Een wieltje onder de bedlade van onze antieke Flyer heeft het begeven. Heeft iemand ervaring in de reparatie cq herstel van dit onderdeel. Uiteraard kan ik dit Holtkamper laten doen maar ik denk dat de rekening dan boven de waarde van de Flyer uit gaat komen.
Hangt er een beetje vanaf in hoeverre het stuk is, als het alleen het wiel zelf is, is het een kwestie van het asje (boutje) even loshalen, nieuwe wiel tussen de wangen steken en het asje weer door de wangen en het nieuwe wieltje steken en vastzetten.
Bedankt voor je snelle reactie. Volgens mij is of het wieltje gebroken of de as. In elk geval trekt het een spoor in het hout eronder. Kan je de la makkelijk omhoog krijgen zonder het doek los te maken aan die kant of is het een kwestie van eronder kruipen.
Even een mailtje sturen naar service@holtkamper.nl
Ze sturen het graag op. Een klein wieltje onder de bedlade zal de hele wereld toch niet kosten?
Of kijk anders eens op:
http://www.zwenkwielen.net/Meubel-Bokwiel-zwart-wiel-25mm
Succes
Ga ik doen, bedankt. Het vervolg laat ik nog horen.
Ik heb eventueel nog zo'n wieltje liggen. Heb een half jaar geleden een flyer gedemonstreerd dus behoorlijk wat onderdelen liggen.
Citaat van: k.joosen op mei 12, 2014, 07:24:04 PM
Na een demonstratie ligt ie al uit elkaar :H
Is het alleen het wieltje wat je hebt liggen, of het geheel wat je eronder vastzet.
Citaat van: Flipover op mei 13, 2014, 10:56:21 PM
Ik snap niet zo goed wat je bedoeld? Ik heb in ieder geval ergens 2 van die lage wieltjes liggen die met 4 schroefjes vastzitten aan de onderkant van de bedplaat.
Stuur je een PB.
Ik heb na een ongeval met de Flyer ook wel een wieltje voor je.
Bedankt voor de reactie, maar wij hebben inmiddels een andere Flyer.
