Ik ben sinds kort de trotse bezitter van een AK mont blanc van zo'n jaar of tien oud. Ik heb hem voor het gemak maar even opgezet om te zien wat ik gekocht heb, een prima karretje op het eerste gezicht.
Bij het schoonmaken trof ik op de gehele tent pikkerig spul aan, een soort hars. Na kort onderzoek is het de lijm/hars uit de naden van de twee lagen pvc onder aan de tent, deze druipt helemaal rondom de tent eruit...
Iemand enig idee wat voor materiaal het exact is en hoe het schoon te maken?
Alvast dank
AKMB oet Daol'n
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van PVC waar iets uitkomt, en ook niet van lijm tussen de verschillende PVC delen van een tent.
Het lijkt mij dan ook eerder iets wat er overheen is gekomen, en dat niet goed tussen de naden was weg te halen. Het zou dan eigenlijk van alles kunnen zijn. Van hars uit een boom, tot iets wat een keer is omgevallen over de tent, en ja dan kan het alles zijn.
Heb je niet iets meer info, of foto's of wat dan ook, het is nu giswerk wat het kan zijn.
Het zou kunnen helpen als je een paar foto's van het gebeuren zou kunnen plaatsen, kan me zo niet voor de geest halen hoe het eruit ziet.
Alvast dank voor het meedenken.
hierbij enkele foto's, het komt echt tussen de naden vandaan en smeert mijn hele doek eronder.
wat zou het zijn en hoe krijg ik het eraf zonder extra schade toe te brengen.
groet
de bijlagen
Gokje van mijn kant, is dat dit lijm is, en dan de goedkope: natuurrubber opgelost in terpentine. (Veel plakband heeft dit als lijmlaag) Hier is het waarschijnlijk gebruikt om het PVC op elkaar te houden voor het naaien.
Oplossingen (als dit het inderdaad is, eerst voorzichtig uitproberen): schoonmaken met terpentine, en deze goed laten inwerken. Wel uitproberen of je zacht PVC/bisonyl er tegen kan, want de zachtmaker zijn nog wel eens gevoelig. Probleem is wel dat je niet goed bij de 'binnenkant' kunt komen. Dus of het afdoende is weet ik niet. Anders kun je er wellicht nog dun flexibel PVC er overheen plakken met lijm voor zacht PVC.
Laat ons weten of dit helpt.
Ga het proberen, hou jullie op de hoogte.
Alvast dank voor het meedenken..
