Sinds het voorjaar een concorde 2002 gekocht.
We willen toch noch wat van het vrije kampeergevoel beleven.
Na een paar weken onderweg hebbeb we zowat alles al fout gedaan.
Dus een ezel stoot zich..........?
de meeste problemen imiddels al overwonnen.
Zelfs een gasveer( laten) plaatsen, werkt perfect.
Nog een probleem over........de handrem blijft regelmatig vastzitten.( De laatste keer heb ik alles eronder uit gehaald en weer gemonteeerd) :>
Zit vlgs het bedrijf bij ons in de kuntstof handgreep op de handel, zat namelijk los.
na reparatie blijft het toch nog wel erg zwaar gaan.
Wie heeft aanbevelingen????
Een gasveer plaatsen wordt toch sterk afgeraden ivm de krachten die op de bak worden uitgeoefend? Is dat door een dealer gedaan?
vraag is hoe probleem met handrem te verhelpen. kijk naar topic over gasveer over inventieve oplossingen voor de veer,wij zijn geen 18 meer dus een prima oplossing, bezit technische vrienden, we zien wel waar het schip strandt,
W
Wat blijft er precies vast zitten? Het deblokkeerknopje, de hele hendel of de remmen zelf?
nu, na servicebeurt, is het deblokkeerknopje met heel veel kracht los te krijgen.
de kunststofknop is met een schroefje extra op de handel geborgd,
voor de servicebeurt werd de rem bij het ontkoppelen alleen maar vaster aangetrokken
de deblokkering werkte dus niet.
Ik wik die gasveer constructie wel eens zien....:)28]:)3]
Ik moet ook veel kracht gebruiken om de handrem te lossen. Mijn dealer (die moeiteloos de handrem deblokkeert) gaf de tip om met een voet tegen de dissel af te zetten zodat je extra kracht kunt geven. Belangrijk is om goed in horizontale richting aan te trekken. Wat ook scheelt is om bij het vastzetten de rem niet al te veel aan te trekken, een klikje is genoeg.
Handrem iets aantrekken bij het indrukken van de knop wil ook nog wel eens helpen.
