Welk type compressir koeling zit en past in een Kyte,
Ik krijg de bestaande koeling niet koel genoeg en hoorde van de compressor , maar weet niet welke erin past.
Groet Patrick
Niet koel genoeg?? Zoek je een vrieskist? We hebben onze koelkast op standje 2 staan en dan nog koelt dat ding als een dolle. :?
Afgelopen vakantie alleen maar met koelelementen lopen sjouwen om de boel beetje koel te houden, niet echt rustig zitten op je vakantie .
Dan is hij waarschijnlijk kapot. De absorptiekoeler Dometic ACX 35 koelt tot 31gr onder omgevingstemperatuur
En dat doet de onze met 2 vingers in de neus :J
Denk inderdaad dat je koelkast kapot is.
Bij ons moet ie echt goed waterpas staan en ons knopje was doorgedraait. Waardoor het leek dat je draaide, maar er gebeurde niets. Misschien iets om daar naar te kijken. Je trekt dat knopje er zo vanaf en dan kun je met een tangetje draaien. Hij doet het bij ons ook super op standje 2-3.
Oke thanks voor de tips, op gas doet hij het wel goed, maar ja dan is mijn gas zo op.
Hebben wij ook een keer gehad. Op gas goed, op stroom nks. Bleek inderdaad dat de kar te scheef stond. Ook al eens gehad dat er een pootje onderuit was getrild, waardoor alleen gas nog werkte. Als die goed werkt, stand twee/drie is genoeg om ijs in mijn bier te krijgen :-) bij de hudige 25 graden.
Moet eerlijk bekennen dat ik nooit zo let op waterpas, zet hem altijd zo dat ik naar mijn vrouw toe rol , haha, zal er volgende keer oplettten ff goed waterpas zetten.,mzou toch mooi zonde zijn , nieuwe kopen en dat het aan waterpas zetten ligt.
Nou ga maar eens naar Kroatië met 40+
In de nacht ijs en overdags te warm vooral als die vaak open en dicht gaat.
Gasverbruik valt nog wel mee. Bij continue maximale koeling is dat ca 280 gr gas per dag. Dat heb je bijna nooit nodig. Als er op elektra wel warmte voelbaar is boven het rooster is inderdaad de draaiknop kapot. Voel je geen warmte dan doet het verwarmingselement het niet. Dat kan inderdaad komen door scheefstand.
HK bouwt nu de Waeco CoolFun CK40 in. Ik heb deze los. Perfect ding, met digitaal instelbare temp tot -15 WW. Hij blijft perfect op de ingestelde temperatuur.
Doordat deze kwa afmeting iets anders is dan de eerder ingebouwde (absorptie) Dometic zal het gat wel groter gemaakt moeten worden vrees ik. Bovendien zit er een verdikking onder aan deze koeling waardoor voor de plaatsing of vervanging de keuken uit elkaar moet.
Hij wordt zeker warm, boven het rooster, en inderdaad snachts koelt hij nog wel maar in de Ardeche met 40 + , komt hij tekort, maar zal eens op het waterpas letten, eerst thuis uut proberen heb geen zin in lauw bier
Citaat van: GJT op mei 09, 2016, 08:48:25 AM
Nadeel is natuurlijk dat die alleen op 230V werkt. Absorptie is juist zo handig omdat hij ook op gas doet, wij hebben met de vouwwagen hoofdzakelijk zonder stroomplaatsen gekampeerd (gemiddeld €4 tot €5 per nacht voor stroom is wel erg veel) en dan laat je hem lekker op gas draaien.
Onderweg doet de CK40 het als een Peltier koeler dus zeer beperkt.
