(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: wjkoldewijn op juli 11, 2015, 09:52:52 PM
Titel: Connector tussen keuken en vouwwagen vervangen
Bericht door: wjkoldewijn op juli 11, 2015, 09:52:52 PM
Goedenavond,
Iemand al een keer de connector tussen vouwwagen en keuken vervangen?. Lijkt me niet stevig wil dus keer vervangen
Ik heb een trigano galleon
Bericht door: Theu op juli 12, 2015, 01:16:14 AM
Ik heb er recentelijk een 7 polige,(contra) stekker opgezet. Gewoon zoals die van de verlichting van je auto en de vw.
Titel: Re: Connector tussen keuken en vouwwagen vervangen
Bericht door: Yella op juli 12, 2015, 07:11:18 AM
Op onze voormalige Jametic ook meteen vervangen door 7 p Multicon. En later weer door 13 polige Jaeger ivm een andere auto met 13 polige aansluiting. Ik wilde achteruitrijlamp ook werkend hebben.
Neem Jaeger, is stukken goedkoper dan Multicon spullen, althans de 13 p uitvoering. Ook al heb je geen 13 polig nodig. Een Jaeger zal ook niet vanzelf lostrillen.
Bericht door: wjkoldewijn op juli 12, 2015, 07:17:28 AM
Citaat van: Theu op juli 12, 2015, 01:16:14 AM
Heb je hier een lay-out van of is het gewoon 1 op 1 vervangen
Bericht door: Yella op juli 12, 2015, 07:25:55 AM
Gewoon simpel vervangen. Als je het volgens de regels wilt doen zoek je even op internet voor een schema. In de achterlichten kijk je even wat de kleuren zijn van de verlichting en sluit je alles aan zoals het op een auto ook zit. Ergens op het forum heb ik al eens foto's geplaatst. Kan het alleen niet meer terug vinden.
Bericht door: Theu op juli 12, 2015, 08:54:25 AM
Hieronder de aansluit schema's voor de verschillende type stekkers.
Bericht door: wjkoldewijn op juli 12, 2015, 09:58:15 PM
Het ging mij om de witte connector die de keuken met de vouwwagen verbind
Bericht door: Theu op juli 13, 2015, 12:35:29 AM
Daar hebben wij het ook over. Die heb ik vervangen voor een 7 polige (contra) stekker. Werkt prima.
Ik zet dit schema erbij zodat je het evt officieel kan aansluiten. Wat weer als voordeel zou kunnen zijn dat je bij nood ook een lichtbalk voor op de aanhanger er op aan zou kunnen sluiten.
Als ik komende week in de buurt ben zal ik wel even een fotootje maken.
Bericht door: wjkoldewijn op juli 13, 2015, 01:58:18 PM
Citaat van: Theu op juli 13, 2015, 12:35:29 AM
Top!:)3]
Bericht door: Yella op juli 13, 2015, 03:08:54 PM
Citaat van: wjkoldewijn op juli 12, 2015, 09:58:15 PM
Ik had de 13 p Jaeger onder de Jametic. Is hetzelfde als de Trigano. Helaas geen foto's zo voorhanden. Dat witte stekkerblok is gewoon prut.
Bericht door: Chrisje op juli 13, 2015, 04:41:14 PM
Citaat van: Yella op juli 13, 2015, 03:08:54 PM
Die heb ik er ook net onder gebouwd, wel vastgezet met de beugel aan de vouwwagen.
Ik heb voor een Jaeger gekozen omdat deze beter vastgezet kan worden ivm de draai beweging.
Bericht door: CEO op juli 13, 2015, 07:57:15 PM
Waarom vervangen? Wij genieten inmiddels voor de tweede keer van deze koppeling en hoewel die er niet al te solide uitziet, werkt hij prima. If it ain't broken, don't fix it!
Bericht door: Yella op juli 14, 2015, 04:55:27 AM
Citaat van: CEO op juli 13, 2015, 07:57:15 PM
Ik vond het een lastig ding om los te halen. En na het eerste jaar gebruik zat er bij ons al veel groene aanslag op de contacten. En omdat ik geen trek had in eventuele storingen van de verlichting onderweg heb ik het toen vervangen. Het regenwater loopt ook zo in het stekkerblokje. In feite is het niet meer dan een blokje wat je binnen hoort te gebruiken. Er zat bij ons wat knullig krimpkous omheen om het de schijn van waterdichtheid te geven, wat het niet was. Andere merken gebruiken gewoon een autocontactdoos.
Bericht door: herrwillem op juli 14, 2015, 06:35:44 AM
(http://i1255.photobucket.com/albums/hh622/wimvm82/Harting_Hankit_zpstgvl0yvi.jpg)
ik zou dit soort stekker gebruiken
Bericht door: poldertoerist op juli 14, 2015, 09:09:35 AM
+1
Bericht door: wjkoldewijn op juli 14, 2015, 01:24:10 PM
Citaat van: herrwillem op juli 14, 2015, 06:35:44 AM
Dat lijkt er meer op. Al vind ik een standaard 13 polige stekker ook handig
Bericht door: Niels534 op juli 25, 2015, 10:04:52 PM
Je krijgt het bijna niet uit elkaar denk dat het by ons ook vervangen gaat worden
