemaal,
Hier een reactie op mijn eigen vraag van 3 jaar geleden :)
Eindelijk echt actie ondernomen op de keukenvraag van de Kariba.
Via marktplaats een lokale timmerman/klusjesman gevonden die dit klusje voor me kon fixen omdat ik dit zelf niet kan.
Het zijn drie lades geworden aan de rechterkant van de keuken. Links heb ik zo gelaten omdat ik bang was dat de pannen niet meer mee konden.
Allereerst heeft hij de groene stalen front waar je in de keuken tegenaan kijkt er afgehaalt om zo meer ruimte voor lades te creëren.
Hij heeft drie lades gemaakt van ?? weet echt niet hoe het heet, volgens mij meubelplaat.
De frontjes van de lades zijn gemaakt van en snijplank van Ikea, de Aptitlig. 6,99. 2 stuks nodig. Dit is bamboehout, dat vond ik wel mooi passen bij de uitstraling van de vouwwagen.
Verder heb ik bij Boomsma in Breda een reep leer besteld in kleur taupe. 1.10 meter, 2 cm breed, 2,8 mm dik. Kosten € 3,- exclusief verzendkosten....
Bij kleinspul heb ik boekschroeven besteld van 2,5 cm lang diameter 0,5 cm. Kosten 0,40 per stuk, 6 nodig.
Nadat de lades klaar waren heb ik ze gelakt, gaten geboord, repen leer gesneden en daar gaten in gemaakt en met de schroeven vast gemaakt.
Ik ben blij dat ik eindelijk echt actie heb ondernomen en ben heel blij met hetresultaat.
Kosten:
timmerman en zijn materiaal 150,-
lak 10,-
leer 13,-
Schroeven 5,95
Totaal 178,50
Niet heel goedkoop....maar wij kunnen het echt niet zelf,dus ja dan moet je wat....
Nog meer foto's (weet niet hoe ik er meer tegelijkertijd kan sturen)
Beter duur als niet te koop! Mooi geworden hoor!
Mooi geworden!
Ik vind die leren grepen een top idee! Wel goed blijven oliën anders gaan ze schimmelen.
Een tip van mijn kant trouwens: koop een rol zwart plak plastic en plak die vreselijk witte plasticplaat daarmee over. Scheelt heel veel schoonmaken met dat besmettelijke wit en het ziet er beter uit.
Mooi gemaakt. Die bamboe frontjes met leren grepen geven een nette uitstraling. Goed idee ook om drie lades te maken en de oude te vervangen. Zo krijg je een eenheid. Ga je de afgezaagde metalen randen nog afwerken/beschermen. Lijkt me nu erg gevoelig voor roest.
Er zat geen lade in, alleen een losse plank.
Dat van dat zwarte folie vind ik een top idee, is idd zo lelijk dat witte plastic. Volgend projectje...
En kwaliteit van de keuken wat betreft roest is sowieso slecht. Op meerdere plekken is de verf aan het afbladderen. Ik zou echter niet weten hoe ik dat kan behandelen. Iemand tips?
Heb je ook een foto van de zijkant van de lade?
Als verf door roest eraf bladdert met je die plek zoveel mogelijk kaal schuren dat alle roest weg is. Vervolgens behandelen met een menie, dat is dat oranje spul. En je hebt ze ook met Owatrol gemimed, die zijn nog beter. Dat goed laten drogen. Daarna eventueel staalplamuur als je het heel glad en strak wilt maken, dan primeren en dan schilderen of met een spuitbus bijwerken.
Misschien is het een idee om het hele keukenblok te laten poedercoaten? Dan weet je zeker dat het goed zit en het kan tegen een stootje.
Ik heb die witte plaat eruit gehaald, schoon gemaakt ontvet en daarna matzwart plastic folie opgebracht zoals dat op de gebruiksaanwijzing staat (dus met water). Je zou zelfs van dat schoolbord folie kunnen gebruiken en er leuke kreten ofzo opschrijven :-)
Daarna de plasticplaat voorzichtig terug plaatsen. Zo heb je geen rare naad die later weer los kan gaan laten
Citaat van: Jon op oktober 30, 2016, 10:49:50 PM
[/quote(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161031/c5047cff979af7d909c3360ca08169fa.jpg)hier een foto van de la
Citaat van: Pollotti op oktober 31, 2016, 05:08:17 PM
Jon waar heb je de onderdelen voor de lades aangeschaft? Ikea misschien? En de uitsparing aan ze zijkant is dat voor de handgreep? Wij overwegen om ook 3 lades in het blok te maken. Ik ben opzoek naar juiste afmetingen. Misschien kan jij ons eraan helpen? Ik ga ook een timmerman inschakelen hoor maar jij hebt al een keer gedaan dus wellicht tips?
