Wie heeft voor ons goed advies om stroomaansluiting en met name verlichting aan te brengen in de boogtent vouwwagen Suncruiser?
In onze oude vouwwagen zaten veel horizontale framebuizen die we daar voor gebruikte. Is dit een probleem bij de boogtent en hoe los je dat op?
Gefixt! :>
slim
Wij hebben een cabanon en dus ook boogstok. Wij hebben ook een bullitlamp en deze kan mooi straks aan het plafond doek hangen door het haakje wat eraan zit..door dat het snoer mee geritst is met de stokken blijft dus ook mooi zitten en hangt deze niet naar beneden..
Maar dit is ook een mooie oplossing! :#
Met alleen de buisklemmen heb ik een lamp in de nok hangen.
Maar dit is ook een nette oplossing.
Zelf hebben we een lampje met magneten vast gemaakt.
Werkt super !
Citaat van: ger010 op juni 30, 2016, 01:27:22 PM
Werkt super !
Das nog eens een tip dank die ga ik gebruiken
ja online gekocht 1cm bij 1cm 5kg trek kracht :)
