(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Jos Montana op maart 02, 2014, 03:48:23 PM
Titel: Stroom in de cocoon?
Bericht door: Jos Montana op maart 02, 2014, 03:48:23 PM
Gisteren onze cocoon opgehaald (we zijn superblij!!).
Op onze basekitchen zit een stroomaansluiting die vervolgens via twee stopcontacten stroom geeft aan de koelkast en bijvoorbeeld een koffiezetapparaat.
Buiten is er dus voldoende stroom. Nu vraag ik me af hoe ik stroom zou kunnen krijgen in de tent zelf. Hoe doen jullie dat? Iemand tips?
Sent from my iPad using Tapatalk
Titel: Re: Stroom in de cocoon?
Bericht door: Yella op maart 02, 2014, 03:59:10 PM
Nog geen ervaring mee, maar gaan we komende maanden beleven als we ergens een cocoon vinden. Maar de jacht is geopend naar minimaal een Cocoon M met liefst de keuken achterop en de tent gedraaid op het onderstel. Maar zit er niet ergens een opening waardoor een verlengsnoer naar binnen kan?
Bericht door: abbes008 op maart 02, 2014, 04:02:54 PM
Wellicht iets anders, maar ik ben vanuit de onderkant naar binnen gegaan. Gaatje door het zeil en houten bodemplaat. Binnenin een stekkerdoos gemonteerd. Hierdoor hebben we nu ook binnenin de tent stroom.
Bericht door: Jos Montana op maart 02, 2014, 04:14:41 PM
Gaatje in het zeil lijkt me niet zo'n goed plan. Hoe is de waterdichtheid? Heb je toevallig foto's?
Bericht door: Yella op maart 02, 2014, 04:23:34 PM
Citaat van: abbes008 op maart 02, 2014, 04:02:54 PM
Heb je geen lekkage? Lijkt me ook wel wat, maar aan de andere kant, vorig jaar voor het eerst stroomloos gekampeerd. En dat ging prima. Alleen voor de laptop nog geen oplossing, maar die laadde ik op bij buren op de camping. In auto ging ook niet denderend met de GSM's omdat de auto na een half uur zegt dat het genoeg is geweest en het circuit uitschakelt. Ecomodus. Maar heb er wel oren naar om het toch voor te bereiden.
Bericht door: GJT op maart 02, 2014, 04:42:04 PM
Ik ben ook in de keuken naar binnen gegaan. Eerst door het zeil (met mesje), daarna boren. Voor de doorvoer kun je een kunststof busje krijgen. Ik voer er ook de waterpomp en complete stekker door dus heb een 50 mm doorvoer met schroefdop. Je hebt ze ook smaller voor enkel een kabel. HK gebruikt die ook. Bij het aanbrengen heb ik een beetje polymax gebruikt waarmee je de bus vastlijmt en tevens een afdichting hebt tussen zeil en het busje.
Bericht door: wimmiw op maart 02, 2014, 05:24:27 PM
Wij hebben gewoon van de keuken (door het verluchtingsrooster ) een verlengkabel die we op de kamping als de tent open staat door een van de vele ritsen naar binnen trekken en dan vastmaken aan de oranje buizen. Zo heb ik vast licht binnen en electra, geen gaatjes nodig
Bericht door: abbes008 op maart 02, 2014, 05:33:48 PM
(http://img.tapatalk.com/d/14/03/03/3u6abave.jpg)
Nee, geen lekkage. Heb een doorvoer uit de botenwereld gebruikt. Zit een O-ring aan de onderkant van de doorvoer, gegarandeerd waterdicht.
Bericht door: cewi op maart 02, 2014, 05:38:30 PM
Omdat ik ook nog 230 volt naar de disselbak heb lopen, heb ik op de bodemplaat een lasdoos gemonteerd. van hieruit een gaatje in de bodemplaat en nu dus ook stroomaansluiting in de tent. De lasdoos eerst goed van kit voorzien alvorens te hebben vastgemaakt op de bodem. Geen druppel binnen gekregen.
Bericht door: Yella op maart 02, 2014, 05:49:59 PM
Citaat van: GJT op maart 02, 2014, 04:42:04 PM
Zijn dat van die doorvoeren die ze ook in de vijverbouw gebruiken? Heb er ook wel mee gewerkt, makkelijk te monteren.
Bericht door: Runningr op maart 02, 2014, 05:50:49 PM
Wie doen het op en hele simpele manier. Gebruiken een standaard stekkerdoos met snoer, waarvan de stekker+kabel door de rits direct naast de keuken voeren. Dit is de rits van de voortent, die direct naast de wagenbak zit. Deze een paar cm open ritsen, kabeltje naar buiten, klaar. Stekkerblokje ligt dus gewoon los in de voortent. Werkt prima voor ons, aangezien we lang niet altijd stroom in de tent nodig hebben.
Bericht door: Jos Montana op maart 02, 2014, 05:56:24 PM
Ik ben zelf wel voor de optie zoals Runningr aangeeft.
Bedenk me ook dat het kuipzeil met een rits is vastgezet en dat er waarschijnlijk wel ergens een opening te maken is door de rits een klein beetje open te ritsen...
Bericht door: Yella op maart 02, 2014, 05:58:39 PM
Het grondzeil zit toch ook ingeritst? Dan is daar toch ook een mogelijkheid?
Bericht door: Jos Montana op maart 02, 2014, 06:32:47 PM
Ja, dat bedoel ik ook.
Moet te doen zijn denk ik.
Bericht door: GJT op maart 02, 2014, 06:37:40 PM
Citaat van: jellejawa op maart 02, 2014, 05:49:59 PM
Klopt ja. De doorvoer die abbes008 laat zien zal ook goed zijn.
Citaat van: jellejawa op maart 02, 2014, 05:58:39 PM
Mogelijkheden genoeg om je snoer anderszins door te voeren. Het is net wat je makkelijk vindt volgens mij.
Zie hier mijn oplossing:
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9051.15.html (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php/topic,9051.15.html)
Bericht door: abbes008 op maart 02, 2014, 06:53:18 PM
Citaat van: Jos Montana op maart 02, 2014, 05:56:24 PM
Eens, hadden wij ook eerst, maar ik houd van eenvoud en wil alles snel klaar hebben, nu alleen een kabel uitleggen, in de stroompaal klikken en in de stekker van de vouwwagen en alles heeft stroom.
Ik ben type die het liefst geen snoeren ziet liggen, dus zonder die electra voorziening zat ik alle kabels weg te moffelen. Daar had ik geen zin in.
Bericht door: Diep op maart 02, 2014, 07:23:51 PM
Bij HK maakte ik deze foto.
Gewoon een CEE-Form wandcontactdoos tegen de onderkant en iets van siliconen er tussen.
Lijkt me waterdicht genoeg.
Bericht door: rvesan op maart 02, 2014, 10:43:43 PM
Citaat van: Diep op maart 02, 2014, 07:23:51 PM
De getoonde foto lijkt sterk op de aansluiting onder onze (Masterclass) keuken op de Cocoon, waarmee de stroom in de keuken wordt gebracht.
Je kunt uiteraard op dezelfde manier de stroom weer uit de keuken brengen. Wellicht in plaats van de CEE wandcontactdoos  dan een normaal buitenstopcontact?
Bij onze (masterclass) keuken op de Cocoon is het eenvoudig om onder de keukenhoes door een stekker in het stopcontact van de keuken te steken. Wij hebben daarom geen behoefte aan een permanente stroomvoorziening in de wagenbak. Als we langer dan een nacht kamperen dan brengen we vanuit de stroomaansluiting op de keuken een verlengsnoer (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/620724/4-voudige-stekkerdoos-5-m-Geel-Blauw-IP44-Brennenstuhl-1169200) eenvoudig via de ritsen in de tent. Zetten we met een dubbelzijdig klittenbandje vast waar we 'm willen hebben en "klaar".
Bericht door: LdeBruin op maart 05, 2014, 12:20:54 AM
Ik heb het bij onze Kyte zo opgelost: zie foto.
De doorvoer is een zogenaamde dekdoorvoer bedoeld voor boten.
Op de foto had ik de stekker nog met één bout vastgemaakt op een gat in het chassis dat al aanwezig was. Later toch maar een gaatje erbij geboord en ook de andere kant vastgezet.
