(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Cabanon => Topic gestart door: dickp op augustus 08, 2015, 07:56:17 AM
Titel: Spanband Malawi
Bericht door: dickp op augustus 08, 2015, 07:56:17 AM
Bij de eerste keer op pad met onze Malawi viel het ons op dat de bevestiging van de spanband op de wagentent voorzijde rechts wat vreemd zit. Zonder al te veel spanning op de band stulpt de tent hier wat uit. Het lijkt wel alsof dit stukje scheef genaaid is. Aan de binnenkant zie je de naad ook naar beneden afbuigen.
Is dit bij jullie ook het geval? Aan de achterzijde is het niet of nauwelijks.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/07/a97bc954e700d898783a92b486955f68.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/07/1688bc3f797a8c548ac2077033328800.jpg)
Titel: Re: Spanband Malawi
Bericht door: Vlinder73 op augustus 08, 2015, 09:04:07 AM
Nee, dat herken ik niet!
Bericht door: dennismaus op augustus 08, 2015, 12:06:47 PM
Jep bij ons ook alleen erg afhankelijk van de plek waar je staat.
Bericht door: Drikusniet op augustus 08, 2015, 11:14:26 PM
Bij ons was dat ook zo. Ik heb de band naar binnen verplaatst., nadat ik hierdoor zelfs lekkage had. Andere kant ook direct maar gedaan. Overigens moet je de band wel aan de binnenkant vastbinden aan de buis, anders werkt het sowieso niet.
Bericht door: dickp op augustus 09, 2015, 07:32:05 AM
Aha, dat is een goeie, Drikusniet. Dat 'ie aan de binnenkant aan het frame vast moet, daar hadden wij nog niet aan gedacht.. Scheelt inderdaad een stuk. Handig, zo'n forum, dank voor de tip!
Bericht door: dickp op augustus 09, 2015, 07:43:35 AM
Nu we toch bezig zijn nog even iets anders: bij ons dekt het 'lapje' van de voortent de onderliggende rits niet helemaal af. Hij zit er wel overheen, maar de tent zakt iets door, waardoor er verticaal gezien ruimte ontstaat tussen de afdekstrook en de rits. We hebben nog geen serieuze regen gehad maar ben benieuwd hoe dit zich houdt in een stortbui.
Herkennen jullie dit en is hier wat aan toe doen? (http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/08/2ea8190815310c6a792bec50a55e5c77.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/08/756d92666d1299367106a380497b997f.jpg)
Bericht door: dickp op augustus 09, 2015, 07:50:55 AM
En hier nog even het spanband verhaal, vastgebonden en wel.
Zit perfect!(http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/08/59623f82e52858856f2db932abd6ff51.jpg)
Bericht door: Drikusniet op augustus 09, 2015, 09:11:49 AM
Doe ruimte heb ik ook gezien, maar ook bij stortbuien geen lekkage. Er zit tenslotte ook nog het plastic over de rits heen.
Bericht door: Drikusniet op augustus 09, 2015, 09:59:49 AM
Ben trouwens wel blij met jouw vragen. Ik vraag mezelf wel eens af of ik niet te precies kijk. Vooral als je met dingen naar de dealer gaat. Maar er zijn er gelukkig meer die dit soort dingen opvallen.
Bericht door: Vlinder73 op augustus 11, 2015, 08:09:47 PM
Wij hebben die ruimte tussen 'flapje' en voortent ook en hebben daar, na een beetje lekken, een extra stok tussen gezet. Heel ver naar de rits geschoven. Daarna geen druppel water meer binnen gehad!
Bericht door: Koenta_kinte op augustus 21, 2015, 09:27:01 PM
Ik kan na afgelopen weekend melden dat het ook bij langdurige regen droog blijft. En dat zonder extra stok in de voortent. Wij hadden wel in de wagentent een extra stok parallel aan de andere stokken geplaatst vanwege een waterzak, maar eigenlijk was die niet meer nodig na het rechter zetten van de verticale stokken in de wagentent.
