(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: de kuijpjes op augustus 03, 2016, 09:56:45 PM
Titel: lattenbodem erin , bovenkant scheef
Bericht door: de kuijpjes op augustus 03, 2016, 09:56:45 PM
We zijn sinds kort de gelukkiger beziiters van een trigano odysee uit 2003.
Er is een lattenbodem in gemaakt maar hierdoor is hij ingeklapt scheef. De hoes gaat er nog net over heen.
Is dit een probleem met het rijden?
groetjes de Kuijpjes
Titel: Re: lattenbodem erin , bovenkant scheef
Bericht door: caspar op augustus 03, 2016, 10:07:26 PM
Ff aub een paar foto.s dan kunnen de mensen mee kijken
Bericht door: sanneman op augustus 03, 2016, 10:52:29 PM
Als de hoes goed over alle tent-delen heen zit hoeft het geen probleem te zijn. De vraag is wel of alles goed zit qua constructie: het kan zijn dat er ergens (te) veel druk op staat..
Bericht door: de kuijpjes op augustus 04, 2016, 08:52:33 PM
Alvast bedankt voor de reacties, hier nog een foto.
Bericht door: Chrisje op augustus 04, 2016, 09:10:45 PM
in principe moet hij links nog zakken
Bericht door: Alex op augustus 05, 2016, 07:56:35 AM
Liggen de stokken aan de linker kant wel goed??
Misschien liggen die ergens op zodat ze niet ver genoeg naar beneden gaan.
Bericht door: caspar op augustus 05, 2016, 11:53:37 AM
Legt er teveel tent aan een kant
Is de matras verschoven
Zo maar wat ideeen
Bericht door: ErikAcasol op augustus 05, 2016, 12:37:42 PM
Bij onze Jametic is er hetzelfde probleem. Dat komt omdat het matras eigenlijk net te dik is. Ik heb daarom aan de linkerkant sjorbanden gemaakt die alles iets aantrekken zodat het weer vlak is.
Bericht door: de kuijpjes op augustus 05, 2016, 06:40:59 PM
Dank je voor alle tips!  :)
Wij hebben het idee dat het komt door de lattenbodem en een dikker matras. Er lijkt niets verkeerd te zitten en er lijkt geen druk op te staan. De vorige eigenaars haalde wel altijd de deuren uit de voortent, dan kan hij iets dichter.
Zou het gevaarlijk zijn met rijden?
Bericht door: weep op augustus 05, 2016, 09:44:32 PM
Ik heb dit ook. Froli-bodem, matras, topper: de bovenkant ligt daardoor wat scheef (volgens mij wel iets minder maar ik heb er nooit zo naar gekeken. Tijdens het rijden heb il er nooit wat van gemerkt. het dekzeil houdt alles wel op z'n plaats (en ik rij best wel door, zo'n 120 op de peage). Bij mij krijg ik het zeill aan een kant net niet meer over het keukentje heen.
Als je het niet vertrouwt kun je ook niog een extra apanband om de wagen doen. Zou ik dan wat meer achter doen, voor zit het dekzeill sowieso goed vast.
