(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Roadmaster => Topic gestart door: dga_nl op september 12, 2015, 01:30:16 PM
Titel: Vergrendel lipjes bak omgebogen..
Bericht door: dga_nl op september 12, 2015, 01:30:16 PM
Hallo allemaal,
Zojuist terug van vakantie in Frankrijk.
Bij het vergrendelen van de klep merkte ik dat het lipje zover rechtgebogen was, dat hij hem niet meer vast hield...
Met mijn leatherman heb ik de boel weer een beetje omgebogen om e.e.a. toch een beetje vast te krijgen...
Zie foto voor verduidelijking..
Heeft iemand dit probleem ook en heb je hier een goede oplossing voor, of moet ik naar Ad om een nieuw lipje te laten monteren??
Thanks voor het meedenken!
Titel: Re: Vergrendel lipjes bak omgebogen..
Bericht door: dga_nl op september 12, 2015, 01:33:33 PM
Aanvulling: ivm mogelijke metaalmoeheid durf ik het niet te vaak of te ver te doen.
Ik zie echter wel een stuk schroefdraad, maar die lijkt al ver uitgedraaid...
Bericht door: martijn82 op september 12, 2015, 01:34:01 PM
Ik denk persoonlijk naar Ad om een nieuwe er op te laten zetten.
Wij hebben het probleem niet gehad. Maar gehoord dat het kan komen door de vouwwagen verkeerd in te klappen.
Bericht door: martijn82 op september 12, 2015, 01:35:19 PM
En schroefdraad is om de klep dichtheid te stellen hoe strakker hoe beter.
Even of topic staat jouw vouwwagen toevallig gestald in Best?
Bericht door: dga_nl op september 12, 2015, 01:40:25 PM
Dat lijkt me inderdaad ook het meest veilig ja...
Ennuhh, ja, zie je dat aan het slotje?
Bericht door: martijn82 op september 12, 2015, 01:53:26 PM
Nee als je tussen de klep en de wagen geen schroevendraaier kunt steken is het goed dicht geld ook voor de keuken.
Bericht door: dga_nl op september 12, 2015, 02:13:47 PM
Ok!
Maar je herkent mijn RM ? Je hebt die van jou ook daar gestald?
Bericht door: martijn82 op september 12, 2015, 02:17:17 PM
Ja je staat in de hal met meerdere vouwwagen naast jouw staat ook een roadmaster met rood strepen die is van mij hahaha
Bericht door: dga_nl op september 12, 2015, 02:21:35 PM
Ik zal er eens op letten als ik daar weer ben.. Leuk!
Bericht door: dga_nl op maart 04, 2016, 09:13:39 PM
Hoi Martijn, volgens mij heb ik die van jou wel gezien met het kenteken wat je in je PB noemde, maar die van mij staat daar niet naast... Haha
Bericht door: martijn82 op maart 04, 2016, 09:59:11 PM
Citaat van: dga_nl op maart 04, 2016, 09:13:39 PM
Dan hebben ze wat verplaatst. Ze waren aan het verbouwen. Mijn staat op zijn pootjes hahah
Bericht door: olaf op maart 04, 2016, 10:05:43 PM
Citaat van: martijnmarleen op september 12, 2015, 01:35:19 PM
Zeker niet te strak vraag Ad maar. Hij geeft dat dat hij ze precies op de juiste druk aflevert.
Wij kregen het ADvies om bij de sloten er een spanband om heen te doen.
Om bij stuiteren onderweg de sloten te ontlasten.
Ik zou er zeker een nieuwe op zetten.
Bericht door: martijn82 op maart 04, 2016, 10:08:18 PM
Citaat van: olaf73 op maart 04, 2016, 10:05:43 PM
Ik laat ze bij elke beurt door Ad afstellen. Zit ik altijd goed. Spanband heeft hij niks over gezegd. Met strak bedoel ik hand stark .
Bericht door: dga_nl op mei 06, 2016, 10:58:17 PM
Hhmm spanbanden ben ik niet zon fan van.. Gaat klapperen bij hogere snelheden...
Zal eens met Ad bellen...
Bericht door: Tom op mei 07, 2016, 08:26:28 AM
Ik heb afgelopen week deze haakjes vervangen door nieuwe stevigere, de foto's heb ik al moet ze alleen nog even plaatsen op dit forum bij projecten.
Bericht door: dga_nl op mei 07, 2016, 08:45:57 AM
Citaat van: Tom op mei 07, 2016, 08:26:28 AM
Ben benieuwd!
Bericht door: mca2 op mei 07, 2016, 09:41:01 PM
Popnagels uitboren, zelf een strip verzinkt staal in de juiste vorm fabrieken (bij voorkeur dikker/langer als deze ielige dingen), wat extra gaten bijboren, afwerken met zinkspray en vastzetten met wat je voorhanden hebt.
Met het risico dat je de sloten uit de bak trekt :)16]
Maar die sloten zijn dus niet voor de bak dicht te trekken maar alleen om de boel dicht te houden. Heb je kracht nodig dan zit er waarschijnlijk ergens iets niet goed opgevouwen.
Bericht door: dga_nl op juli 07, 2016, 02:22:34 PM
Ik ben bij Roadmaster geweest: in kwartier en 25,-  was het gedaan..!:)1360]
Bericht door: caspar op juli 07, 2016, 04:49:23 PM
Citaat van: dga_nl op mei 06, 2016, 10:58:17 PM
dat is op te lossen door de band een of twee keer rond te draaien als een wokkel
Bericht door: martijn82 op juli 07, 2016, 05:49:51 PM
Citaat van: caspar op juli 07, 2016, 04:49:23 PM
Is bij een Roadmaster echt niet nodig. Hij zit vast als een huis. En met een slot er op.
