(Openbaar)De vouwwagen => Toebehoren en accessoires => Topic gestart door: CabanonNeptune op juli 05, 2015, 06:32:56 PM
Titel: Pomp met omvormer aansluiten
Bericht door: CabanonNeptune op juli 05, 2015, 06:32:56 PM
Hallo ik heb een crusader omvormer van 220/12 v
Op deze omvormer zit een input + en - en een output + en -
Aan de kraan zitten 2 draden en aan de pomp zitten 2 draden
Weet iemand hoe ik deze aan moet sluiten?
Alvast bedankt !
Titel: Re: Pomp met omvormer aansluiten
Bericht door: michielwoerden op juli 05, 2015, 06:46:14 PM
+ output naar 1 draad van de kraan (is de schakelaar), andere draad van de kraan naar 1 draad van de pomp, andere draad van de pomp naar de - output. (kring is rond)
Op de input + en - kan je een 12V Batterij of de contante spanning van de auto aansluiten. Zo gauw je nu 230V aansluit schakelt deze vanzelf over van 12V input naar 230V input.
Bericht door: olaf op juli 05, 2015, 06:46:22 PM
Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=14048.msg180837#msg180837
Bosi heeft een mooi handleiding geplaats in dat topic.
Suc6
Bericht door: CabanonNeptune op juli 05, 2015, 07:33:51 PM
Super dank je wel.....
Heb hem zo aangesloten maar werkt niet.
Vouwwagen 2er hand gekocht. Denk dat het pompje stuk is
Morgen maar ff nieuwe halen......
Bericht door: mar-ine op juli 05, 2015, 10:40:04 PM
Schakelaar in kraan is ook vaak de oorzaak van een storing. Vaker dan de pomp. Even nameten?
Bericht door: CabanonNeptune op juli 06, 2015, 10:06:19 PM
Het was toch de pomp voor €10,00 een nieuwe gekocht en het werkte direct!
Tip van de verkoper, spuit het pompje voor je hem in de stalling plaatst in met siliconenspray.
Dan komt deze minder snel vast te zitten.
Dank alle voor het meedenken en speciale dank voor het aansluischema !
