Het deksel van mijn Jamet disselbak is gescheurd, vanaf de rand ongeveer een scheur van 8 cm. De delen passen nog prima op elkaar. Vorig jaar geprobeerd te repareren maar de reparatiepasta is losgekomen van de deksel.
Zou dit met een polyester reparatie set te maken zijn?
Alvast bedankt
				Ja wel hoor.
Even zon set halen bij de goede automatrialen handel, een set inclusief met reperatie matjes. Klep goed schuren en ontvetten en lag voor laag aanbrengen.
Ik heb hier zelf een keer een polyester spoiler van een auto mee gerepareerd.
Het voordeel is dat je met die matjes elk gewenste vorm kunt maken.
				http://www.praxis.nl/bouwmaterialen/bouwstoffen/reparatiemiddelen/alabastine-polyesterreparatie-set-250gr/0284406
Hoe is de reparatie verlopen?
Het deksel van onze disselbak is ook gescheurd en wil ik gaan repareren.
Weet iemand van welk materiaal het deksel is gemaakt.
Alvast bedankt.
Martin
				Mijn disselbakdeksels is gerepareerd. Dus als je hier te Vessem bent kom maar  langs.. Trouwens de Jutter staat  nog klaar ☺
				Bedankt voor het aanbod.
Vessem is voor ons niet echt in de buurt(Assendelft)
Waarmee heb je hem gerepareerd, ik heb al polyesterreparatie in huis maar weet niet of dit kan.
Woensdag gaat hij naar de stalling, ik wil proberen om hem voor die tijd te repareren.
Ik zit er aan te denken om ter versteviging een aluminiumstrip aan de scharnierkant in het deksel te lijmen.
				Heel stevig te repareren met een "papje"  van ABS plastic en MEK (Methyl Ethyl Ketone).
Lees hier hoe ik de deksel van onze CC disselbak heb gerepareerd.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=13107.msg164323#msg164323
En het zit nog steeds zo stevig aan elkaar  :)
				Bedankt voor de tip.
Als het zondag mooi weer is gaan ik het zondag proberen.
Denk dat het beter werkt dan met een polyester matje.
				Is het zeker polyesther? Anders is kunststof lassen eventueel misschien ook nog een optie.
Ik heb het deksel vorig jaar gerepareerd met zo'n setje van de praxis. Aan de binnenkant het matje, netjes opmaat genkipt, ertegenaan geplakt. Is prima zelf te doen en is best netjes. Het was bij mij bij de scharnier dus ook nog een punt waar enige kracht op komt te staan.
Vorig jaar voor de vakantie gemaakt en heeft de reis en de vakantie goed doorstaan.
Groet,
Marco
				Vrijdag begonnen met de voorbereidingen en vandaag het deksel verder gerepareerd.
Hij werkt weer prima, met een paar zwarte strepen want ik had geen bruin abs, misschien dat ik hem nog spuit maar eerst maar kijken of hij heel blijft.
Ik heb abs opgelost in aceton, en abs opgelost in thinner.
Werkt prima maar de aceton verdampt erg snel maar heeft dan ook als voordeel tov thinner dat het sneller droog is.
Ik heb voor de stevigheid ook glasvezel matjes aan de binnen kant aangebracht, deze had ik nog liggen.
Kosten viel heel erg mee, nog geen 2 euro voor een flesje aceton bij de etos, popnagels om de scharnieren weer vast te zetten had ik nog liggen.
Het lijmen/lassen zelf viel mee maar het schuren en frezen was aardig wat werk, abs oplossen van te voren gedaan want dat heeft wel ff tijd nodig om op te lossen.
Bedankt voor het meedenken
