Ik heb een aluminium kist (A91 van Alutec) op de dissel van mijn Venezia uit 2004 gemaakt. De constructie is eigenlijk heel eenvoudig:
- Ik heb twee stalen vierkante buizen van een centimeter of 65 aan het chassis vastgemaakt. In het chassis zitten twee gaten die ik daarvoor heb gebruikt. De buizen steken een centimeter of 35 voor de wagen uit. De buizen zie je aan de onderkant van de plaat zien.
- Op deze buizen heb ik een betonplex plaat bevestigd. De betonplex plaat heb ik in het midden nog gefixeerd op de dissel met vier hoeken en een bout die onder de dissel door loopt. De bouten waarmee deze hoeken vast zitten aan de betonplex plaat heb ik door de kist heen vastgezet.
- In de kist heb ik een multiplexplaat gelegd. Deze is de bodem van de kist.
- De totale kosten waren circa € 150: € 99 voor de kist en de rest voor het montagemateriaal en de betonplex plaat.
Ik gebruik de kist voor alle spullen die je direct bij de hand wil hebben op de camping. Emmer, plankjes, electriciteit, haringen, waterpasje etc.
Gaaf die alu. kisten op en klapper, mooi gedaan hoor.
Hoi
Wij hebben ook een alutec bak op onze vw gezet en deze was mooi waterdicht toen we 16hr in de regen terug zijn gereden.
De onze is wel groter maar dat zal wel voor alle bakken gelden dat ze waterdicht zijn.
Netjes gemaakt. :J
Citaat van: solex op september 09, 2015, 08:00:35 PM
Hoi
De onze is wel groter maar dat zal wel voor alle baken gelden dat ze waterdicht zijn.
Netjes gemaakt. :J
Helaas, onze Alutec D400 bleek niet waterdicht tijdens onze vakantie afgelopen zomer. Heb nu alles gekit aan de binnenzijde en is het probleem hopelijk opgelost.
Wij hebben de D240 erop en die heeft toch veel water gezien onderweg maar wel droog van binnen.
Ik heb in de bodem gaten gemaakt om hem te monteren en deze afgekit uit voorzorg. ;)
Citaat van: solex op september 09, 2015, 08:16:33 PM
Via de bodem komt het niet binnen. Die grote kisten zijn gemaakt uit meer delen die aan elkaar zijn gepopt. Op die plaatsen komt het water binnen. In het deksel zitten ook verstevigingen met popnagels en komt het ook binnen. En via de rand onder.
Dan hebben we geluk gehad,geen water te bespeuren in de bak.
Onderweg terug was het toch echt wel aan het gieten en dat uren lang.
ik heb er een frame voor laten maken en daar de bak op gemonteerd. zie bijlage
Dat ziet er goed uit. De bevestiging aan het chassis en de dissel is ongeveer net zoals ik het heb gemaakt. Heb jij ook last van lekkage van de kist ?
Ik heb geen last van lekkage in de kist. De kist zit er inmiddels al 7 jaar op.
Citaat van: solex op september 11, 2015, 07:24:28 AM
Welke kist heb je? Want ik heb de indruk dat alleen de grote kisten het doen. Ik zie foto's langskomen van kisten uit 1 stuk gemaakt. De D400 die ik heb is uit meerdere delen die aan elkaar zijn gepopt. zit gewoon koud op elkaar.
