(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Hellie op maart 15, 2015, 01:49:44 AM
Titel: Koelkast plaatsen in kyte kitchen
Bericht door: Hellie op maart 15, 2015, 01:49:44 AM
Wij willen een koelkast plaatsen in de kyte kitchen van onze cocoon. Alleen kan het werkblad omhoog? Zoja, hoe.? Want vanaf boven af erin plaatsen wil niet ivm snoeren en uitlaat.
Titel: Re: Koelkast plaatsen in kyte kitchen
Bericht door: Swede op maart 15, 2015, 08:40:38 AM
denk niet dat het blad omhoog krijgt met slechts een kleine aanpassing. Wat is er met de standard koelkast gebeurt?
Bericht door: Hellie op maart 15, 2015, 10:12:08 AM
Helaas zat er geen koelkast in toen we hem tweedehands kochten
Bericht door: Swede op maart 15, 2015, 12:10:17 PM
ah ok, dacht dat je er een hogere koelkast in wilde, maar de standaard Dometic zou dus voldoende zijn. Kan me even niet herinneren of deze nu gewoon met inbusjes vast zit.
Hij moet er ook uit kunnen als die stuk is, dus mag geen probleem zijn.
Bericht door: Hellie op maart 15, 2015, 02:46:45 PM
We hebben inderdaad de dometic koelkast en de daarvoor geschikte ruimte in het werkblad
Bericht door: Hellie op maart 15, 2015, 06:52:29 PM
Toch makkelijk dan gedacht!  ::) witte blokjes onder blad omdraaien en een aantal schroeven los draaien. Koelkast is geplaatst!
Bericht door: Yella op maart 15, 2015, 07:26:09 PM
FF doorzetten en het lukt. Wel handig om te weten hoe het in elkaar steekt. Want ik ben ook niet van plan om voor ieder wissewasje naar HK te rijden. Is me veel te ver hier vandaan.
Bericht door: Swede op maart 15, 2015, 07:34:22 PM
was de bak verder helemaal leeg? zonder gasstel etc?
Bericht door: Hellie op maart 15, 2015, 08:59:06 PM
Gasstel zit in het werkblad. Nu nog de stroomvoorziening aanleggen en twee stopcontacten op het werkblad maken en dan kunnen we vakantie houden! O0
(Misschien nog bigfoots onder de poten maken...)
Bericht door: Yella op maart 16, 2015, 05:05:51 AM
Lekker bezig in ieder geval. wat Bigfoots betreft, heb ik opgelost door iets duurdere te nemen van Teun met stalen pen. Deze gemonteerd met een elastiek die de voet strak houdt tijdens het transport. En tijdens uitdraaien rekt het elastiek gewoon mee. Kosten ca. 4 tot 5 euro per Bigfoot.
