Ik zit ivm een kleine trekkende auto te denken aan een oplossing om de tentstokken van de voortent, verlengstuk en luifel onder onze Conway Cumbria te maken. In PVC buis of een rechthoekige "koker" oid.
Heeft iemand hier ervaring mee, en dan vooral of alle stokken erin passen en welke diameter / afmetingen dan nodig zijn?
Liever goed gejat dan slecht zelf verzonnen... :#
Heb je de stokken al eens in je handen gehad? Ik denk niet dat dat gaat lukken. Bij onze Mirage (volgens mij nagenoeg gelijk aan de Cumbria) lag het halve gangpad al vol met de stokken. Vanwege al die veertjes kon je er geen compacte zak van maken. Of je moet alle veertjes los halen, maar dan ben je ook de stevigheid van het geheel kwijt omdat de stokken niet meer vastgehouden worden.
Of het gaat passen durf ik ook niet te zeggen maar als je op pvc buis zoekt vind je allerlei topics bv deze
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=12324.0
Ik heb ze in mijn handen gehad ja. Zelfs alles opgezet.
Ik heb 3 zakken vol, maar ze zijn korter dan de vouwwagen breed is. Dus dat biedt perspectief.
De topics over de PVC buizen ed heb ik gevonden. De alumium rechthoekige bak lijkt me het leuks om te doen >:(
Ik denk dat ik het maar als een leuke uitdaging ga beschouwen en zal eens gaan passen en meten I:
De bak die onder onze Conway zat heb ik nog. Hij is nog niet helemaal af maar dat is op te lossen. Stuur maar een PB als je geïnteresseerd bent.
@Muis; dank je voor het delen van mijn posts.
Ja jou topic geeft precies antwoord op de vraag m.i. :J :J
Het idee is een bak van 10cm x 40cm over de hele breedte van de VW vlak voor de wielen.
Om de kruisstukken kwijt te kunnen wordt de bak aan de buitenzijden van de VW 6cm hoger. Dit is het idee van Theu WW, en het jatten wordt waarschijnlijk ruilen voor een kistje bier... :#
Ik denk dat het wel goed gaat komen, als het af is zal ik het hier laten zien...
Klinkt als een goede ruil :#
Maak je dan een project topic met beschrijving en foto's :J :J
Gelukt:
Mijn project topic (http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=14561.msg190040#msg190040)
Top, in dat topic kun je alle aanpassingen en projecten laten zien :J :J
