Beste Klappers,
Ik heb een vraag, dit weekend heb ik mijn vuurdoop ondergaan.
Voor het eerst mijn nieuwe(2de hands) RM family S opgezet en in geslapen, Super ervaring. :>
Ik heb wel een vraag, tussen de tentstokken kwam ik 2 korte stokjes tegen die ook nog eens verstelbaar zijn.
Nou heb ik geen enkel idee waar deze voor zijn , dus graag uw reactie (ik wil wel een foto toevoegen maar weet niet hoe dat moet)
mvg. Tibor
Om een foto erbij te zetten kies je voor Bijlagen en andere opties, hier kun je het bestand kiezen :J
het horen er 3 te zijn, worden gebruikt om het luifeltje(petluifel) van de wagen (en ook de tent) te spannen als je geen luifel opzet.....
Ik denk dat jij een ander stokje bedoeld (daar zijn er 3 van tussen de wagenbak en de voortent, die heb ik gewoon gebruikt,
Ik bedoel deze die is ook te verstellen en ik heb er 2 van, dus.....
:# ja, deze bedoel ik ook..........
dan dus even geen idee ::)
Bij onze vorige klapper Ra.clet Jas.min hebben we dit soort buisjes in 3 voud laten maken, alleen zat daar een haakdop er boven in. Alleen daar werd het gebruikt om de luifel rechtstreeks aan de wagentent te zetten.
Oké, dan begrijp ik het ook niet, toen ik de tent opzette heb ik 3 korte stokken gebruikt voor, bij het dak tussen de vouwwagen en de voortent. en vervolgens de luifel weer aan de voortent geritst, dat paste prima. ook bij de keuken heb ik alle (volgens mij dan) stokken gebruikt. toen ik helemaal klaar was hield ik 2 stokjes (zie foto) over, raadsel :**
Aha ik heb wel een extra rits aan de wagentent , die is dan zeker om de luifel er aan vast te maken, ik heb 2 stokken dus mis ik er een toch?
Het stokje op de afbeelding is toch echt voor de petluifel :J
De korte stokjes die je hebt gebruikt tussen wagentent en voortent zijn (als het goed is) niet uitschuifbaar.
Het stokje van de afbeelding kun je alleen gebruiken als je aan de voortent geen luifel vastmaakt. Dan plaats je deze op de plek waar je de grote stok van de luifel plaatst X 3.
Dus voor de duidelijkheid, moet ik deze stokken perse gebruiken of alleen als ik de luifel aan de wagentent plaats?
Wat is nu de goede en enige juiste volgorde als ik alles wil opzetten.
wagentent, dan 3 korte stokken (niet verstelbaar), dan de tussentent, dan 3 korte stokken (wel uitschuifbaar, foto)???
ben beetje de draad kwijt sorry, echt een beginneling :?
(maar ben blij met jullie reacties, we komen zo tenminste ergens)
Je hebt deze stokjes NIET perse nodig. Alléén wanneer je de luifel NIET opzet gebruik je ze. Ze houden dan de flap van de voortent omhoog die normaal over de rits en dak van de luifel valt.
De (niet uitschuifbare) 80 cm stokken zijn om in de wagentent te steken. Samen met 3 hoekstukken, 2 lange stokken en 2 staanders kun je het luifeltje van de wagentent strak zetten.
De uitschuifbare stokken kun je gebruiken voor het luifeltje van de voortent, als je de grote luifel er niet aan zet. In het voortentluifeltje zitten hoekjes genaaid om de stokjes in te steken.
Ik heb een paar foto's gevonden dat maakt het duidelijk denk ik.
Ik heb er 2 dus ik mis er eentje?
Bedankt voor al jullie reacties.
Ja het is voor het petluifel als je niet de luifel aan de voortent doet. Waar kom je vandaan? Misschien kan ik je helpen
Citaat van: tibor5166 op september 04, 2016, 03:52:18 PM
Je kunt er van mij wel eentje krijgen hoor. Bij de eerste keer opbouwen, dacht ik er ook eentje te missen.
Maar later bleek deze, enigszins verstopt, er toch bij te zitten. Inmiddels had ik 'm zelf al nagemaakt.
Nou graag, ik hou me aanbevolen, hoe regelen we dit? $$
Ik weet niet waar het naar toe moet, maar ik vermoed dat het per post zal gaan.
Als je de verzendkosten betaald vind ik het al genoeg hoor. Ik stuur de info wel in een PB-tje :)
top, ik wacht je PB af.
Kijk, zo wordt het hier weer top opgelost :J WW
Beste Klappers,
Vandaag met de post een (3e ontbrekende) nieuw buisje van Jacko ontvangen, super, inspireert om zelf ook een ander te helpen.
Top. BEDANKT
Ik vind dat geen off topic hoor. Juist super dat het zo opgelost kan worden. WW :>
Graag gedaan :)
Het nut van teruglezen heeft zich bij deze bewezen: nu weten ook wij waar die drie korte verstelbare stokjes voor zijn.
We dachten eigenlijk dat het verlengstukjes waren voor de 'verticale' stokken wij ernstig ongelijk terrein :>
Weer wat geleerd (sinds enkele dagen in bezit van een RM uit 1990!)
Kijk dat is mooi :J
Veel plezier met de Roadmaster :>
