(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: boom op februari 26, 2015, 02:28:58 PM
Titel: gasleiding verlengen
Bericht door: boom op februari 26, 2015, 02:28:58 PM
*ik heb de zoek functie reeds geraadpleegd maar kon geen items vinden*
Ik ben van voornemens de gasleiding te verlengen. Keuken/bermkeuken zit aan de deur bevestigd.
Nu wil ik graag, een leiding onder de kar hebben en de aansluiting bij de dissel.
vragen:
doe ik dat met een flexibele leiding?**
is een vaste leiding beter/veiliger?**
Zijn er beperkingen qua lengte? (drukverlies)
Waar plaats ik de gasdrukregelaar? (het dichtstbij de fles?)
** In Duitsland is het verboden om gasleidingen onder een kar door te trekken; het mij dus om wet en regelgeving.
Titel: Re: gasleiding verlengen
Bericht door: cahummel op februari 26, 2015, 03:01:55 PM
Ik zou vaste leidingen doen, met twee flexibele uiteinden. Als je het hele eind van flexibele leiding maakt, heb je grote kans dat dat beschadigd. Bovendien wordt geadviseerd om flexibele leidingen eens in de zoveel tijd te vervangen. Als je dan de hele lengte moet vervangen wordt dat een duur grapje. Plus een vaste leiding is ook veiliger. De drukregelaar zou ik bij de fles plaatsen, zo zit het ook bij caradingessen.
En als het er niet onder mag (is bij caravans ook nooit), dan moet je hem er doorheen maken.
Bericht door: herrwillem op februari 26, 2015, 05:09:07 PM
ik zou het ook met vaste leiding doen maar
ik zou koper leiding leggen, maar die in een PE buis steken..
dit om de leiding niet te laten beschadigen maar ook moet je de leiding op genoeg plaatsen vast leggen... trillingen zijn dodelijk voor leidingen...
Bericht door: boom op februari 26, 2015, 05:51:38 PM
Citaat van: cahummel op februari 26, 2015, 03:01:55 PM
top, bedankt.
Bericht door: boom op februari 26, 2015, 05:52:25 PM
Citaat van: herrwillem op februari 26, 2015, 05:09:07 PM
jij ook bedankt incl mooie tip.
Bericht door: sanderv op februari 26, 2015, 08:59:20 PM
Ik zou LPG-leiding gebruiken. Is speciaal bedoeld voor mobiele toepassingen. Bij LPG auto's is dit ook het soort leiding wat gewoon buitenlangs onder de bodem doorloopt.
http://www.lpgonderdelenshop.nl/LPG-leiding-8-mm-1
En die zet je met deze beugels trillingsvrij vast:
http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/08-034-01
En met dit soort koppelingen maak je de overgang van 8mm LPG naar de standaard koppelingen:
http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/07-793-08
http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61481037/Products/07-767-08
Bericht door: herrwillem op februari 27, 2015, 06:14:41 AM
Das idd ideaal...
Bericht door: Drikusniet op februari 27, 2015, 11:55:13 AM
Op http://gasproducten.nl (http://gasproducten.nl) en http://www.gaswinkel.com (http://www.gaswinkel.com) heb je ook de diverse onderdelen, en ook die waarmee je de flexibele slang direct op de koperen buis kunt aansluiten. Ikzelf heb geen flexibele koperen leiding om van voren naar achteren te komen, maar een 'standaard' 12mm leiding ertussen. Je hebt dan wel een buigijzer nodig (kun je soms lenen), of moet je hoekstukken gebruiken. Voordeel is dat de leiding sterker is, en door de grotere doorsnede ook veel minder weerstand geeft (minder drukverlies).
Bericht door: Kookaburra op februari 27, 2015, 08:57:57 PM
In Dld worden overigens geen koperen maar stalen gasleidingen in caravans toegepast. Het hoe, wat en waarom weet ik echter niet.
Bericht door: boom op maart 12, 2015, 09:15:53 AM
Citaat van: sanderv op februari 26, 2015, 08:59:20 PM
thxs!!
Bericht door: boom op april 09, 2015, 10:23:47 PM
project is bijna klaar :-)
kijken of het mij lukt een foto te plaatsen, gelukt dus.. je ziet de snelkoppeling aan de voorzijde.
Bericht door: boom op april 09, 2015, 10:41:49 PM
even wat foto's omdat het bijna klaar is.
foto 1 snelkoppeling aan de voorzijde
foto 2 bevestiging bodemplaat incl mantel bescherming
foto 3 keukenmodule open om gasleiding aan te passen
#3dog
Bericht door: sanderv op april 09, 2015, 10:58:45 PM
Ziet eruit als zacht koper. Wat heb je nu precies voor soort leiding gebruikt?
Bericht door: boom op april 14, 2015, 12:54:00 PM
rood koper af rol
Bericht door: boom op mei 31, 2015, 02:40:12 PM
alles is klaar; getest inmiddels en helemaal top.
Komende zomer zal ik wat meer foto's maken en die na de zomer hier delen of elders.
Fijne vakantie alvast; nog 4,5 wkn
Bericht door: Thijs77 op juli 03, 2015, 08:21:24 PM
Hallo allemaal. Zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Matthijs Dekkers. Ik ga met mijn gezin dit jaar voor het eerst op vakantie met de vouwwagen. We hebben via marktplaats een Jamet Louisiana aangeschaft. Deze is in prima staat. De vorige eigenaars melde alwel dat zij het gasfornuis nooit hebben gebruikt. Nu heb ik zo'n blauwe campinggaz fles aangeschaft en aangesloten. Helaas krijg ik het fornuis niet brandend. De gasfles op de skottelbraai aangesloten en dat werkt perfect. Iemand tips hoe ik het gasfornuis van de bermkeuken wel aan de praat kan krijgen ?
Bericht door: Froessen op juli 03, 2015, 08:25:46 PM
Probeer eens om tijdens het aansteken de knop ingedrukt te houden. Vaak zit er een uitwaaibeveiliging op, die moet eerst warm worden anders sluit hij gelijk de gastoevoer weer af.
Bericht door: herrwillem op juli 07, 2015, 06:51:20 AM
Citaat van: boom op april 09, 2015, 10:41:49 PM
Als de leiding het metaal kan raken... Gaat je leiding snel lek zijn...
De trillingen tijdens het rijden + vuil en vocht...
Gaan er voor zorgen dat ze doorschuurt...
Beter op het einde ook klemmen...
