Bij de voortent van mijn parade is een ankerhaak met gleuf afgebroken tijdens een stiek vastzetten met een haring.
Het lusje waarmee de ankerhaak aan de tent vastzat is nog goed.
Mijn probleem, ik kan alleen maar ankerhaken met gleuf vinden die je alleen maar kunt monteren door een nieuwe lus te naaien.
Hier moet toch iemand wel een ankerhaak voor hebben ontworpen die je in de lus vast kan zetten zonder te naaien?
Ik hoop dat jullie mijn vraag en probleem begrijpen en dat iemand hiervoor een oplossing heeft?
Bedoel je dan 1 die je om de buis klemt?
Pak een nieuwe ankerhaak, zaag in het midden het bovenste deel door en je kunt hem erop zetten. Helaas is het dan wel minder sterk, of het nog genoeg is moet je uitproberen.
Ik bedoel niet die je om een buis klemt, maar deze zitten vast aan een lus die aan de tent genaaid zitten. Misschien dat het idee van doorzagen een goed idee is en na het monteren met een soldeerbout weer aan elkaar smelten.
Ik vind het wel jammer dat dit topic verplaatst is, er zijn toch wel meerdere merken tenten met ankerhaken of heb ik het mis?
Alvast bedankt voor de ideeen.
Hallo Erik,
Is de ankerhaak van plastic of van aluminium?
Als hij van plastic is, zou ik hem doormidden-snijden als je hem na de tijd weer aan elkaar wilt proberen te krijgen. Lijmen is dan eigenlijk het handigste, maar nadeel is dat het oplosmiddel ook je lus zou kunnen aantasten, als daar ook kunstof (Bysinol, All Season doek / Garen) in zit. Je moet dan dus die goed afschermen.
En inderdaad, ook aan onze Cabanon Malawi zitten ankerhaken, dus het is een algemeen iets, en niet specifiek voor AK
Ankerhaak is van plastic, dan lijkt mij smelten nog beter en zonder risico.
Toch bedankt voor de reactie.
Misschien als je een foto maakt dat er wel iemand een geniaal idee voor je heeft.
Even opgezocht omdat de naam me niets zei maar nu helemaal duidelijk. Bij ons zitten ze ook aan de conway bij de deuren en de flappen van de ramen. Bij ons hebben de lusjes het begeven en ik heb ze toen vervangen. Ik ben ze idd nog nooit tegengekomen zonder sleuf of gat maar je zou het eens kunnen proberen bij Erica zeist of de Wit Schijndel. Misschien hebben die een oplossing :J
is dit misschien een oplossing:
2 ankerhaken, de 1 links en de ander rechts de gleuf doorgezaagd/gesneden en ze dan plat op elkaar bevestigen.
Peter
