Naar aanleding van een andere thread op dit forum, http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=13105.0 het volgende:
Ik heb de plank nagemaakt voor mijn mercury, echter in 2 delen. Tijdens transport liggen ze over het gangpad, op de camping kunnen we ze onder de vouwwagen links en rechts leggen om spullen op te zetten (wij hebben geen ondertent nodig)
Als iemand bouwplan wil, gewoon even zeggen.
De haakjes ga ik ook vervangen, ik heb bij lightinthebox 25 alu karabijnhaakjes voor 8 euro kunnen bestellen.
De achterlichten doe ik geen kooi over, maar ik ga wel de lampjes door leds vervangen (ook besteld bij lightinthebox) zodat ze wat meer licht geven (bij matig contact in de stekkers knippert de achterverlichting wat mee met de richtingaanwijzer)
De keuken hebben wij opgelost met kleine zwenkwieltjes van de gamma, en daar omgekeerd de kortste en goedkoopste vierkante tafelpootjes op geschroefd. Verwijder van de gammapootjes de dop, en ze passen als een bus om de pootjes van de keuken. We laten de pootjes van de keuken dus in de omgekeerde tafelpootjes zakken, pootjes vastdraaien, nueswiel een beetje omlaag draaien, en je kunt de keuken zo van de kar af rijden. Bij transport leggen we de zwenkwieltjes met de gammapootjes er aan in de wasbak van keuken.
Als er reacties komen zal ik er foto''s van maken om dit te verhelderen!
Dank voor de initiele tips, Klappen maar!
We hebben pas een Malawi 2.0 met best veel opties gekocht maar die wieltjes voor de keukenpootjes dus niet omdat ik al het idee had dat dat vast goedkoper kon. Van die keukenpootjes zou ik dus heel graag wel wat willen zien!
Meneer Marnix, even zoeken dan, want die hebben er al meer gemaakt en ook gepost. Kijk maar eens hier: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=12133.0
Bedankt Koenta_kinte!
Ik had die nog niet gezien. Wel iets met wielen in een blok hout maar dat was niet wat ik zocht.
(http://i1253.photobucket.com/albums/hh599/dionnemol1/77C096B1-A1EC-412B-8C4B-7C953974C3F8_zpscygfi2g2.jpg) (http://s1253.photobucket.com/user/dionnemol1/media/77C096B1-A1EC-412B-8C4B-7C953974C3F8_zpscygfi2g2.jpg.html)
Zo zien dan de pootjes eruit met de omgekeerde tafelpoot.
Ik had er twee met gewone wielen en 2 met geremde wielen.
En deze passen precies om de poten van de keuken, tenminste bij de vw die wij hadden.
Inderdaad! preceis dit. De gammapootjes die ik had zijn echter maar 10cm lang en laten zich erg makkelijk erg wegstoppen (wasbak) :J
Voordeel van deze afneembare pootjes is ook dat ze onderweg in regenbuien e.d. niet vol zand en rommel raken.
de aanpassing welke jullie hebben gemaakt zien er goed uit. Als bezitter van een Cabanon Imperia ben ik erg benieuwd naar de afmeting van de karabijn haakjes welke jullie hebben gebruikt. Dit zie ik al een goede verbetering t.o.v de haakjes welke er standaard worden gebruikt. Is de keuze voor aluminium een bewuste keuze geweest gezien t.o.v. verzinkt of RVS?? Ik hoor het graag Groeten Dennis
Top, helemaal duidelijk zo die omgekeerde tafelpootjes. Dat ga ik voor de zomervakantie ook maken!
De onze zijn heel kort en nog voorzien van gaatjes zodat we ze met een schroefje aan de poot vast kunnen zetten. Pak wielen die draaien, dat is stukken makkelijker dan wielen die vaststaan.
leuke topic halen we weer nieuwe ideeën uit.
Ben zelf ook nog opzoek naar wielen voor onder de keuken liefst wil ik deze aan de keuken laten.
Die haakjes vind ik ook ideaal, zelf hebben wij ze goedkoop gekocht op aliexpress.
In de tent hebben we aan de achterkant van een led lamp een magneet aan beide uiteinde gelijmd met een stukje druktape erover ter bescherming van het tent doek.
Deze kan ik nu aan iedere buis hangen in de tent laten hangen. Er ook een aan/uit schakelaar tussen geplaatst.
De wielen onder de wagen laten hangen gaat niet omdat ze dan te laag komen
Heb je misschien ook een linkje naar de karabijnhaakjes? Wil ze ook graag gaan vervangen
Welke haakjes vervangen jullie met de karabijn haakjes en waarom?
Citaat van: Yona op mei 10, 2017, 04:36:24 PM
Handig! Heb je hier ook een foto van?
