Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een kachel. Alleen zie ik flink wat verschillende soorten kachels, waar ik niet helemaal uit komt. Ik zie ze op gas, op olie en op stroom. Op stroom heb je dan nog keramische, straling, ventilator en weet ik veel wat nog meer.
Mijn vragen :
1. Wat voor kachel gebruiken jullie?
2. Wat zijn de plus- en minpunten daarvan?
3. Wat zijn jullie argumenten geweest om juist dat type kachel te kiezen (als die er zijn)?
1. Een electrieke. 2* 400 Watt, afzonderlijk te gebruiken.
2. Pluspunt: weegt niets. Snel warm. Voldoende om de ergste kou te verdrijven.
Minpunt: niet warm genoed om de complete tent echt lekker te stoken (de kids werden rond 07.00 (buiten 8 graden) aangekleed in de straling (wel op veilige afstand!) van het kacheltje, staand op een isolatiekussentje).
3. Zat bij onze vorige klapper. Was niet heel erg een bewuste keuze.
Het kacheltje voldoet voldoende, dus houden we hem voorlopig.
gas kachel produceert wel veel warmte maar ook veel vocht (dus door de verbranding van gas heb je warmte + water)
daarom is electra kachel altijd handig (met omval beveiliging) echter je moet ook rekening houden met de hoeveelheid Ampere die je op de camping krijgt.
A x V = W dus 230v x 4A = max 920 Watt en als je verlichting gebruikt + andere elektro heb je weinig "ruimte" voor verwarming (een stop eruit laten slaan is niet slim snachts)
dit omdat je een stop moet laten vervangen ofzo (of schakelaartje omhalen) door camping baas
ik heb het geluk een gaskachel erbij gekregen te hebben en heb een elektra kachel. Zoals CEO echter mion of meer aangeeft elektra haalt het niet bij een gaskachel.
wat ik doe is met gas "voorverwarmen" en de kachel het op temp proberen te houden. alleen bij zeer nat en vochtig weer is het toch beter om te verkassen naar een oord waar het beter weer is.
Dit is ook een reden om op de bonne fooi te gaan, betaal je vooruit dan is het kiezen blijven en kou leiden of extra betalen maar warmer.
Overgens is het een sprookje dat caravan eigenaren het dan beter hebben die hebben het net zo hard koud
Wij hebben een halogeen kachel met omval beveiliging. Gelukkig maar 1 keer nodig gehad hoog in de alpen. Bij vervat gekocht voor 17.50 :P Ik zie ze nu zelfs staan VA 8.99.Wel lekker warm.
Wij gaan ook voor makkelijk.
Electra die je op zowel 400 als 800 watt kunt zetten.
Want er zijn campings waar je nog niet veel watt tegelijk kan gebruikten.
Het voordeel is dat ze betrekkelijk veilig zijn (omvallen)
Nadeel ze geven niet zoveel warmte al op gas.
Citaat van: mr4hughz op mei 21, 2008, 02:29:18 PM
Heb jij een ruimte-overschot: twee kachels.... Bij ons past altijd alles met veel moeite in de auto en klapper. Laatste keer voor het eerst met de hoedenplank op zijn plek op vakantie geweest. Meestal puilt de auto uit, en de klapper ook.
Hoe doe je dat?
Citaat van: CEO op mei 30, 2008, 02:02:44 PM
Hoe doe je dat?
kijk maar eens bij vouwwagen merken informatie --> la boheme
Ik ben ook op zoek naar de perfecte kachel, en ik kom eigenlijk uit op een olie kachel maar ik lees daar niets over op dit forum, is dit geen goede keuze en waarom niet?
Ze zijn zuinig, met parafine als brandstof nagenoeg reukvrij, en geven bijzonder veel warmte.......
ben benieuwd....
Die zijn toch aardig zwaar en groot. ?
tja.... ik dacht aan deze:
http://www.de-wit.nl/winkel/showproduct.php?pID=2834
leek me wel grappig, maar "tegens" hoor ik graag hoor, ik ben maar een newbie in de klapperwereld...
Je ziet ze meer bij tent kampeerders die hebben alles zo klein mogelijk.
Maar wij als vouwwagen bezitters hoeven niet op een kilogrammeter meer of minder te kijken. ;)
Het "beste" is een elektrische kachel met verstelbare standen en omval beveiliging.. 800watt(= 4Ax230V) 1200w(= 6Ax230V) dan heb je nog wel wat Watt over voor een lampje meer blaas je de zekering eruit ...
zoals ik al eerder zei gas kachels zijn veel warmer maar produceren meer vocht dus bij koude nachten zijn ze geen probleem maar bij regen zijn ze niet prettig
Wij hebben een keramisch kacheltje wat je kan regelen 800/1100 watt bij kou zetten wij dat bij de voeten en draait van links naar rechts.Hallogeen is ons afgeraden omdat het erg veel licht geeft. Het is alleen niet voldoende om de hele tent te verwarmen, maar biedt een klein gaskacheltje uitkomst we hebben er 1 maar niet geprobeerd( ik hoop het ook niet te proberen)
Een oliekachel geeft bijzonder veel warmte en minder vocht dan een gasbrander.
Nadeel is het meenemen. Inieder geval bij de modellen die ik ken, kan de olie er bij licht schuinbouder uitlopen. Bij schudden en bewegen dus ook.
Misschien dat de techniek hierin verbeterd is, want dan is het, op de grote na, een perfect verwarmingsmiddel.
wij hebben gratis een gaskachel gehad, dusse die is fantastisch!!!!!
Wij hebben een electrische. Niet bewust, maar om de babykamer bij te verwarmen :) Deze drie-standen kachel doet het ook prima in de klapkar. Op de hoogste stand (1200 of 1400 W) kunnen we de voortent flink warm stoken. De kachel zwenkt daarbij van links naar rechts (met ventilator). Je zou 'em ook nog op een tijdklok kunnen zetten zodat het 's morgen lekker warm is als je opstaat :# Wij vinden deze manier van verwarmen prettig, reukloos, nagenoeg geluidloos en veilig. Je moet wel opletten hoevel stroom je mag gebruiken op je kampeerplek. Tegenwoordig zie je steeds vaker 10A, dus dan kan je behoorlijk raak stoken... (10x230=2300W).
