Dit jaar zijn we voor het tweede jaar op pad met onze vouwwagen. Alles gaat prima en we zijn zeer tevreden. We zitten echter met 1 vraag na 4 keer opzetten. Namelijk de bedpoten, hoe zet je die het beste neer?
Met name de laatste camping had dermate zachte rond dat de poten iedere dag verder in de grond zakten. (nee, we zijn niet te zwaar, samen onder de 150 kilo). Ieder dag verlengen had niet echt zin. Plankjes eronder was ook minder succesvol, want doordat de poten schuin staan, glijden ze weg, zeker op plankjes die op een schuine ondergrond staan.
Wat is nu het beste, gegeven het feit dat ik graag lekker slaap. En dat is niet alleen horizontaal, maar ook zonder continu het gevoel dat ik grote schade aan ga richten.
Wel/geen plankjes, wel/niet schuin (lijkt erop dat schuin het ontwerp is). Indien plankjes, hoe dan fixeren van de poten op de locatie?
dank alvast voor jullie reacties.
Plankjes kunnen prima maar boor een paar gaten waarin haringen doorheen kunnen. Plankjes kunnen dan geen kant meer op
er zijn 2 mogelijke oplossingen.
Onder de poten kan je plastic schoteltjes gebruiken die aan de bovenkant een verhoging hebben met een rond gat en flapjes die de poot vasthouden. Die zijn bij alle campeerzaken te koop.
Wij hebben daarnaast een aantal plankjes van underlayment (grof geperst houd) van een 2,5 cm dik ongeveer en 15 bij 15 met in het midden een klein stukje uitgeboord met een 18 mm gatenboor zodat een tentstok er precies inpast.
Die underlaymentplankjes gebruiken we met name voor de tentstokken in de voortent als ze op het zeil staan (zodat het niet beschadigt) en de plastic doppen onder het bed werken prima, maar bij slechtere bodemomstandigheden wil er wel eens een sneuvelen in de vakantie.
Zie hieronder een willekeurig voorbeeld van de plastic hulpstukken
http://www.lamainscampingshow.nl/caravan-accessoires/deurgordijnen-opstappen/voet-voor-opstap-4x-3440
Ik heb plankjes gemaakt van 12 x 12 met daarbovenop een plankje van 6 x 6 met in het bovenste plankje een gat van 25mm. In de plankjes twee gaten.
De plankjes onder de poten, spijkerharing erin en het staat als een huis!
hoi allemaal, helemaal super zo die reacties. ik ga er mee aan de slag!
