OP het forum al even gezocht, maar niet kunnen vinden wat ik zoek. Had al een paar keer iets gelezen over de Powergrips, of Easygrips. En ik weet eigenlijk niet waarom Holtkamper ze niet gebruikt in hun tenttrailers. Maar bij onze Jametic vond ik ze toch wel erg gemakkelijk. En lijkt me ook wel wat voor op de Cocoon op de stokken van het tentframe en de luifelstokken. Maar war het om gaat is, heeft iemand dit al eens toegepast op een Cocoon? En weet iemand toevallig de diameter van de stokken? En hebben de grips voldoende grip?
Ik had hetzelfde idee. Vraag me met name af of dit bij ons bij de middelste stok sterk genoeg zal zijn. Bij ESVO zijn ze trouwens te koop.
De Kyte stokken zijn wel van deze sluiters voorzien. Holtkamper gebruikt ze dus wel..
Citaat van: JLuttikholt op juni 06, 2015, 09:24:30 PM
Onze Jametic had op alle stokken, ook die van de luifel, Powergrips. En nooit last gehad dat ze verschoven. Waren overigens wel andere dan wat je in de webshops ziet liggen.
Ik heb nu soorten liggen. Van Brand (merk wat er op staat is trouwens Piper) en van Dorema. Van Dorema zijn iets prettiger omdat het "hendeltje" iets langer is. Heb het idee dat het steviger zit als met de metalen stelschroeven. Stokken van de Utopia zijn 25 mm, stond netjes op de metalen stelschroef. Weet niet welke stokken de Cocoon heeft, maar mogelijk dezelfde, tweedelig?
Citaat van: kweep op juni 07, 2015, 08:30:00 AM
De Cocoon heeft 3 maten stokken, helaas.
Maar net open geklapt en alles opgemeten. Heb er 9 nodig. Nu ff shoppen waar ik alles kan kopen, want de dikke 32 mm kan ik niet van Dorema vinden alleen van Piper. Bij de Cocoon zitten stokken van aluminium met Piper's. Die even gepast en ging prima. vanmiddag ff rond motor en meteen in HHwaard kijken bij Stet wat die heeft liggen.
Hoe krijg je die dingen op het vaste tentframe om die andere klemmen te vervangen?
Citaat van: Mieke op juni 07, 2015, 08:35:14 PM
Steunframe kan vast uit elkaar als ik het naar binnen trek. Het hoofdframe met de schuine buizen kunnen ook uit elkaar. Gebeurde me onlangs toen ik was vergeten dat de rits van de tent op de wagen nog los was. Dan komt het frame verder naar voren en gaan de buizen uit elkaar. Nu alleen nog 32 mm Powergrips vinden voor een nette prijs.
Mmmm zit bij de Spacer anders. Niet met rits maar met schuifsysteem op de bak. Zie het niet zitten om heel de tent los te schuiven. Zal dit projectje maar aan mij laten voorbij gaan denk ik. Misschien aan het luifelgedeelte...nog even bedenken hoe het dan bij het wegplooien gaat. Thanks voor de uitleg.
Gaat dit nog door de tunnel van het verandascherm. Lijkt me wel wat groter
Citaat van: leeuw op juni 08, 2015, 08:02:00 PM
Voor het verandascherm kun je ze niet gebruiken. HK gebruikt voor de verandastokken buizen met een opgelast nokje met schroefdraad. Krijg je dus de Powergrips niet op. Ik heb zelf een verandastok van aluminium gekocht die we gebruiken in de voortent om het XL deel met een groot kleed af te scheiden van de voortent als onze dochter daar slaapt. Daar heb ik wel een Powergrip op gemonteerd.
Vandaag snel de Cocoon open geklapt en beide Powergrips gemonteerd op de verticale stokken. Zo gebeurd.
Vandaag 3 Piper Powergrips gehaald bij Stet. Er bleken nog 3 stuks 28/32mm in de la te liggen. Volgens de verkoper zijn die van Piper stukken beter dan van Dorema. ABS versus PVC van Dorema. Als ik dat eerder had geweten had ik het prijsverschil van 75 cent voor lief genomen. Overigens mag ik ze nog ruilen, zelfs over een week of 4 als de Cocoon weer uit de stalling komt. Ga ik maar doen denk ik.
Jelle, hoe 'monteer' je deze dingen?
Citaat van: Jos Montana op juni 11, 2015, 07:54:49 PM
Heel simpel. Op de buizen schuiven en vastdraaien met een inbus boutje op de dikste buis.
Kom bij De Wit in Schijndel op ruim 45 euro voor 4x 25mm, 2x 28mm en 3x 32mm piper powergrips. Iemand ergens goedkoper gezien? Vind het een ideale oplossing!
Citaat van: cewi op juni 14, 2015, 01:38:43 PM
Tja, zoveel kosten ze nu eenmaal. De kleinere kosten overigens bij Theo Stet iets van 4 euro per stuk. De 3 grote die ik heb gehaald waren 4,95 euro per stuk.
Maar voor meer gemak zul je toch uit de knip moeten. Ik ga de Dorema grips over een week of 4 ruilen/bijbetalen voor Piper grips. Maar de Cocoon staat nu in de stalling. Op een website van een handelaar in Breskens staan ander merk grips voor 9,95 per 3 stuks. Dorema grips kosten 3,25 per stuk, of 4 voor 13 euro.
Bedankt voor jouw reactie. Ik ga ook voor de Piper Powergrips. Voordeel bij de Wit is wel dat je ze per stuk kunt kopen, vaak worden ze als set per 4 stuks aangeboden.
Ik vind het alleen jammer dat toen ik er zondag was niet de juiste verkoper in de winkel was om mij meteen de Pipers te adviseren. Nu liep er een jochie rond die eerst bij een ander moest vragen of er grotere grips waren. Volgens hem zouden ze binnen komen. Maar Dorema heeft helemaal geen grotere. En dan vind ik het raar dat Stet wel Pipers kan leveren, maar niet in de schappen liggen, alleen goedkopere.
Net even snel naar nieuwe klemmen voor de binnenkant gekeken, ik probeer te te matchen met de Powergrips / Buisklemmen bij de Wit http://www.dewitschijndel.nl/powergrip-buisklem/ (http://www.dewitschijndel.nl/powergrip-buisklem/).
Ik hoop dat iemand het antwoord weet.
Op de bestaande Cocoon klemmen met schroef staan de volgende maten:
Diagonale buis 2x 33/30 - ik neem aan dat dit de Powergrip 32 mm versie is?
Verticale buis links van ingang 2x 29/26 - ik neem aan dat ik hiervoor de 28 mm versie moet hebben?
Verticale buis in de nok 28/? - ook hiervoor de 28 mm versie?
Bedankt!
Daan
Ik was vanmiddag bij Erica Zeist. Daar lagen een aantal pakjes Piper PowerGrip 32/28mm. €9,95 per 2 stuks.
Citaat van: Cyclops op juli 08, 2015, 10:47:53 PM
Bedankt!
Daan
Klopt. Kijk even in het topic Onze Cocoon 2014. Daar heb ik het uitvoerig beschreven welke je nodig hebt. Ik snap alleen niet welke nokstok je bedoelt. Ik ga vanmiddag de Cocoon halen en zaterdag de Powergrips van Dorema omruilen voor Piper.
Citaat van: Yella op juli 09, 2015, 05:11:55 AM
Bedankt, moest even een pagina terug, wist dat ik het gezien had maar alleen niet meer waar. ::)
Met de nokstok bedoel ik de verticale stokken die links en rechts naast de ingang van het bed staan, die brengen de horizontale stok op spanning die het hoogste punt van de tent vormen. Bovenin zitten hiervoor 2 buisklemmen.
Citaat van: Cyclops op juli 09, 2015, 08:37:59 AM
Die hoef je nooit te spannen. Daar zet ik geen Pipers op. Ik gebruik ze alleen voor de stokken die altijd nodig zijn bij het klappen.
Citaat van: Yella op juli 09, 2015, 04:41:05 PM
Dat wist ik wel...... :+.NOT! Bedankt!
Citaat van: Cyclops op juli 09, 2015, 05:43:57 PM
Zonde om daar geld voor uit te geven. Net de Cocoon gehaald, zaterdag of zondag de pipers monteren en de Dorema volgende week retour brengen.
Klopt, maar ik weet nu tenminste wat ik kan bestellen, bedankt.
Vandaag de Pipers gemonteerd. Op eentje na, het schuine stokje aan de dikke luifelstok. De Pipers zijn iets krapper dan de Dorema's en wil dit stokje niet schuiven. Dus daar heb ik een Dorema laten zitten. Heeft toch weinig te houden. Zie verder het topic "Onze Cocoon 2014" voor een uitvoeriger verslag. http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=14378.210
Ik heb ze vandaag ook gemonteerd :K
Was even bij Kampeerwereld hier in Ermelo en daar hadden ze ze ook liggen, maar dan van het merk Brunner.
32mm 3 voor 10,00
28mm 3 voor 9.00
25mm 3 voor 8,00
Doen het goed, voor de 28mm op de verticale stokken moet je redelijk veel kracht zetten om ze te sluiten, maar ze breken niet. :)
Hey hallo, ik ben al een jaar geïnteresseerd in de piper power grips, ondertussen zie ik ze alleen nog maar bij brand-voortent shop waar ze per stuk worden verkocht.
Iemand nog een goeie tip, eventueel buitenland?
Groet
https://www.kampeerperfect.nl/dorema-easygrip-buisklem.html
https://www.obelink.nl/piper-powergrip-buisklemmen.html
https://www.kampeermarkt.com/Dorema-EasyGrip.html
Alternatieven Duitsland
https://www.camping-kaufhaus.com/zelte/zeltzubehoer/zeltgestaenge/piper-power-grip-klemmsystem-28-25-mm
https://www.campingshop-24.de/piper-power-grip-klemmsystem-25-22-mm/
https://www.ebay.de/itm/Power-Grip-Klemmgehause-25-22-mm-4-er-Set/400611901185
https://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/110594748/power-grip-klemmsystem-piper.html?sortKey=minPrice
zoek maar eens op "power grip" of "easy grip"
Thanks hemertje, ik heb ze besteld :)
en waar ?
Hey hemertje, ik zat net nog wat te snuffelen en kwam jou vraag tegen, beetje laat...
Gekocht bij brand voortenten
Greetzzz erik
