(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: Sjaak2 op juli 03, 2016, 09:27:36 PM
Titel: Neuswielklem niet vast genoeg
Bericht door: Sjaak2 op juli 03, 2016, 09:27:36 PM
Ik heb al een paar nieuwe neuswielen gehad de afgelopen 5 jaar onder mijn Lousiana.
Die ik nu heb is zo'n 48 mm en heb daarvoor ook een bijbehorende neuswielklem gemonteerd.
Het setje dat ik heb gekocht is op veel plekken te verkrijgen en zou volgens mij moeten volstaan.
Ware het niet dat ik de klem kennelijk niet vast genoeg kan draaien, want als ik met m'n wagen een klein stukje rij over een vlakke stoep, dan zakt hij ineens naar beneden.
Nu dacht ik eraan om een stukje rubber in de neuswielklem te leggen, zodat hij minder snel de neiging heeft om naar beneden te zakken.
Iemand hier ervaring mee ?
Wat kan ik het best in de klem leggen ?
Titel: Re: Neuswielklem niet vast genoeg
Bericht door: FriedelP op juli 03, 2016, 09:34:19 PM
Mijn vader is voor dergelijke dingen vaak nogal wantrouwend op het materiaal, dus daar heb ik een paar dingen van overgenomen  :J
Ik heb een buis in de disselbak liggen die ik om de hendel van de klem van het neuswiel kan doen, zodat ik hem als hefboom kan gebruiken om hem zo steviger vast te klemmen. Krijg je niet los zonder terug re stang te gebruiken.
Verder heb ik een snelbinder die rond de dissel zit en ook aan de onderkant van het neuswiel zit. Dat voorkomt eveneens dat die plots kan gaan zakken.
Bericht door: Sjaak2 op juli 03, 2016, 10:21:37 PM
Citaat van: FriedelP op juli 03, 2016, 09:34:19 PM
Dat van die hendel is inderdaad een idee, maar ik ben bang dat ik e.e.a. stuk maak hiermee.
Die snelbinder werkt vast goed als de vouwwagen achter de auto zit, maar bij mij komt het neuswiel naar beneden als ik de wagen wil verplaatsen. het is dan een aardige opgave om hem weer op te willen en het wiel weer opnieuw vast te zetten.
Bericht door: Gait op juli 03, 2016, 10:31:49 PM
Merkwaardig dat deze klem niet ver genoeg dicht kan. Heb even bij mij gekeken, maar die klem kan zeker tot 40mm dicht. Misschien moet je even een buis van 40-45 mm proberen. Het lijkt erop dat je met meer kracht de klem moet aandraaien.
Bericht door: Drikusniet op juli 04, 2016, 10:06:46 AM
Ik zou het zoeken in de klem. Sluit die wel mooi aan in de rondte, net ietsje groter dan de buis van het neuswiel, en met een iets bredere omgezette rand?
Bericht door: Theu op juli 04, 2016, 01:26:42 PM
Wellicht dat je schroefdraad iets te kort is. Dan helpt het om de hendel eruit te draaien en er een ring tussen te doen. Spreek uit ervaring.
Bericht door: superkoe32 op juli 04, 2016, 02:05:31 PM
Waarschijnlijk niet het antwoord waar je naar op zoek bent, maar waarom haal je hem er tijdens het rijden niet af?
Doen wij ook altijd iedere rit :)
Bericht door: Sjaak2 op juli 04, 2016, 05:35:46 PM
Citaat van: superkoe32 op juli 04, 2016, 02:05:31 PM
Met die ring is zeker een goed advies, dat ga ik proberen.
Ik haal het neuswiel er tijdens het rijden af, maar ik kan je uit ervaring mededelen dat het erg vervelend is als je op de camping aankomt en de wagen op z'n plek wilt rijden, dat hij dan naar beneden komt. het eraf halen tijdens de rit doet daar niks aan af.
Bericht door: Theu op juli 04, 2016, 07:34:07 PM
:)106]
Bericht door: Zeldenrust op juli 05, 2016, 05:52:17 PM
Als je zonder neuswiel rijdt moet je dissel voorzien zijn van een valbeugel. Anders zou bij onverhoopt losraken van de aanhanger het remmechanisme kunnen blokkeren.
Bericht door: olaf op juli 05, 2016, 07:23:54 PM
IK zou anders even langs een aanhangwagen specialist gaan en hem er eens naar laten kijken.
Met verschillende aanhangers (en vouwwagens) gereden maar nog nooit een los neus wil gehad.
