Hallo allen,
Net terug van een lekker midweekje proef in Katwijk was ik thuis bezig met wat wijzigingen en nieuwe stoelen inpakken :J
Toen ik de wagentent weer inklapte zag ik dat we van het frame aan de rechterkant (van achter gezien) een paar kromme buizen hebben.
Heeft iemand een idee waar dit door komt en of deze buizen nog ergens verkrijgbaar zijn?
De close up is vanaf de disselkant gemaakt
Lijkt erop alsof hij te ver is opengeklapt. Eerlijk gezegd zou ik het repareren door één slag grotere buis van ongeveer 15cm eromheen te doen. Is het geheel direct ook sterker. Tenminste zo zit het ook bij onze Malawi.
Ik zie 2 dingen, de verbogen buizen (hoeft geen probleem te zijn, heeft die van ons ook, hebben we laten checken door Erica Zeist, geen issue) Maar ik zie ook de bouten die e.e.a. aan de wagenbak vasthouden die er slecht uitzien (verbogen, metaalmoeheid?) Daar hebben wij eens een vervanging voor gezocht, gelukkig een ouderwetse ijzerwarenwinkel in Gulpen gevonden destijds, want dit zijn lange, relatief dunne bouten, met een lang glad gedeelte en een korte schroefdraad (anders slijt je buis op de schroefdraad) Een vouwwagendealer/onderhoudsbedrijf heeft die hopelijk wel zo liggen.
die heten 'borstbouten'................ ::)
Bedankt voor de reacties. Heb het even een beetje onderzocht. Ik denk dat de buizen krom zijn gegaan wanneer je de wagen dicht klapt dat de kant die open blijft even te ver doorgaat waardoor de buizen krom worden. We gaan er nu rekening mee houden dat ik de wagen dicht klap en mijn vrouw de buizen van de andere kant vast houdt.
De kromme bouten heb ik vervangen door m6x80 van de praxis. Afgekort tot ongeveer 70 mm en een borgmoer (met rongen ertussen) erop gedraaid. Dan hoef je het niet te strak te draaien en de moer zal er niet af lopen
Heb je de katoenen banden aan de bovenkant van de buizen er wel aan zitten dan? Die zorgen dat moeten voorkomen volgens mij
