Voor een kennis van me moet ik een deksel vervangen van een alpenkreuzer super gt van 1987 . Deksel heeft een slappe plek . Een andere deksel kan ik nergens vinden dus die houten plaat maar vervangen. Weet alleen de maten die ik nodig heb niet ( lengte x breedte x dikte van de plaat ) .kunnen nu niet bij de wagen en om hem eerst tedemonteren voor de maten vind ik ook zo wat .zat zelf tedenken aan een plaat watervast betonplex met witte toplaag ( mooi wit , strak en hoef je niet teschilderen en sterk ) wie heeft er maten en ervaringen hier in ? Mvg h.j
De maten van de bak zijn ongeveer 2,20 x 1,50. En de dikte van de plaat is 12 mm. Maar dat word geen makkelijk klusje. Volgens mij kan het deksel niet uit elkaar.
De plaat waar je ook op loopt zit met klinknagels vast verder niet dat is dus uit boren . Nieuwe plaat met kit erin en met waterdichte popnagels ( die zijn hier tekoop kosten niet zoveel ) vasttrekken dat is het idee .waren al eens een paar gebroken en die zijn toen ook vervangen toen hing de plaat Door op die plek .
Oh ja. Hij zat met popnagels. Ik dacht mij te herinneren dat de plaat in het frame zat opgesloten.
Dan is het alweer beter te doen.
Succes!
Nu nog voordelig aan z'n witteplaat zien tekomen .
Die kleuren betonplex worden vaak gebruikt voor betimmering in bestelbussen. Dat is dan licht grijs. Je hebt tegenwoordig ook al wit multiplex.
Moet wel watervast verlijmd zijn en met een gladde witte ( dus geen grondverf dat ik nog moet schilderen ) toplaag . Vandaar dat ik zit tedenken aan betonplex .
Dat multiplex weet ik niet zeker of dat watervast verlijmd is.
Ik heb rond de eeuwwisseling zowel het deksel als de bodemplaat van een AK Senior uit 1975 vervangen. In beide gevallen 12 mm multiplex gebruikt en goed in de ijzermenie gezet, daarna (de bodem dan) aan de binnenkant met witte grondverf "afgelakt". Dekselplaat aan de uiteinden in de menie gezet, daarna geverfd. Binnenkant weer met witte grondverf, buitenzijde eerst grondverf, daarna een aluminium metaallak. Alle popnagels uitgeboord en daarna vervangen door bout/moer bevestiging. Wel opletten dat het niet te ver uitsteekt. Alle naden en kieren goed dichtgekit. Reparatie is alle gebruiksjaren daarna waterdicht geweest. Vooral bodemplaat was steviger dan de oorspronkelijke plaat, dat was (ook tot mijn verbazing) maar iets van 2-3 mm triplex. Kost even tijd, maar is niet duur om zelf te doen en je kunt er weer jaren mee vooruit.
Citaat van: groothuis27 op januari 14, 2017, 12:27:34 AM
Al eens bij Swiba (http://www.swiba.nl) geïnformeerd?
Citaat van: smoutewm op januari 22, 2017, 06:34:30 PM
Is ook een optie , maar vind z'n witte betonplex plaat ook wel mooi .maar die bodem loop je ook niet in vandaar dat die niet zo dik is .
De plaat is wel vrij dik.
Ik heb hem een tijdje geleden vervangen op mijn 2de GT.
De plaat heb ik eruit gebroken en een nieuwe plaat bovenop het frame gemonteerd.
Beetje kit tussen de plaat en het frame en met goede bouten vastgezet. Niet fraai, maar het moest snel voor een vakantie :X
Dit was overigens in een volledig gestripte GT, tent enzo waren er uit en werd als bagagekar gebruikt.
M'n 3de GT hoeft gelukkig nog geen nieuwe plaat....
Volgens mij is hij 12mm dik , wil wel een mooie nette oplossing .
Bij mijn super gt zijn de popnagels van de aluminium lijsten bovenop de deksel deels los. Dus na de hevige regenval van de afgelopen dagen waren de matrassen doordrenkt..
Dus dat wordt uitboren en vervangen. .maar welke kit gebruik ik om af te kitten.. Of beter welke hebben jullie gebruikt?
Ik heb overigens een Duitse handleiding met alles van de gt erop...alles is dan ook elke schroef die gebruikt wordt. .😊 Ik zal es kijken of de maten van de plaat van de deksel er ook op staan.
Kun je me al die gegevens misschien mailen ? Voor het vast zetten waterdichte popnagels gebruiken. Om hem goed tekunnen kitten zou je hem rondom los moeten halen anders lekt het waarschijnlijk langs de kit waar je niet onder komt . Zou als kit polymax gebruiken wereld spul .
Citaat van: Barbara op april 22, 2017, 07:12:28 PM
Wil u de gegevens met mij delen ? Mvg h.j
Ik heb u een pb gestuurd met de vraag om uw email adres. Ik krijg het bestand hier niet geuploaded helaas..
Citaat van: Barbara op april 30, 2017, 11:14:28 AM
groothuishj@gmail.com
Die wil ik hier ook wel graag neerzetten, wil je hem mailen :J
Allereerst, vandaag heb ik de dekselplaat opgemeten.
1.90x1.40 en 18 mm dik!
Maar om m er uit te krijgen en de nieuwe erin, moet de hele deksel uit elkaar...
Ik heb 56 waterdichte popnagels nodig van 5 mm en 21mm lang wie heeft deze?
Ten tweede: Ik ga zowel muis als dhr groothuis de Duitse materiaal lijst mailen 😊
Ten derde...ik ga ook nasr het klapweekend komen!
Zitten er zoveel nagels in ? Die strips middenop zitten gewoon geschroefd. Ik neem aan dat de nagels op de kop ze kanten korter zijn dan aan de lange zijkanten i.v.m die aluminium profielen die je er bij tussen moet trekken . Maar de plaat is dus 18 mm dik dacht dat hij dunner was . Wat voor plaat ga je er in maken ? Dat witte spul krijg je niet over gezet .
Oke de middenstrips had ik nog niet bekeken..dan heb ik er 28 nodig, dat scheelt weer!
Mijn plaat is nog oke hij moet alleen drogen.
Hij is overigens van triplex.
Gelukt?!?
Moet het spul nog uit printen , zag zo gauw geen afbeelding met nummers voor de onderdelen van het deksel .wel nummers zag ik .
Eerst het plaatje en dan volgen de nummrs en hun benoeming..
Niet erg eenvoudig maar we kunnen natuurlijk met een aantal de afmetingen erbij verzamelen. .
Ik vond bij onze oosterburen dit topic;
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=11613&p=89379&hilit=jasper#p89379
Hij heeft het drie jaar geleden gedaan en best heel slim.
De deksel heeft hij vervangen door een 12mm plaat en deze rondgebogen met spanbanden om hem in het frame te kunnen frommelen. Er staan foto's bij!
Er zit toch een plaat in van 18 mm
Er hoort een multiplex plaat in van 18mm 😕
Hij heeft betonplex gebruikt. .vind ik persoonlijk een beetje zwaar worden. .
Dat lijkt mij ook , kan een originele nieuwe plaat over nemen lijkt me mooier .
Daar zou ik ook voor gaan! Wel vind ik de spanband methode die Jasper gebruikt een goede methode!
Nu nog de popnagels 😅
Popnagels kan ik wel aankomen maar moet eerst weten hoelang ik ze nodig heb . Je moet er rekening mee houden dat je ze van buiten af erin trekt en aan de binnen kant een ringetje legt . De kop binnen kun je laten verzinken in de afdek latten die aan de lange zijde binnen liggen . Op de kop ze kant vallen ze onder de omgezette rand heb je geen last van ofzo , wel ringetje gebruiken .
26mm x 4,8 mm daar was ik al wel achter. Rivet heeft ze ...250 stuks.
Kosten ze daar ?
Euro 25 exclusief verzendkosten. Ik had je het als het goed is gemaild?
Kom jij overigens naar het klapweekend?
Nee .
Ik ga zo even onderzoeken of ik het kan oplossen met moer en bout..iemand ervaring?
Verstuurd vanaf mijn SM-T310 met Tapatalk
Veel werk en dan moet hè al zelfborg moeren gebruiken anders lopen ze los , zit ook niet 100% waterdicht dus moet je er kit tussen zien tekrijgen . Je zal ook voor rvs moeten gaan .Je krijgt het ook niet mooi vlak ( kop van de bout ene kant moer andere kant . Het kan wel maar denk dat waterdichte popnagels beste oplossing is .
Ben sinds gisteravond trotse eigenaar van een Super GT met een zachte plek in het deksel.
Iemand de plaat al vervangen door bv en trespa plaat?
Huidige plaat is 18 mm dik dat word en duur en zwaar met trespa .
Ik heb bij gebrek aan waterdichte popnagels er nu een zeil over heen zitten.. bij de weg..als ik mijn hele deksel ga vervangen wordt het gewoon het zelfde als orgineel. .multiplex.. jammere is dat de buitencoating niet te vervangen is.....
Uiteindelijk is bout en moer van rvs veeeeeeel duurder.
