Beste mensen,
na onze eerste vakantie met de Family S een vraagje over het slapen.
Nav adviezen in een topic elders op dit forum hebben wij ervoor gekozen om de beide schuimmatrassen op elkaar aan de dekselkant te leggen.
Ons dochtertje slaapt aan de andere kant op een luchtbed.
We hebben ervoor gekozen om het bovenste matras in de slaaptent te leggen. Dit past beter dan twee matrassen op elkaar, dan staan de hoeken helemaal bol.
Probleem vind ik echter het luchten van de matrassen. Roadmaster adviseert dit dagelijks te doen en dat is inderdaad wel nodig. Het is alleen een heel gesleep en een heel gedoe om alles weer netjes op zijn plaats te krijgen in de slaaptent.
Heeft iemand ervaring met andere methodes?
				Heel simpel leg een schoen of iets dergelijks onder het matras op de hoeken en hij lucht. Is het advies van Ad van Roadmaster
				Luchten doen wij ook elke dag, maar van slepen is geen sprake. Je hoeft alleen maar iets onder het matras te stoppen zodat het omhoog staat. Wij doen dat met een tafeltennisbatje. Dat is echt voldoende.
				Dank voor jullie reacties! Ik denk dat ik beide matrassen dan wel in de slaaptent moet doen voor het beste resultaat. Ga ik proberen!
				Wij luchten ook iedere dag.
Wij leggen er klein afwasbakje oid onder verder geen probleem is echt wel beter voor het behoud van de vouwwagen en matrassen.
				Wij hebben een Froli-systeem gemonteerd. Dan hoef je niet meer te luchten, want je krijgt dan een ruimte van een paar cm hoog tussen de bodem en het matras, en je slaapcomfort wordt enorm verhoogd.
Man wat slaapt dat een stuk beter zeg!
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
				Froli systeem, wat is dat?
				Vroeg ik me ook af. Frollic ken ik wel  :#
Maar het is dus dit type bedbodem: (http://www.froli-bedbodemsystemen.nl/Files/2/60000/60507/CategoryPhotos/DescriptionPhotos/540/4132651.jpg)
				En met korting bij onze sponsor te verkrijgen. :P
http://www.camperencaravanartikelen.nl/froli-bedsysteem.html
				Inderdaad, als je betalend lid bent natuurlijk. (http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/b7e7f44f10226acc959cf7e5f904174e.jpg)
				Passen dan je twee schuimmatrassen ernog in?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
				Er past geen millimeter extra in de Roadmaster helaas....
				Past prima, omdat je de schotels er af haalt
				Als ik zo kijk moet dat passen hoor zonder de schotels er af te halen
				Kan ook, ik heb alleen de buitenste rij eraf gehaald want we hadden ze gemonteerd op de plank en niet in het deksel.
				Citaat van: Zandbats op juni 06, 2017, 08:01:19 PM
Ik zou persoonlijk de deksel hebben gedaan. Is wat makkelijker bij het opzetten.
				(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170606/794b0b9031047f7bba74aa131d3998df.jpg)
				Dit is een bewuste keuze. Het in en uitstappen is van de plank vele malen makkelijker. Daarnaast hebben we de kinderen liever in het deksel. Die heeft een opstaande rand en dan vallen ze er niet makkelijk uit.
				In en uit de bak stappen is inderdaad niet optimaal.
Wat ik me afvraag is welk soort matras (dikte) je nu op dat Froli systeem gebruikt. Gebruik je dan de twee originele matrassen van Roadmaster?
Bij onze Roadmaster uit 2006 (dus met verhoogde bak) konden we echt nog geen eiermatje kwijt....
En wat kost de Froli (met of zonder forumkorting)?
				Wij hadden gewoon het normale matras gebruikt. Iets dikker zou wel lekker zijn denk ik. Maar het comfort was dramatisch beter dan alleen het standaard matras. Met de twee originele matrassen zal het zeker afdoende zijn.  Maar wat doe je dan in de bak?
Dan zijn er verschillende systemen bij Froli. Gewoon even informeren bij de leverancier.
				Een Roadmaster matras is inderdaad niet voldoende. Omdat je normaal echt geen millimeter extra kwijt kan in de deksel en ik het vreemd vond dat er gezegd werd dat de Froli er makkelijk bij kon dacht ik dat je misschien een ander matras had dunner dan twee Roadmaster matrassen.
Nu bij nader inzien begrijp ik het beter. Ik zie dat je de Froli op de plank hebt en niet in de bak. De Froli komt bij inklappen dan aan de onderkant waar het in de laadruimte past, dan gaat het inderdaad wel.
In de dekel kan je echt niks extra's kwijt maar in de laadruimte dus wel.
Wij sliepen zelf altijd op twee Roadmaster matrassen en dat ging net aan..... De kinderen sliepen op matjes die we dan extra mee namen.
				Dat is grotendeels juist. Maar in de bak kan natuurlijk ook wel. Maar dan zou je de schotels eraf kunnen halen. En ter plekke er weer op draaien. Dat gaat heel eenvoudig door ze een kwart slag te draaien.
				Aangezien we intussen een nieuwere Family S hebben gekocht moesten we ook weer een Froli systeem aanschaffen aangezien we de oude Roadmaster hebben verkocht met dit systeem.
We hebben nu gekozen voor het iets betere systeem van Froli. En die is echt weer een heel stuk comfortabeler. Nu met het standaardmatras erop zelfs afdoende voor twee kritische slapers.
				Deze zijn 2 cm hoger dan het basissysteem.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170724/802e98fd10f0a85cd4462d5867040c8c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170724/0d9b6a06dc2ceb367c03b9fa8fe78136.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170724/27db0b5faaef0fb5a20b375f13821f4d.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170724/316cc8478ca8e644283e4f16d7fd3bc7.jpg)
