Zo kreeg ik deze tafel bij de vouwwagen. De vraag is...wie weet waar ik een klem voor deze tafel kan kopen(ik neem aan dat jullie begrijpen wat voor soort klem ik bedoel).
Ik ben zo'n beetje alle bouwmarkten al af geweest en De Vrijbuiter verkoopt het ook niet los. Of heeft iemand een andere oplossing voor me?
				Tja, ik weet dat ik de klem ergens heb liggen, maar waar ............. vanavond maar eens in de schuur kijken
Je zou er een blokje hout op kunnen schroeven met 2 gaten aan de zijkant waar je de stangen net onder druk in kunt schuiven.
				Als je handig bent kun je het zelf buigen van een stuk strip (Aluminium of Staal) in de werkbank.
Als je minder handig bent kun je kijken bij de bouwmarkt naar een ouderwetse schuifsluiting / grendel. Als je de platte uitvoering neemt, dan zit er een beugel bij. Is wel wat overdreven, maar goedkoper als een nieuwe tafel. Ook kun je kijken bij de ophang-haken, daar zit zoiets dergelijks soms ook wel bij.
				Citaat van: C5CCV op juni 12, 2014, 01:38:13 PM
Alvast mijn dank!
Ik ben zelf heel handig, maar de kracht ontbreekt. Toch al tips waar ik wat aan heb. Bedankt!
				vroeger had je die koperen zadeltjes voor electriciteitskabels. ;wellicht past zoiets.
				Citaat van: Yella op juni 12, 2014, 05:05:45 PM
Net een plek waar ik in de bouwmarkt niet gezocht heb, maar wel waar ik naar op zoek was. Bedankt!
				Citaat van: Yolanda op juni 12, 2014, 05:46:53 PM
Zal wel lastig worden die te vinden, want tegenwoordig is het allemaal kunststof. Of bij een installatiebedrijf.
				je hebt bij de bouwmarkt ook van die kleine beugeltjes voor grendels die je op het kozijn schroeft, zou ook wel kunnen passen.
				Kijk eens bij een botenzaak. Die koperen beugels worden daar voor gasleidingen gebruikt. Ze hebben ook beugels bedoeld voor touwen, wellicht zit daar wat bij.
				Leuk al die oplossingen! Ik kijk eerst wel even in de loods van mijn vader, daar ligt vast wel iets dat ik gebruiken kan. ;-)
Tenzij C5CCV wat heeft gevonden in de schuur!!  :#
				Citaat van: Yolanda op juni 12, 2014, 11:05:21 PMIk kijk eerst wel even in de loods van mijn vader, daar ligt vast wel iets dat ik gebruiken kan.
Ah.. dat had je dus nog niet gedaan... :#
Ik denk dat je een grote kans hebt op een oplossing met een oude scharnier van een deur. Als de diameter van de fits daarvan overeenkomt met de diameter van de stangen, hoef je maar één scharnierdeel op de tafel te schroeven. Daarin kun je dan beide stangen prikken. :J
				Citaat van: Frankie op juni 12, 2014, 11:14:08 PM
Weer zo'n goeie tip! Nee Frankie, ik krijg niet vaak de kans in de loods van mijn vader te kijken, hij is bang dat ik materiaal zie dat ik gebruiken kan haha.(klussen zit nogal in de familie).
				Je zou het ook eens kunnen proberen bij een kampeerwinkel of ze zoiets hebben liggen.  Ik weet bv dat Erica altijd van alles in de werkplaats heeft liggen :J
				onder een normaal fietszadel zit ook zo'n beugeltje, misschien ff bij de fietsenboer langs
				Bedankt voor de tip.  :)
Zie dat ik het topic even aan had moeten passen. In de loods van mijn vader lag dus idd zo'n beugeltje. Afgelopen zomer de tafel normaal kunnen gebruiken.
 :off
Ik mag komend voorjaar helpen de loods op te ruimen, dus wie weet wat ik nog allemaal tegen kom.  :#
