Hallo allemaal,
Kan iemand mij vertellen waar het luchttoevoer gaatje zit bij een trigano ocean gasstel?
Wij koken hier al jaren mee en hebben dit probleem nog nooit gehad.
1 pit heeft een normale vlam en 2 pitten zijn opeens oranje.
De pitten zelf hebben wij al uit elkaar gehad en schoongemaakt daar is niets aan te zien.
Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen, alvast bedankt!
Groetjes Barbara
Waarschijnlijk heb je rotzooi (gehad) in de gasslang. De sproeiers zijn nu verstopt waardoor er te weinig gas uitstroomt / met te weinig snelheid waardoor er geen lucht meer meegezogen wordt.
Ik heb de drukregelaar al vervangen, het gas gevuld en de pitten uit elkaar gehad en schoongemaakt, evengoed houd ik last bij 2 van de 3 pitten, heb je nog suggesties? (De ene pit heeft nooit een oranje vlam gehad)
Probeer je leiding eens door te blazen (pomp). Dan blaas je ook de sproeiers door. Helpt dat niet, even langs de vakman, hiermee wil je niet kamperen.
Hoe oud is de slang die erop zit, in principe is het verstandig deze na 5 jaar te vervangen.
Waarom heb je bij het vervangen van de regelaar niet direct de slang vervangen, is wel wat werk, maar dan heb je bijna alle oorzaken uitgesloten.
De slang zal niet zomaar verstopt zijn en kun je eenvoudig testen door er in te blazen. Grootste kans bij de kleine openingen van vaste gasleiding, koppelingen of de sproeiers. Hoeft maar iets heel kleins te zijn en dan klopt het mengsel al niet meer. Met die oranje vlammetjes krijg je veel roet op je pannen.
