(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: EdwinMerks op februari 07, 2014, 07:14:17 PM
Titel: Compressor-koelkast in Holtkamperkeuken?
Bericht door: EdwinMerks op februari 07, 2014, 07:14:17 PM
Wij hebben op dit moment in onze James Cook keuken een absorptie-koelkast van Dometic zitten (RC 1600 EGP).
Regelmatig merken we echter dat de koeling niet volstaat (max. 30 graden onder buitentemperatuur). We willen de koelkast, indien mogelijk, vervangen door een compressor-koelkast. De afmetingen van de Dometic zijn 442 (H) x 500 (B) x 420 (D). Groter mag dus niet ivm de uitsparing in het rvs keukenblad van de James Cook.
Heeft iemand zoiets eerder vervangen of heeft iemand tips?
Titel: Re: Compressor-koelkast in Holtkamperkeuken?
Bericht door: Theun1957 op februari 07, 2014, 10:06:04 PM
Dat gaat dus niet meevallen. De compressor koelboxen zij meestal 51,5 cm diep.
Ik heb tot nu toe nog geen kleinere gevonden .
Bericht door: campingloge op februari 08, 2014, 12:03:58 AM
Ik herken je verhaal. Wij gebruiken de compressorbox die we nog hebben uit het tentkamperen er bij. We hebben dus twee boxen bij ons. In de box in de keuken hebben we meestal etenswaren en de in compressorbox het drinken en vlees(waren). Hoeft de box in de Kytekeuken ook niet zo vaak open. Bovendien kunnen we voor meer dagen inkopen doen zodat we minder vaak naar de supermarkt moeten. Je moet wel de ruimte in de auto hebben natuurlijk maar ik vind het ideaal zo.
Bericht door: C5CCV op februari 08, 2014, 07:40:20 AM
Ook wij hebben 2 koelkasten; de Dometic in de keuken en een koelkast met compressor, ca. 50x50x50cm, staat ergens in de hoek. Ik heb de Dometic koelkast wel opnieuw opgebouwd zodat er met gemak 2-liter flessen in kunnen. Niet dat ik die graag koop, maar in het buitenland hebben ze vaak niet anders.
Ik heb zitten kijken om het truckje van de Dometic met een compressor-koelkast uit te halen, maar dat ging (relatief gezien) nogal in de papieren lopen. Je kunt wel 'kale' adsorptie-koelkasten kopen (winkel met camper-onderdelen) maar die kosten wel een paar centen en ze nemen natuurlijk veel ruimte in.
Bericht door: EdwinMerks op februari 08, 2014, 02:14:53 PM
We hebben nu ook 2 koelkasten. Naast die in de keuken hebben we ook een compressorkoelkast. Nadeel is dat je veel extra ruimte in de auto kwijt bent. Vandaar mijn onderzoek of terug naar 1 koelkast een optie is (maar dan wel een compressor)
Bericht door: WimS op februari 14, 2014, 09:56:14 AM
Wij hebben geen James Cook keuken, dus daarin kan ik je niet adviseren.
Wij hebben, toen bleek dat dat mogelijk was, in onze Kytekeuken een compressorkoelkast ipv een absorptiekoelkast laten plaatsen.
Deze keuken heeft iets meer inhoud maar is ook veel groter. Daardoor verviel wel de mogelijkheid om een kraantje te laten plaatsen. Omdat we toch niet van plan waren dat te nemen was de keuze voor ons een makkelijke.
Ik dacht dat Holtkamper een Waeco keuken plaatst. Deze voldeed de afgelopen zomer ook bij temperaturen ruim boven de 30 graden celcius bij ons prima.
De reden dit te doen was voor ons overigens niet de achterblijvende koelprestatie van de absorptiekoelkasten die we kenden, maar de grotere inhoud.
Wat ookwas meegenomen was dat we niet meer altijd een ventilatortje op het koelmechanisme van de absorptie koelkast hoeven te zetten bij hoge temperaturen.
Bericht door: Theun1957 op februari 15, 2014, 08:55:55 AM
Waeco is de dure versie van de mobicool, veel verschil tussen beide koelkasten zie ik niet zo direct, wel een groot prijsverschil.
Afmetingen zijn trouwens exact hetzelfde
Bericht door: EdwinMerks op februari 15, 2014, 11:54:38 AM
We hebben nu ook een mobicool compressor als losse koelkast. Afmetingen zijn in ieder geval te groot om in de James Cook te plaatsen.
Bericht door: Masjimo op augustus 21, 2023, 10:18:45 PM
Voor de knutselaars is er een oplossing;
Tristar Hybridcool KB-7645 HC 45 koelbox
Vraagt wel om wat kleine aanpassingen van de James Cook,
Maar dan heb je wel altijd een koud biertje everywhere......
Bericht door: Ebbingnl op augustus 23, 2023, 09:58:11 AM
Even nieuwsgierig, hoe is het met het geluidsniveau van compressor koelbox?
Bericht door: Hemertje op augustus 23, 2023, 10:46:53 AM
die hoor je wanneer je erop let is mijn ervaring, verder valt ie mij niet op
Bericht door: Jerome op augustus 23, 2023, 05:46:03 PM
Citaat van: Hemertje op augustus 23, 2023, 10:46:53 AM
Ik kon er niet aan wennen. Terwijl ik geen last heb van vogeltjes of andere omgevingsgeluiden.
Bericht door: Markvv op augustus 23, 2023, 06:54:05 PM
Een kleine ventilator boven op de koelkast leggen scheelt ook al een boel.
Dan koelt de dometic 1600 met hoge temperaturen ook goed.
Bericht door: Alex op augustus 23, 2023, 08:36:29 PM
Nou ik vind het ook wel wat lawaaierige dan mijn oude adsorptie die ik in de holtkamper had.
Gelukkig slaat hij maar een paar keer aan.
Ik zet hem op 12 graden als ik ga slapen want anders heb ik er zeker last van.
Bericht door: Hemertje op augustus 23, 2023, 09:42:11 PM
Standaard staat de koelkast in de Kyte keuken op 4-5 graden, hierin zit ons voedsel
Onder de luifel staat een tweede voor de drank
Misschien heffen ze elkaar qua geluid op  :#
Bericht door: GJT op augustus 23, 2023, 10:41:49 PM
Citaat van: Alex op augustus 23, 2023, 08:36:29 PM
Dan klopt er iets niet. Wij liggen soms zelfs met hoofd richting keuken en horen hem nauwelijks.
Bericht door: sanderv op augustus 24, 2023, 12:17:37 AM
Een compressor lawaaiig? Alle thuiskoelkasten en vriezers zijn per definitie compressoren, die hoor je toch amper? Ons Alpicool 12V compressor koelkastje van 18 liter hoor je ook niet. Moet je met je oor op gaan liggen. 12V compressor koelkasten zijn wel wat zeldzamer, vaak zijn het hybrides die op 230V op een compressor draaien en op 12V op de veel minder efficiƫnte Peltier. Die moet je eigenlijk niet willen hebben. Een volldige 12V compressor houdt ook onderweg alles koud en is zo zuinig dat die zelfs offgrid te gebruiken is.
Bericht door: Alex op augustus 24, 2023, 06:52:19 AM
Citaat van: GJT op augustus 23, 2023, 10:41:49 PM
Dat kopt.
Hij klappert ook wel eens alsof er iets los zit
En door trillingen regen de werkblad bromt hij een beetje.
Bericht door: Sbode op maart 25, 2024, 07:16:58 AM
Citaat van: Masjimo op augustus 21, 2023, 10:18:45 PM
Handig! Kan je uitleggen welke aanpassingen er nodig zijn? Een vriend van me heeft een James Cook keuken en wil ook de koelbox vervangen door een compressor. Dank!
Bericht door: Klaas op april 14, 2024, 02:44:10 PM
Bericht door: Alex op april 14, 2024, 04:26:08 PM
Denk dat je iets verkeerd hebt gedaan bij het posten.
Want nu heb je je vraag gesteld in een text bestand.
Bericht door: Klaas op april 15, 2024, 09:53:25 AM
Citaat van: Alex op april 14, 2024, 04:26:08 PM
Ik zou graag willen wat er precies is aangepast om deze koelkast te kunnen plaatsen.
Misschien zijn er foto,s van.
