Is het tentframe van een Camp-let Concorde hetzelfde als die van een Camp-let Royal? Dit i.v.m. eventueel vervangen van een beschadigde buis.
weet niet zeker, maar volgens mij moet dat wel passe, met de apollo ben ik niet zo zeker... :?
Ik zou voor de zekerheid even checken bij een dealer. :J Als je belt met Erica Zeist bijvoorbeeld kun je het beste vragen naar Laurens Bos, hij weet meestal precies hoe en wat :J
Volgens mij is het frame hetzelfde, alleen de eerste voortentstang van de Royal is anders van vorm vanwege de oversteek en het puntdakje. Mocht de tweede voortentstang ter hoogte van de keuken kaduuk zijn geraakt door verkeerd uitklappen (de meesten vergeten wel eens het scharnier bij de keuken om te klappen), dan kun je bij de dealer een speciaal reparatiesetje kopen.
ja, en ergens op youtube kanaal van camplet, staat precies uitgelegd middels video hoe je het buisje bevestigd.
Even een foto gegoogeld waar de betreffende stang opstaat. Het gaat om de stang helemaal rechts in de hoek, die de voorkant van de rechter slaapcabine vormt. (De verticale dus, niet de schuine die naar de voorkant van de voortent loopt) Is dat de buis die je bedoelt die wel vaker beschadigd raakt?
Dat onderste stukje van die buis is vervangbaar. Als je bij het uitklappen vergeten bent om die schuine buis eerst uit de wagenbak weg te klappen, dan buig je die rechtopstaande buis aan de onderzijde krom op de schuine buis.
Heb je dit voor nodig:
http://www.kampeerperfect.nl/vouwwagens/camp-let-onderdelen-en-accessoires/camp-let-reparatie-stangetje-20599.html
Overigens is het voortentgedeelte wat stokken betreft bij een Royal volgens mij wel anders. Omdat de Royal een nok en een nokstok heeft, moeten de 'horizontale' buizen boven de deuren wel langer zijn. Bovendien moeten er bij een Royal nog stokjes in de hoeken aan kunnen voor de petluifelstokjes. Alle andere modellen van Camplet hebben dat niet. De slaaptentstokken zijn denk ik wel hetzelfde.
Citaat van: sidi op april 22, 2015, 09:53:08 PM
Sorry, overheen gelezen. Mijn post is dus dubbel.
Bedankt voor de reacties allemaal! Als het mee zit kan ik voor weinig een complete andere stang op de kop tikken, anders wordt het mogelijk zo'n reparatiesetje.
Citaat van: Marjootje op april 22, 2015, 10:01:34 PM
Weet je toevallig welk kanaal precies? Heb ze volgens mij allemaal doorgespit, maar kan het filmpje wat je bedoelt niet vinden.
Citaat van: herwerdenrijder op april 23, 2015, 09:28:39 AM
Kans is vrij groot dat die andere stang dezelfde schade heeft. Komt toch veel voor, is mijn ervaring inmiddels. Het onderste stukje stok (wat er af fabriek al zit, blijkbaar hadden de ontwerpers het vermoeden dat dit nog wel eens zou gaan gebeuren) vervangen gaat sneller dan de hele stok vervangen. Aan de rechterkant moet er één boutje los, dan kun je het beschadigde stokje er meestal zo uitschuiven. Soms zit er een popnageltje op, die is snel los te boren. Dan hoeft niet de hele stok los van de bak.
https://www.youtube.com/watch?v=U02A69rBb4g
ja, ... gevonden!!! (tis wel engels-talig)
Wederom bedankt! Super, dit forum :)
Hé, deze wordt gezaagd. Nu 3 Camplets gezien (waarvan één in bezit), alle met zo'n los stokje onderin. Die zouden dus allemaal in het verleden al gefixt zijn?
ja, die felle rode sticker zit er niet voor niets, wij zijn ook al bijna een paar keer de mist in gegaan hoor!
Ik heb een paar jaar geleden deze fout gemaakt. Balen zeg. Ik wist niet dat het zo gemakkelijk te repareren was. Bedankt voor de tip!
WW
