Hallo Cocoonvrienden,
Kan iemand mij tips geven hoe ik het Airco Membrane systeem van de Holkamper Cocoon XL makkelijk kan bedienen wanneer de tenttrailer al volledig op staat. Met mijn lengte van 1.75m lukt het me niet dit zonder halsbrekende toeren te doen omdat de ritsen net buiten mijn bereik zitten. Dit moet volgens mij makkelijker kunnen. Of is de enige optie een trapje mee te nemen? Ik kijk uit naar jullie reacties.
Felix
Ik ben zelf ook 1.75 m en loop dus tegen hetzelfde aan. Ik gebruik een tentstok. Die "prik" ik in het oogje van de rits en op die manier kan ik hem makkelijk openen en sluiten.
Dank voor je reactie Edwin, dit ga ik zeker proberen.
Tentstok inderdaad of touwtje aan de rits maken.
Ik gebruik ook de tentstok. Niet de oranje van de luifel, maar de lichtere stok(ken) voor de zij- flappen. Werkt prima. Touwtje zal ook makkelijk gaan.
De rits lijkt mij nog het minst moeilijke eigenlijk. Het klitteband loskrijgen en de stokjes plaatsen lijkt mij lastiger voor de kortere mensen onder ons, niet?
Bij onze Spacer gebruikte ik een scheerlijn welke ik aan de loper van de rits vast had gemaakt.
Kon hem toen makkelijk open en dicht doen.
Ik weet echter niet op dit bij de cocoon ook kan.
Wij hebben dit probleem bij de ramen aan de achterkant van het schuine stuk (Cocoon XL) en wij hebben daar een soort veter in gedaan en nu kunnen we het raampje iets wat makkelijker openen. Misschien ook een idee voor de ritsen van de airco
Wij hebben permanent (korte, opgeschoten) scheerlijnen aan de ritsen hangen voor dit doel. Zelfs met 1m80 kom je niet meer bij de ritsen in de nok of aan de schuine (XL) achterkant.
Ik heb ook aan een aantal ritsen rood touw gemaakt om ze makkelijk open en dicht te trekken. Ook aan het raam van de XL uitbouw. Als het overdak weer dichtgeritst zit, zit het touwtje tussen overdak en de laag eronder en hangen ze niet te bungelen. De klittenband open en dicht is inderdaad ook pittig, maar lukt me wel met 192 cm lengte.
ff om je heen kijken, er loopt altijd wel een langer iemand rond. En vrijwel iedereen zal met alle plezier die rits openmaken voor je.
Heb je meteen goede aanleiding voor eerste contact en daarna 's avonds stoere verhalen uitwisselen met biertje erbij!
Citaat van: Spiegelbeeld op augustus 21, 2015, 02:29:08 PM
Het moet ook weer dicht. Ik heb wel gehad dat het vaak open en dicht moest vanwege regen en weer droog. lIchte regen is geen probleem, maar als het harder regent moet het toch wel dicht eigenlijk. Ook al is de slaapcabine van waterdicht doek gemaakt.
Bij dicchtristen kan iemand toch ook helpen, of mis ik iets?
Citaat van: Spiegelbeeld op augustus 21, 2015, 05:29:38 PM
Nee, je mist niks. Maar ik ben zelf niet zo van telkens mensen om hulp moeten vragen.
Ik denk dat een HK bezitter dat liever ook niet doet.
hunh..... waarom zou een HK bezitter liever geen hulp zoeken, leg eens uit?
Ben zelf een HK-er en voor zover ik weet redelijk normaal (in hoeverre dat bestaat), maar ik praat gewoon met anderen ongeacht hun kampeermiddel en voel me niets meer of minder en schroom ook niet om hulp te bieden of te vragen.
Zou ook niet weten waarom een HK-er zoveel anders zou zijn. Maar misschien mis ik wederom iets?
Volgens mij heeft het principe pas nut bij 30+ temperaturen. Bij ons werkt het openzetten van de horgaas ramen al voldoende. Heb het dus nog nooit langere tijd in de praktijk getest. Alleen om open te ritsen om het ongedierte er tussen vandaan te halen.
Citaat van: leeuw op augustus 21, 2015, 06:18:03 PM
Dit jaar veelvuldig gebruikt ivm de hitte aan de Drome. En open gehad om met name de krekels er tussen uit te halen. die waren dit jaar erg aanwezig in France.
Citaat van: Spiegelbeeld op augustus 21, 2015, 06:13:38 PM
Ik gaf al aan dat ik zelf niet zo van hulp vragen ben. Kan me prima zelf redden en hou er beslist niet van om anderen om hulp te vragen. Overigens help ik zelf wel iedereen, doe ik graag.
Wat mijn andere opmerking betreft. Tja, je krijgt al snel opmerkingen over de HK als er iets niet lukt. Dat merk ik hier op het forum ook af en toe. Wellicht niet verkeerd bedoeld, maar toch....
En voor er weer een wedervraag komt, ik bedoel er helemaal niets mee. Met onze Jametic vroeg ik ook niemand om hulp.
