(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: sofiake op juli 01, 2014, 01:47:06 PM
Titel: probleem lichten
Bericht door: sofiake op juli 01, 2014, 01:47:06 PM
Goeiemiddag,
we hebben onze vouwwagen nu een jaar (tweedehands gekocht) en op vlak van techniek ben ik een complete leek, dit even ter info :-)
Vorig jaar bij het naar huis rijden is het lampje van één van de richtingaanwijzers gesneuveld. Nu met het vertrek in zicht (overmorgen) wil ik het nieuwe lampje installeren en ineens even alles testen.
--> geen enkel licht werkt nog !
Bij het aansluiten van de stekker van de vouwwagen (Trigano Olympe) branden (zoals normaal) de 2 witte lichtjes vooraan (dus ter hoogte van de disselbak) maar remlichten en knipperlichten (achteraan) werken niet !
Iemand idee wat het probleem kan zijn ??
Ik dacht eerst misschien een lampje niet goed aangesloten of zo, maar vorig jaar lichtten alle lampjes wel nog goed op (buiten hetgeen stuk was). Dus zou nu al moeten lukken dat alle 6 de lampen niet goed zitten dacht ik zo.
Alle tips welkom !
We vertrekken normaal overmorgen !!
Alvast bedankt !
Titel: Re: probleem lichten
Bericht door: Yolanda op juli 01, 2014, 02:14:35 PM
Knipperlichten werken ook niet? Heb je er een keuken aan? Zit die stekker er goed in? Anders misschien ergens een draadje los of ergens oxidatie? Zekering van de auto misschien stuk?
Zijn maar een paar dingen waar ik aan denk. Succes!
Bericht door: Swede op juli 01, 2014, 02:19:31 PM
misschien heb je hier nog iets aan;
http://www.aanhangcars.nl/verlichting
Bericht door: bosi op juli 01, 2014, 02:24:01 PM
Lijkt er inderdaad op dat de stekker van de bermkeuken los hangt, is nu niet bepaald de meest stevige stekker verbinding
Bericht door: EdwinMerks op juli 01, 2014, 03:14:28 PM
Inderdaad ook van belang om te weten of er een keuken aan hangt. Stekker lijkt me dan inderdaad het eerste om naar te kijken.
Bericht door: eptver op juli 01, 2014, 06:15:58 PM
Als alles het niet achter doet is het de massadraad welke inderdaad in het contact steekt van de bermkeuken.
Bericht door: Paulvh op juli 01, 2014, 06:20:56 PM
Ik herken dit probleem, lampje vervangen en dan storingen. Zit de stekker van de keuken erin? Zekeringh oke? Ja dan de lamp units die open zijn geweest goed checken een massadraadstekker gaan soms erg makkelijk los. Heb hier ervaring mee  :#
Bericht door: Yella op juli 01, 2014, 07:41:34 PM
Die keukenstekkers (mag zo eigenlijk niet heten, troep) oxideren heel snel. Bij onze Jametic al na de eerste regenbui. Goed schoonmaken met een borsteltje, of contactspray gebruiken. WD40 werkt ook. Ik heb die rommel na de vakantie meteen vervangen door auto stekkers. Jaeger spul is goedkoper dan Multicon.
Bericht door: bosi op juli 02, 2014, 11:50:58 AM
Probleem al gevonden / opgelost?
Bericht door: Yolanda op juli 02, 2014, 04:09:13 PM
Daar ben ik ook benieuwd naar!
Bericht door: eptver op juli 03, 2014, 09:32:23 PM
Ze zijn nu volgens mij al op vakantie. Eergisteren schreef sofiake dat ze vandaag op vakantie gaan.
Bericht door: Paulvh op juli 03, 2014, 11:16:32 PM
Citaat van: eptver op juli 03, 2014, 09:32:23 PM
Onderweg? Dan is het probleem blijkbaar opgelost, of er moet iemand met een zaklamp achterop zitten.  :#
Bericht door: Yolanda op juli 03, 2014, 11:20:45 PM
Is ze al gespot??  :#
Toch jammer dat ze het niet even heeft laten weten!
Bericht door: eptver op juli 04, 2014, 12:18:53 AM
Ik ben support coordinator. Het dagelijks met storingen te maken. Het is over het algemeen zo dat geen bericht goed bericht is.
Bericht door: bosi op juli 04, 2014, 10:06:01 AM
Dit super handige forum is er nu juist voor dat als je een probleem hebt opgelost, je de mannier hoe je het hebt opgelost deelt op het forum in het betreffende topic, zodat anderen met een vergelijkbaar probleem hiermee hun voordeel kunnen doen.
Bericht door: CEO op juli 04, 2014, 10:52:42 AM
Maar als het inderdaad de keukenstekker is kan ik me er iets bij voorstellen, bij het niet terugmelden...  :H
Bericht door: eptver op juli 04, 2014, 11:22:40 AM
Citaat van: CEO op juli 04, 2014, 10:52:42 AM
LMFAO! ::) :H
