Vanmiddag dan eindelijk de livingstone op kunnen zetten. Viel niet tegen. Was alleen in begin ff zeuren maar we ontdekte al snel dat de rits aan de achterkant niet vast zat waardoor hij steeds doorklapte :** we hebben hem helemaal uitgezogen en nagelopen en de binnentent en matras hoes ligt nu in de wasmachine. De keuken en wagenbak is lekker uitgesopt dus de wagen voelt nu wel van mij. Helaas was de vlek alleen groter dan we dachten en niet meer waterdicht op dat punt. We hebben aart kok benaderd maar er moet dus een nieuw stuk ingenaaid worden. We krijgen zsm een offerte hiervan.  Hopelijk valt dat mee. Dat was toch even een domper op onze aankoop aangezien de vorige eigenaar vertelde dat hij ondanks de vlek  wel waterdicht was. Maar goed hopelijk komen we hierover uit met de vorige eigenaar en valt de offerte mee.
Het inklappen ging ook goed en de voortent luifel hebben we eraan laten zitten en mee ingeklapt en we waren best trots op onze net opgevouwen wagen. Morgen onze opdekmatras erbij leggen kijken of hij dan nog steeds dicht kan.. ik denk het wel.
Ik had alleen een vraag. De luifelstokken zet je vast dmv een scheerlijn... maak je deze vast aan dat lusje wat aan de tentdoek hangt of plaatsen jullie die gewoon over het puntje vd tentstok??
				Ik heb ze vastgemaakt aan het lusje. Je hoeft er dan nooit naar te zoeken en kunt dan bij het inklappen als je de luifel over de tent klapt, de scheerlijnen gebruiken om aan de achterkant van de wagen de luifel glad en strak over de tent heen te trekken.
				dat dacht ik al dat die lusjes daarvoor bestemd waren.. doen jullie ook altijd al jullie ramen dicht bij inklappen??? ik vind tijdens kamperen open leuker maar weet niet of je dat bij elke keer klappen open en dichtmaakt. Op het grote zijraam zat ook een vet achtige substantie. ik ben dat nu aan het afpoetsen met een droge doek. ik denk dat het een restant impregneer oid is. het zit nml ook her en der op de kleine raampjes maar het oogte niet als vette vingers of een spray oid. weten jullie of er reinigingsmiddelen zijn voor deze wanden? met droog oppoetsen lukt het wel hoor maar is best nog wel even een klusje. en misschien bestaat er een speciale tent schoonmaakspulletje waarmee ik nog wat kleine vlekjes weg kan werken? ( bijv witte vouwstreepjes)
				Voor de ramen:
Citaat van: Dammetje op mei 07, 2012, 08:11:34 AM
Microvezel vaatdoekje met zo heet mogelijk water. Water 10 min laten koken, OF ALS JE DAT NIET NODIG VIND DAN DOE JE HET LEKKER NIET.:):):):):) Doekje niet te nat.  Ze worden weer glashelder!
Ik zou geen poetsmiddel gebruiken.  Ik denk dat het meeste wel wegtrekt als je hem gaat gebruiken  :J
				Is het geen hars? Ik zou ook geen poetsmiddel gebruiken, ook niet te veel boenen en anders eventueel navragen bij Aart Kok.
				oke ga ik proberen van het weekend dan zetten we hem weer op nml.
				nee het leek in eerste instantie op vieze vingers. zo zag het eruit maar na grondige inspectie vonden we het bijna overal dus ik denk echt een impregneer oid. zonnebrandcreme oid zit na mijn idee niet aan de binnen kant achterin je slaapcabine. maar met droog oppoetsen gaat het ook wel weg hoor maar tis wel een werkje.. maar misschien dat het met heet water en microvezel sneller gaat. iemand een idee wat kleine witte streepjes kunnen zijn ( lijkt op vouwlijntjes,,, kalk??) als je net eigenaar bent van een wagen ben je er erg zuinig op he en wil je hem zo spik en span mogelijk hebben. weet dat lang niet alle vlekjes weg zullen gaan en dat hoeft ook niet maar ja wat weg kan mag weg... en nee ik gebruik geen schoonmaakmiddelen.. de vlek bewijst dat de tent daar echt niet tegen kan
				Als je de link volgt van de quote die ik geplaatst heb kom je in een topic over hetzelfde probleem.  Sannie75 had hetzelfde, zij heeft bovenstaande tip gebruikt en dat werkte super :J
				Citaat van: muis op maart 31, 2016, 10:24:22 PM
Inderdaad !!! :J
				Citaat van: muis op maart 31, 2016, 09:57:32 PM
Voor de ramen:
Wilma hier staat de link niet bij! Ik bedoel bij het citaat van Dammetje!
				Als je op de tekst: citaat van: Dammetje..... klikt kom je in het topic
				Top ...tnx   de ramen krijgen we dus wel schoon en ik denk de witte vlekjes ook wel .is ws kalk oid van schoonmaken met lauw water. Vh weekend maar met de gekookte water aan de gang :>  wat is dit toch een fijn forum
				Met water kan nooit kwaad maar pas op dat je niet te hard gaat boenen want dan kun je het doek "verpoetsen" waardoor het doek lichter kan worden
				de ramen zijn schoon!!! helemaal leuk... de matrashoesen en binnentent zijn gewassen en gestreken en weer gemonteerd en de tent hebben we nu van de wagen afgehaald en laten we zsm repareren. Manlief is nog bezig in de keuken voor extra elektrapuntjes maar zo langzamerhand komt er schort in. Ik zat een beetje met de keuken.. waar laat ik mijn pannen en mijn borden en mijn kopjes. etcetc. hadden al een extra plank bedacht in het linker kastje maar dan wel een systeem dat je nog bij je gasfles kan maar gelukkig zie ik dat de kopjes en de borden ook in de laadjes passen qua breedte en hoogte dus we hebben weer wat meer mogelijheden. Hoe hebben jullie de keuken ingericht???  verder heeft manlief een mooi systeem gemaakt voor de borgpennetjes want ik zie die al verdwijnen.. 2 van die losse kleine pennetjes ben je natuurlijk zo kwijt... kortom we zijn lekker aan het knutsen.. helaas regent het nu dus weer snel ingepakt en in de garage verder.
				Citaat van: linda75 op april 04, 2016, 12:24:19 PM
Verder heeft manlief een mooi systeem gemaakt voor de borgpennetjes want ik zie die al verdwijnen.. 2 van die losse kleine pennetjes ben je natuurlijk zo kwijt...
Touwtje er aan?
				Citaat van: Zeldenrust op april 04, 2016, 11:04:11 PM
Touwtje er aan?
Die zaten er bij ons standaard al aan dus die heeft de oude eigenaar van de wagen van de TS er mogelijk af gehaald
				Voor wat betreft de keuken
Wij hebben in twee van de drie lades op maat gemaakte bestekbakjes en inde onderste de mokken en soepkommen. In de lade onder de Domatic heb ik de snijplank en de lange messen en in de linker kast een paar pannen, die tijdens de rit naar de wagenbak verhuizen.
				en je borden vergiet en slakom ed dan?
bij ons had de vorige eigenaar een tirip ( tyrip?) door de pen heen gemaakt maar was verre van prkatisch. we hebben nu met een kabelspijker de pennetjes in de wagenbak vastgemaakt. zo kan je ze niet verliezen. maar een touwtje had ook gekund :). voor de keuken maken we nog een extra plankje. de borden en de mokken passen bij ons ook in de laadjes en mijn bestek heb ik in een afgeslotenen bestekbak liggen die kan dan mooi aan de linkerkant. ach zo zijn we lekker aan het knutselen 8)
				O ja, sorry. Borden (hele platte van mepal) liggen in dezelfde la als de snijplank. Sla-bak en vergiet laat ik, net als een aantal andere minder vaak gebruikte zaken en de voorraadbussen etc. in een opvouwbaar kampeerkastje.
Als ik één nacht onderweg ben of slechts een paar dagen sta, blijven die in de wagenbak of in een los kratje in de wagentent en pluk ik ze eruit als ik ze nodig heb.
				Citaat van: linda75 op april 05, 2016, 10:26:01 AM
tie-wrap (bindbandje)
				Plastieken trekbandje voor onze zuiderburen.
Zo noemde een Belgisch alternatief voor de wegenwacht het tenminste tig jaar geleden.
				 ::)oww ja zo schrijf je dat haha
				Gister de tent terug gekomen van esvo en de nieuwe expandable. Dus vandaag met mooi weer de hele wagen in elkaar gezet.
De drie ritsen was echt peulenschil. in tien minuten zat de tent weer aan de wagen. Dus mocht iemand ooit zijn tent ter reparatie naar aart kok moeten brengen.. die 170 euro heb je zo verdiend
De wagen helemaal opzetten was nog wel ff puzzelen maar is uiteindelijk goed gelukt. De voorwanden vind ik niet erg mooi als je ze als luifel gaat gebruiken ;overal hangen van die oprolkoortjes.
Ik vraag me af of ik dit ga gebruiken aangezien wij warm weer kampeerders zijn, maar goed we gaan het zien.
Kuipzeil en afspannen en alle elastiekjes en scheerlijntjes bevestigen kosten nog wel wat werk, maar die scheerlijntjes en elastiekje bij de slikranden hebben we er nu gewoon op gelaten. Van de reparatie zie je echt niets.. is echt prachtig geworden ,en geen eens kleurverschil.. erg blij mee.
De livingstone is best ruim als je alle stormhoeken ed vast ritst.
Al met al incl 2 x koffiepauze hebben we over het geheel. (in en uitklappen) een kleine drie uur gedaan. Ik verwacht dus dat we van de zomer met een uurtje wel de boel opgezet zullen hebben.
Alleen bij het inklappen zaten we een beetje te stuntelen met de voortent die eraan blijft zitten, maar uiteindelijk is dat ook goed gegaan.
We hebben nu op ons bed een opdekmatras liggen en twee luchtbedden met slaapzakken voor de kinderen en nog hebben we ruimte over onder de expandable.
Al met al niet ontevreden voor een eerste  echte keer..
