Hoi iedereen
Voor mijn Roadmaster ga ik nog een klein kastje maken voor mijn keuken.
Nu was mijn vraag welk soort hout is het beste?
Het moet wel licht zijn lijkt met in verband met het gewicht.
Verder nog dingen waar ik op moet letten?
Groetjes Martijn en Marleen
Het handigste is om Berken multiplex te nemen, bijvoorbeeld 12mm, mits je in staat bent om daar een kastje van te maken. Mooi mat blank aflakken en je hebt een keurig kastje die de tand des tijds prima kan doorstaan. Als je liever met 18mm werkt kun je ivm het gewicht eventueel uitwijken naar populieren multiplex. Wel goed (blank) aflakken, is minder bestand tegen vocht dan Berken multiplex.
Bij de bouwmarkten hebben ze volgens mij ook nog Rubberwood timmerpanelen (worden ook vaak als snijplankje toegepast), is ook prima te verwerken.
Uiteraard succes met het project
Citaat van: C5CCV op oktober 30, 2015, 08:39:47 PM
Het handigste is om Berken multiplex te nemen, bijvoorbeeld 12mm, mits je in staat bent om daar een kastje van te maken. Mooi mat blank aflakken en je hebt een keurig kastje die de tand des tijds peima kan doorstaan. Als je liever met 18mm werkt kun je ivm het gewicht eventueel uitwijken naar populieren muktiplex. Wel goed (blank) aflakken, is minder bestand tegen vocht dan Berken multiplex.
In ieder geval succes
Ik ga hier volledig in mee. Berken multiplex blank aflakken en je hebt een mooi resultaat. Tenminste.... ;-)
Voor de beeld vorming foto's van onze keuken frontje en de kleppen in de wagenbak.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=11917.0;attach=11561
Wij hebben populier-multiplex gebruikt. Heerlijk licht en goed verwerkbaar. Idd goed aflakken.
Citaat van: mar-ine op oktober 30, 2015, 10:36:29 PM
Dit zou ook mijn keuze zijn. Inderdaad erg licht en geen splinters!
Hout keuze is duidelijk. Nu alleen nog lade maken of deurtjes? En moet je nog naar het gewicht kijken?
Populier is duidelijk lichter dan berken. Als je het heel mooi wil doen neem je 10mm balsa en bekleed je dat aan beide zijden met 1 of 1,5 mm berken triplex. Dan blijft het mooi licht :) Waarom makkelijk doen als het ook perfect kan ;-)
Bij de hubo bouwmarkten heb je meestal een zaag service
die wel haaks kan zagen. Dat komt ten goede van het resultaat. Daar heb je in plaatmateriaal ook wat meer keuze. Ik geloof zelfs dat ze daar ook Grass lade systemen verkopen met slowstop.
Een beetje verdunde houtlijm (water) op de koppen van de multiplex rollen en daarna schuren maakt de kopse kanten mooi glad.
Succes!
