(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: john1970 op augustus 13, 2016, 04:43:42 PM
Titel: Trigano Odyssee 2007 Luifel
Bericht door: john1970 op augustus 13, 2016, 04:43:42 PM
Ik heb een 2e hands Trigano Odysee bouwjaar 2007. Deze zomer voor het eerst geprobeerd en ik ben prima tevreden. Behalve de luifel...
Kan iemand mij vertellen hoe deze opgezet moet worden? Ik heb jaren kampeer ervaring, zowel met tenten als met vouwwagens, maar de opzet logica van deze luifel ontgaat mij volledig.
Wie helpt?
Titel: Re: Trigano Odysee 2007 Luifel
Bericht door: Jootje1710 op augustus 13, 2016, 04:46:56 PM
Heb je een fotootje van de luifel zelf? Wij hebben zelf een Odyssee uit 2006 gehad en weet zo niet of het dezelfde luifel is als die jij hebt  8)
Bericht door: john1970 op augustus 13, 2016, 06:01:48 PM
Een foto van de vouwwagen met luifel.
Bericht door: Paulvh op augustus 13, 2016, 06:50:11 PM
Enkel op het feit dat ie niet helemaal strak staat zie ik nu op deze foto niet direct het probleem. Zo op het oog is de luifel van jullie Trigano identiek aan mijn Jamet2013 en het opspannen doe ik door de stokken uit te zetten. Maar dat kan voor jou (zeker als ervaren kampeerder) niet het probleem zijn.
Bericht door: john1970 op augustus 13, 2016, 07:32:53 PM
Het probleem wordt veroorzaakt doordat zowel de dwarsligger aan de voorkant als de linker- en rechterkant door een lus aan de binnenkant van de luifel gestoken moet worden. Het is niet mogelijk om eerst het frame te plaatsen om vervolgens de luifel er over te leggen. Omdat het frame erg fragiel is heb ik nog niet de juiste opzet volgorde gevonden.
Ik heb eerder een Jamet Arizona 2004 gehad met hetzelfde soort luifel. Verschil is dat het frame steviger staat met als gevolg een steviger basis om de luifel te plaatsen.
Titel: Re: Trigano Odyssee 2007 Luifel
Bericht door: Paulvh op augustus 13, 2016, 08:10:58 PM
Oh oke dat lijkt precies het zelfde wat ik nu met mijn jamet heb. Ik zal het zo goed als mogelijk beschrijven. Ik leg het doek over de middelste ligger. En dan via de sleuven van de twee buitenste liggers. Zet dan de de hoeksteunen neer en trek het doek naar voren en per kant de voorstokken via de sleuven en vast zetten op het middelste hoekpunt en buitenste hoekpunten. Dan het doek ritsen aan de voortent. En dan gaan opspannen.
Bericht door: duutenjuut op augustus 13, 2016, 09:19:21 PM
Wij hebben ritsen in de tunnels gezet zodat het wel mogelijk is om eerst het frame op te zetten. Ideaal
Bericht door: Mascha op augustus 16, 2016, 09:28:10 AM
Citaat van: duutenjuut op augustus 13, 2016, 09:19:21 PM
dát is heel slim zeg! ik heb ook al mijn hoofd gebroken over een makkelijke opzetvolgorde voor de luifel. zo logisch als de wagen is, zo onlogisch is de luifel
Bericht door: weep op augustus 16, 2016, 09:56:52 AM
Het is idd niet handig om op te zetten maar verder wel een stevige grote luifel.
Ik heb in onderstaand topic al eens beschreven hoe ik het doe. KOmt er op neer dat ik alle stokken al zo''n beetje op de juiste plaats leg en als laatste de luifel opricht. Gaat het beste met z'n tweeen.
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=6020.msg67053#msg67053
Bericht door: Mascha op augustus 16, 2016, 10:35:37 AM
Citaat van: weep op augustus 16, 2016, 09:56:52 AM
zo deden wij het ook. dat vastmaken aan de voortent was wel een dingetje, dat ging haast niet. oplossing was de schuine schuifstangen van de voortent zelf even losmaken om ruimte te creëren.
deze vond ik het mooist van je uitleg:  Nu wordt het tijd om eventuele toeschouwers weg te jagen.
dat vind ik zó waar bij die luifel hij is zó niet intuitief en makkelijk!. terwijl ik bij de rest van de vouwwagen zoiets heb van: kijk dan allemaal hoe idioot makkelijk het gaat!
Bericht door: astridG op augustus 16, 2016, 10:55:35 AM
wel gek, onze Odyssee was van 2006 en die had al ritsen in de sleuven bij aanschaf, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Bericht door: Mascha op augustus 16, 2016, 10:56:49 AM
Citaat van: astridG op augustus 16, 2016, 10:55:35 AM
mijn odyssee is bejaard (1996) dus misschien is dat het :-)
