https://www.obelink.nl/draagbare-gaskachel.html?category_params=gclid%3DCICE3-P4p8wCFUO3GwodxnkGvw%26s_company%3D1%26category_id%3D1233%26page%3D2
Iemand ervaring met deze gaskachel?
Ik niet, maar kijk in ieder geval even naar de leverbaarheid en prijs van die gasbussen. Kan me zo voorstellend dat bij veel gebruik dit een aardige kostenpost gaat vormen?
Hij is vergelijkbaar met een kacheltje van 1300 watt, we zitten er nu bij in de voortent, doet het prima!
De busjes zijn voordelig te verkrijgen bij de Action!
Hoi Sanny75,
Jullie hebben het kacheltje nu wel nodig idd. Warmt het lekker op?
Vind je hem veilig?
Ik heb ook een gasstelletje op deze busjes van de action :-)
Kacheltje is van Herowebe, ben te gast hier in de voortent, het is hier lekker warm maar we hebben er nog een kacheltje bij staan, hij is niet voldoende om de hele voortent te verwarmen.
De busjes worden niet warm, staat nu voor het eerst aan het lijkt ons wel veilig :J
En hoe bevalt het kamperen in de hagel en sneeuwbuien, of valt het mee met de kachel aan? Op Texel bijna de hele dag volop zon gehad, tegen de avond een paar hagel buien.
Citaat van: sannie75 op april 24, 2016, 09:39:02 PM
Vooral dat laatste was ik benieuwd naar. Ik heb niet zo'n hele grote voortent:-) Ik heb nog een klein elektrisch kacheltje wat mee kan.
Ik denk gezien de grootte van jullie voortent dat dat wel gaat lukken met die 2 kacheltjes!
Wij hebben het kacheltje ook nieuw maar hij valt mij niet tegen!
Citaat van: herowebe op april 24, 2016, 09:21:06 PM
Deze dingen vind ik heel gevaarlijk, net als de kooktoestellen met ingebouwde gasbus. Heb zo'n ding gehad en na de test van de ANWB (?) eens grondig bekeken. De warmte van de brander wordt enkel door een lullig plaatje gescheiden van de gasbus. De soep werd heet, maar de gasbus werd ook warm. Levensgevaarlijk! Heb hem gelijk afgevoerd. Ik wil ze niet in m'n tent hebben. Ik wil de gasfles zo ver mogelijk van de brander hebben.
Dat komt op mij toch een beetje over als 'ik wil liever geen peer want daar zit net als een appel ook een steeltje aan'.
Bij 8 van de 10 Campinggaz toestellen zonder slang voor licht, verwarming en koken zit het reservoir ook dicht bij de warmtebron. En dat levert geen enkel probleem op.
De problemen met het afgekeurde kooktoestelletje ontstonden primair door het gebruik van een grotere (lees: te grote) pan, waardoor de warmte in feite gedwongen werd langs het gasreservoir te stromen.
Dat is hier niet het geval. Warme lucht stijgt en trekt daardoor koude lucht van onderen aan, waardoor als ik het zo bekijk, bij dit kacheltje eerder de koude lucht langs de gasbus naar boven stroomt.
Gasverwarming in een tent waar je ligt te slapen is per definitie niet erg veilig. En ook daarover verschillen de meningen. Voor hetzelfde geld koop je een elektrisch (en dus veel veiliger) kacheltje met hetzelfde vermogen.
Maar een gaskachel laat je per definitie niet aan als je niet wakker bent toch? In de voortent als je erbij bent geen probleem.
Wij ook elektrische kachel meestal niet, behalve als het heel extreem is wel een gebeurt op de laagste stand aan laten staan 's nachts.
Dank jullie wel voor jullie reacties. Zeker ook voor de waarschuwende. Ik heb het "onveilige" kookplaatje ook. Zet er alleen een passende pan op zodat warmte er langs kan. Daar ging het in de testen namelijk fout.
Ik ben erg voorzichtig met dit soort apparaten vandaar ook mijn vraag. In de voortent van de caravan hadden we een rolkachel met gasfles die je in de kachel omhuizing zet.
Alleen aan als ik erbij ben. Zowel elektrisch als gas.
Niet op elke camping kun je met je elektrische kachel uit de voeten, verboden of te veel vermogen.
Gisteravond was het gasbusje leeg, dus moest ik het verwisselen.
Het busje was steenkoud.
De warmte van het kacheltje gaat omhoog! Kan helemaal niet bij het gasbusje komen!!
Het gasbusje wordt steenkoud door het verdampen van het gas, gasflessen zijn bij gebruik dus zelfkoelend.
Bij zo'n kacheltje zou ik mij er niet druk om maken. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten en dat is geen open vuur als je er niet bent en 's-nachts uitzetten en voldoende ventilatie.
Tja voordelig bij de Action
Die hadden wij ook. Bij ons is zo's busje op 1 of andere manier gaan lekken.
Gelukkig niet tijdens het slapen.
Stinken in de tent toen wij terug kwamen.
Voor ons geen Action gasflesjes weer
wat ik ook heb begrepen is dat de action die gasflesjes uit de handel gaat nemen. dus als je ze nog vind dan moet je ze maar inslaan
Als het echt koud wordt, zetten we 's avonds vaak een poosje de kookplaat aan. En als we het van te voren weten, zetten we er ook vast stoofpot oid op voor de volgende dag. We eten dus wel eens verse goulash op de camping :>
