(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Europa camper => Topic gestart door: AnnekeCornee op januari 30, 2016, 10:23:47 PM
Titel: Europa Camper en Cabanon: hoe zit het nou?
Bericht door: AnnekeCornee op januari 30, 2016, 10:23:47 PM
Wij zijn aan het orienteren voor een nieuwe vouwwagen en vinden de Cabanon en Europa Camper interessant. Maar we kwamen erachter dat er vrijwel nergens informatie te vinden is over wat de verschillen zijn tussen Europa Camper en Cabanon. Bij De Wit in Schijndel zagen we toevallig dit artikel hangen. Maakt het weer een stukje duidelijker!
Titel: Re: Europa Camper en Cabanon: hoe zit het nou?
Bericht door: kph op januari 31, 2016, 09:32:21 AM
Ik zou dan persoonlijk nieuwsgierig zijn wat de verbeteringen dan zijn tov de Cabanon.....
Dat staat er niet bij vermeld.....
Bericht door: Daald op januari 31, 2016, 01:52:31 PM
wij hebben ook gekeken bij Cabanon en Europacamper en hebben voor de laatste (Europacamper Sunliner) gekozen omdat de Sunliner met de volgende standaard opties geleverd wordt:
- volledig inritsbaar grondzeil
- verlengd dekzeil
Daarnaast de volgende extra opties welke ook bij sommige modellen van de Cabanon gekozen kan worden:
- muggengaas voor luifel (maar welke ook aan voortent geritst kan worden)
- luxe luifel
De Europacamper komt uit de fabriek van Cabanon en heeft dus dezelfde kwaliteit.
http://www.dewitschijndel.nl/sunliner-vouwwagen/
Bericht door: Yella op januari 31, 2016, 04:53:08 PM
Bij Pauw in Heerhugowaard staan ze naast elkaar in de showroom.
Bericht door: AnnekeCornee op januari 31, 2016, 11:15:01 PM
Citaat van: kph op januari 31, 2016, 09:32:21 AM
Inderdaad, zijn we vergeten te vragen... Maar we gaan vast nog een keer terug voordat we de definitieve keuze maken.
Bericht door: michield op februari 01, 2016, 01:40:17 PM
De foto lijkt een Cabanon Manga en als de tekst over die uitvoering gaat, zijn in ieder geval de bedden breder en langer.
Dat zijn namelijk Chamonix formaat bedden.
Bericht door: PetraL op maart 12, 2016, 03:33:04 PM
Het is een mooie vouwwagen, stuk breder dan de Mercury in ieder geval.
Bericht door: Baze op mei 26, 2017, 07:27:33 AM
Een wat ouder topic, maar ik doe toch ook een duit in het zakje. Op zoek naar een vouwwagen kwamen wij exact met deze vragen.
Het is dus inderdaad alleen de uitvoering die het verschil maakt tussen Cabanon en Europa Camper. Ze zijn technisch identiek aan elkaar. Zelfde wagens, doek, stokken etc. Materiaal is niet slechter of van "b kwaliteit" bij de Europa Camper.
Wij hebben deze week onze nieuwe Sunliner opgehaald. Deze keus hebben we gemaakt omdat de Sunliner tov de Cabanon Mercury iets minder binnen en iets meer buitenruimte biedt. We zijn van plan er in de zuidelijkere landen mee te kamperen, dus liever meer luifel, dan meer binnentent.
Ook belangrijk vonden we dat de Sunliner luifel dezelfde hoogte heeft als de voortent. De Mercury kwam onder de luifel wat krap over, omdat het dak daar een stuk lager is en de zij flappen naar binnen staan. De Sunliner luifel is een soort verlenging van de tunnel tent.
Bericht door: Daald op mei 26, 2017, 05:42:09 PM
vorig jaar voor het eerst op vakantie geweest met de Europacamper Sunliner. Bestelt tijdens introductie op de caravan en camperbeurs. Hebben voor sunliner toen gekozen vanwege muggengaas aan luifel maar ook de binnenruimte. Verlengd dekzijl zonder meerkosten was ook één van de redenen.
Tegenwoordig krijgen steeds meer cabanon vw ook deze opties dus daarvoor hoef je het niet te laten. Kwaliteit is gelijk. Europacamper komt uit zelfde fabriek en ook de garantie is gelijk.
geen minuut spijt gehad van onze keuze.
Veel succes bij jullie keuze.
Bericht door: Yella op mei 26, 2017, 06:19:44 PM
Dat muggengaas in de voorwand is zeker een hele mooie optie.
Bericht door: sunliner op mei 26, 2017, 10:07:20 PM
Hallo, wij zijn momenteel op testweekend met de Sunliner, zonder keuken, maar met voortent en luifel. Het muggengaas hebben we nog niet nodig gehad, maar zijn wel van plan deze ook nog even te proberen. Bij onze zoektocht vonden we alleen maar uitvoeringsverschillen tussen Cabanon en Europa Camper, maar geen kwaliteitsverschillen.
Materiaal degelijk, helaas een productiefoutje van een elastiek wat meegenaaid was, maar voor de rest alleen maar positief. We genieten ten volle van de ruime luifel, as we speak. KK
Bericht door: Jeroenbrs op juli 02, 2017, 08:07:41 AM
Citaat van: sunliner op mei 26, 2017, 10:07:20 PM
Hoi, wij hebben dit voorjaar ook onze nieuwe Sunliner opgehaald. Hebben jullie geen problemen dat het dak niet geheel over de buizen aan de zijkant gaat?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170702/a4e486a03ff0e5b0b5d90e0722371462.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170702/0a3fc1b03d72504df11c9a47c08b72cc.jpg)
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Bericht door: Yella op juli 02, 2017, 08:35:43 AM
Misschien de stormbanden te strak aangetrokken? En hoe zit het binnen met de buizen? Wellicht een gaatje inkorten?
Bericht door: boswachter op juli 14, 2017, 10:37:16 AM
Is een kwestie van oefenen met opzetten, ik had er de eerste keer ook last van.
Wij hebben de laatste europacamper futura op de kop getikt vorig jaar, voordeel m.i. tegenover de huidige modellen dat we een semi-boogtent hebben met veel meer sta ruimte aan de zijkant, en zijdeuren (waar wel wat aan gedaan is om lekkage tegen te gaan, is ff retour geweest naar de Wit).
Afgezien van iets meer opzet tijd snap ik niet waarom dit model uit de productie is. Deze zomer gaan we een binnenhemel maken om de temperaturen in de tent nog iets aangenamer te maken (dat missen wij t.o.v. onze Arizona van daarvoor) Maar het inritsbare grondzeil is heerlijk (dat had onze Arizona nog niet). Wat ik wel zou verbeteren is het materiaal van de wagenbak en keuken, het "traanplaat" is wel erg dun. de wagenbak van Jamet was steviger.... (al vielen die kl#te pootjes van de keuken naar beneden tijdens het rijden, omdat de klemmetjes slecht waren)
Bericht door: michield op augustus 01, 2017, 04:22:42 PM
Wat Yella zegt; volgens mij staat het dak dan te hoog en moet je of de buizen die schuin naar boven lopen iets lager zetten. En als het doek dan de grond raakt, zou je het midden van het dak iets kunnen verlagen.
Maar over het algemeen geen problemen (wel één van de bedden die ver uitsteekt waardoor de binnentent en de buitentent elkaar raken, maar daar kan wellicht ook nog wat aan gedaan worden).
Bericht door: Richarddeboer op april 25, 2019, 02:05:06 PM
Hoi allemaal ik ben nieuw hier en kwam op dit forum naar aanleiding van dit topic.
Kan iemand mij vertellen wat dan het verschil is tussen de Sunliner en de Chamonix want die lijken mij identiek toch?
Bericht door: Pivo op april 25, 2019, 03:45:03 PM
De Sunliner is een slag kleiner dan de Suncruiser (60cm minder breed in totaal, bedden zijn smaller 145cm ipv 168cm en de stahoogte is lager (230cm vs 240cm). Voor de rest is er volgens mij geen verschil.
Bericht door: Richarddeboer op april 25, 2019, 04:30:32 PM
Dank je voor je reactie, maar ik bedoel meer tussen de Sunliner en de Chamonix.  :)
Bericht door: sannie75 op april 25, 2019, 04:35:23 PM
De Sunliner is dus minder breed dan de Chamonix. De Chamonix is de breedste in de Cabanon serie.
De Suncruiser en de Chamonix zijn bijna hetzelfde.
Bericht door: Klapmoose op april 25, 2019, 07:42:40 PM
Als ik kijk op de website van de Wit valt mij op dat Europa Camper all season doek gebruikt en de Cabanon katoen doek. Daar zit dan wel een verschil in, niet zozeer in kwaliteit, maar wellicht wel in persoonlijke voorkeur.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Bericht door: Richarddeboer op april 25, 2019, 11:38:00 PM
Top voor beide antwoorden. Dat allseason doek is wel handig aangezien we redelijk vroeg al het seizoen starten. Nogmaals dank.
