Van onze jamet louisiana is de rits van de tent niet helemaal goed meer. De rits van de 'deur' bedoel ik dan.
Als ik hem snel dichtrits schiet ie halverwege van elkaar af. Alleen als ik hem heel rustig dicht doe wil het weleens goed gaan. Is daar een handigheidje voor om de rits te smeren ofzo?
Of moet de rits gewoon vervangen worden? En weet dan iemand een goed adres in zuid-holland? Moet ik nog ergens op letten?
Een hoop vragen, wie kan me helpen..? :) :)
Probeer het eens met een beetje vaseline of kaarsvet, wel oppassen dat het niet op je doek komt. En anders toch een nieuwe rits. Veel turkse kleermakers kunnen dat ook heel goed en redelijk goedkoop. Zou dat eerst informeren. Succes!
Waarschijnlijk alleen een nieuwe loper erop, of de huidige wat dichtknijpen. Kijk bij een tent- of zeilmakerij.
Vorige week de voortent bij een turkse kleermaker hier op t dorp gebracht. Vandaag weer opgehaald met een nieuwe rits erin. 8)
Kosten? €80,-
Dat is niet echt duur voor een nieuwe rits inzetten
De loper (runner) met een tangetje iets meer dichtknijpen op het punt waar deze over de rits loopt. Dit is waarschijnlijk afdoende.
Ik had het zelfde probleem, ik heb bij ons om de hoek (Caravan Krul, Hengelo) een nieuwe loper gehaald voor een eurootje of 3.
Probleem is opgelost, een nieuwe rits kan dan altijd nog.
Bij ons was er een pinnetje van de rits afgebroken, dus de runner verbuigen ging bij ons niet op..
Wij hebben ook een paar jaar lopen klooien met een rottige rits op de buitendeur. Runner dichtknijpen, kaarsvet erop, nieuwe runner, als was van korte duur. Tien toch maar weggebracht naar een zeilmaker in zelhem. Door heeft er een iets grovere rits ingezet voor90 euro. Dat had ik jaren eerder moeten doen. Het loopt waarschijnlijk beter dan dat de originele rits ooit gedaan heeft
Citaat van: Drikusniet op april 07, 2015, 08:55:25 PM
Dar zou ik ook doen, eerst voorzichtig iets dichtknijpen en als dat niet lukt een andere runner :J :J
Deze rits springt op diverse plaatsen open en is een rotklus om weer op de rails te krijgen. Ik wil de tent wel wegbrengen voor reparatie of rits vervangen maar eerst nog 2 weken vakantie... Wie heeft de gouden tip dat we er weer twee weken mee vooruit kunnen? Runner dichtknijpen al geprobeerd maar lijkt niet te helpen....
Hoi Joeri
Heb je al geprobeerd minder tot geen spanning op de rits te zetten?
Zelf een nieuwe runner plaatsen, heb ik samen met Sannie75 gedaan bij haar Columbia. Dichtknijpen hielp idd ook niet meer
De rits heeft geen spanning op die plaatsen...
En hoe ik hier in Tsjechië aan een nieuwe runner moet komen weet ik niet. :(
Dichtknijpen moet vooral aan de achterkant. Heb je een waterpomptang bij je of kun je die lenen? En dan zorgen dat je vooral de achterkant samendrukt door de halfronde opening in de bek boven het breedste deel van de runner te plaatsen. Dan moet het lukken.
Heb met een combinatietang toch nog een keer aangeknepen. Het lijkt u beter te zijn. We kijken het even aan zo.
sterkte, en anders, oude runner verwijderen, en op zoek naar een naaiwinkeltje?
Nieuwe rits kost iets van 70 euro. Als je daarna weer jaren plezier hebt valt de deuk in je vakantie budget wel mee toch? :)4]
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
Citaat van: arjanmeijerman op augustus 04, 2017, 07:20:28 PM
Is 70 euro incl. Montage?
Verstuurd vanaf mijn SM-T560 met Tapatalk
Ja, ik weet niet waar je woont, maar in Zelhem zit een zeilmakerij die dit soort reparaties doet. Het is wel een paar jaar geleden dat ik het heb laten doen, maar de prijs zal vast niet veel veranderen
Lees even mee, de rits van onze Arizona vertoont ook deze kuren, ik ben hier in Nijmegen aan het informeren bij een zeilmakerij. Met het gemier aan runnertjes heb ik de ervaring (met kleding weliswaar) dat dit niet langdurige oplossing biedt.
