Vandaag lekker vrij wegens carnaval - en het was erg lekker weer dus klussen aan de Zambezi :)
Vandaag was de elektra aan de beurt.
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/voeding.JPG)
3-polige cee toestel wcd onder disselbak. Op de camping inpluggen en alles heeft stroom :)
ohjah, onder de keuken zit ook nog een waterdicht stekkerblok aan de kookzijde, hier geen fotos van gemaakt.
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/aardlek.JPG)
In de disselkeuken via een aardlekautomaat 6A/30mA wordt een en ander gevoed.
Gelijk een stekkerblok ernaast voor de koelbox en LED strip in de keuken. Trafo'tje voor de LED ernaast gemonteerd.
LED trafo wordt geschakeld draadloos met KlikAanKlikUit (KAKU).
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/keuken.JPG)
LED strip onder keuken oplegplankje weggewerkt met draadloze KAKU schakelaar. Tevens te bedienen via een KAKU afstandbediening :)
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/led1.JPG)
LED strip 1 in de bak....
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/led2.JPG)
en LED strip 2 in de bak
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/bak.JPG)
4-v WCD in de bak - altijd makkelijk voor opladen telefoons etc...
LED trafo weer geschakeld via KAKU, bedrading weggewerkt in plakgootje
Verder nog een KAKU schakelunit voor een lamp die we in de tent kunnen ophangen.
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/magneet.JPG)
Natuurlijk een KAKU magneetschakelaar! Als ik de lattenbodem optil, gaat het licht aan. Als hij weer dicht gaat is het licht weer uit.
Natuurlijk te overbruggen via een KAKU afstandbediening ;)
...en zo ziet dat er dan uit in het donker
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/donker.JPG)
(http://botter34.home.xs4all.nl/zambezi/donker2.JPG)
Erg mooi.
Maar om nou zoveel licht in de bak te hebben.
Citaat van: Alex op maart 04, 2014, 09:05:36 PM
Erg mooi.
Als je de foto maar lang genoeg belicht, wordt het vanzelf een neonreclame. :) Ik denk dus dat als je het in het echt ziet, het een stuk minder fel zal zijn dan het nu lijkt.
'T is vrij helder hoor, maar niet te fel volgens mij.
Wel fijn als je genoeg licht hebt om alles te kunnen vinden natuurlijk.
Onderste foto is het contrast wel erg groot . Bovenste foto is eerlijker denk ik
Citaat van: KlapJoeri op maart 04, 2014, 09:14:41 PM
Oef.. Dan vind ook ik het wel veel. Het prettige van de nacht in de tent is n.m.m. toch dat je eigenlijk maar relatief weinig licht nodig hebt om dingen te zien.
Met zoveel licht sta je toch al snel voor de rest van de camping een schaduwpoppenspel op te voeren. :#
We zullen het gaan beleven.... kan altijd zo 1 strip afkoppelen als het te veel is
Mooi gedaan. De hoeveelheid licht kun je altijd nog regelen door af te koppelen natuurlijk. Wat voor ledstrips heb je gebruikt?
Heb je nog moeten boren in je alko voor de cee stekker?
Ik wil natuurlijk ook stroom in de wagen maar heb de wagen nog niet thuis staann
Citaat van: GJT op maart 04, 2014, 09:33:14 PM
Of een dimmer ertussen ;)
Led strips besteld bij Nedis via mijn werk. 12V
4,8W per meter geloof ik. Zit ongeveer 2x2mtr in dus bijna 20watt
In de keuken een waterdichte uitvoering 24v- had ik nog een stukje van liggen
Alles op het klapweekend te bekijken uiteraard ;)
Citaat van: Alex op maart 04, 2014, 09:34:36 PM
De keuken heeft een houten bodemplaat. Onder de koelkast zitten pootjes om te verhogen. Ik heb de cee precies onder een pootje door-en-door vastgeschroefd. De kabel een eindje verderop onder het verdeelkastje door het hout omhoog en de doorvoer netjes in de siliconenkit gezet.
Is ook een optie.
De Cocoon heeft ook een houten vloer nog niet aan gedacht.
