afgelopen week met veel plezier onze nieuwe trigano odyssee (2015) ingewijd... wat een fantastische wagen!
helemaal enthousiast... hij is zo gemakkelijk op te zetten! wat een verschil met de roadmaster family s, die hadden we hiervoor... dat was echt een klus...
echter schoot wel een keer de driehoekige dakstang los bij veel wind... heeft iemand dit ook wel eens gehad? hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen?
Is het niet erg dat de staanders van de voortent in het doek van dak komen?
groet
Dat is inderdaad een probleem en volgens mij niet te voorkomen. Het geheel werkt altijd en die stang zit niet helemaal vast. De poten tegen het doek zou geen probleem moeten zijn.
Over welke stang hebben we het? Dan ben ik vast voorbereid! ;-)
in 10jaar odyssee gebruik nog nooit gebeurd
Tijdens het klapweekend heb ik ook een losgeslagen stok gezien. Hoe dit gebeurde weet ik niet.
CiteerIs het niet erg dat de staanders van de voortent in het doek van dak komen?
Wat bedoel je hiermee?
Welke stang bedoel je met de driehoekige dakstang; bedoel je de stang in het midden van het dak met het T-stuk dat tegen de slaapcabines wordt geklemd?
je drie verticale poten in de voortent, deze steken aan de bovenkant iets uit.
met de dakstang bedoel ik idd het T stuk tegen de slaapcabines.
we hebben hem de tweede keer strakker gespannen, maar een of andere manier blijft er speling zitten op de stokken.
wie heeft wel eens luifel eraf gehaald en daarna de luifelstokken eraan gezet? We zijn benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan....
Er hoort geen speling te zitten.
Hij zat er bij altijd redelijk strak tussen.
Met een overnachting was dit de enigste stok die ik plaatste.
En aan de voorkant 2 haringen zodat de boel niet terug klapte.
Citaat van: HM op mei 09, 2016, 08:18:34 PM
Die T stang is bij ons, exact dezelfde wagen, ook los gegaan afgelopen zomer. Strakker vastzetten is de enige optie. Wat mee oefenen en spelen.
Wij hebben toevallig gisteren de luifel eraf gehaald omdat de vouwwagen deze week blijft staan op de camping. Om de luifelstokjes er dan aan te krijgen moet je even de spanning op de voortent verminderen. Even die uitschuifstokken (die schuine waarmee je de voortent rechtzet zeg maar) een standje terugzetten. (Bij ons staan deze meestal op standje 2 dus even op standje 1)
Spannen is de enige oplossing en zoals Exode aangaf eventueel de schuine stangen iets minder of juist verder spannen.
mijn dak stang was de laatste keer met winderig weer ook los gevallen (hing op het tussenschort), er zit weinig anders op dan de boel zo strak mogleijk te zetten.
de schuinte uitschuifstangen schuif ik zover mogelijk uit. Die kan bij mij altijd verder dan de 2 klikdingetjes, ik gok zo'n 5-10cm verder dan het laatst klikding, daarna zit ik de 3 verticale poten, hierbij kijk ik naar de horizontale naailijnen op de zijwanden van de tent, deze moeten ongeveer rechtstaan, daarna duw ik de takstang nog zover mogelijk uit.
