Ik zag gisteren dat er wat barstjes/scheurtjes in het deksel zitten.Een paar weken geleden was dit nog niet.Hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?
				https://polyestershoppen.nl/informatie/gelcoat-repareren-scheurtjes-krassen-dofheid
				Is het polyester of ABS (kunststof), in dat laatste geval kun je dat prima en heel stevig repareren met een Lego / MEK papje.
zie onderstaand topic:
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=13107.msg164323#msg164323
				Het is polyester
				Hoe kan dat gebeuren?
				Lijkt het hier een beetje op? Volgens mij zijn dit kleine barstjes in de gelcoat die over het polyester heen zit. Kan naar mijn weten geen kwaad, zijn ook niet door en door maar alleen in de afwerklaag.
				Ja klopt froessen zo ziet het er inderdaad uit.
				Ik vraag me enkel af of het een reparatie of behandeling behoeft om niet door en door verder te gaan
				Ik heb aan de binnenkant van de bak niks gezien, denk dat het puur veroudering van de gelcoat is die over het polyester zit. Bij auto's wordt het nog afgewerkt met een laklaag maar hier zit niks overheen dus uv straling heeft vrij spel. Iets spanning erop of een klap ertegen en dan krijg je dit soort dingen. Het polyester eronder gebeurt helemaal niks mee dus voor de sterkte maakt het niks uit. Je zou misschien met een kleurwas kunnen proberen om het enigszins weg te poetsen maar geen idee of dat werkt en hoe het er uit komt te zien. Bij mij zit het er al sinds ik hem heb.
				Dank je wel voor je reactie
