(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: ArjanF op mei 14, 2017, 06:59:24 PM
Titel: Verlengsnoer lengte
Bericht door: ArjanF op mei 14, 2017, 06:59:24 PM
Wat is jullie ervaringen met lengte wat je nodig hebt op de camping.
Overweeg nu een haspeltje 25 mtr 3x1,5 mm aan te gaan schaffen.
- gemakkelijk helemaal uit te rollen ivm belasting.
- 3 of 4 stopcontacten.
- Thuis ook te gebruiken
- gemakkelijk weer op te rollen.
Evt , verloop of blauwe stekker er zelf aan maken.
Tips zijn welkom, niet onbelangrijk beste prijs kwaliteit verhouding.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/a70c01c88dda08fb0daf3fdbd32a5dd8.jpg)
Titel: Re: Verlengsnoer lengte
Bericht door: martijn82 op mei 14, 2017, 07:13:46 PM
Is per camping verschillend. Ik heb een verlengkabel met blauwe stekker en ook nog een haspel voor de zekerheid. Zo'n haspel zou ik thuis nooit gebruiken maar standaard in de vouwwagen laten liggen. Haal je hem er uit en je vergeet hem dan heb je een uitdaging
Bericht door: CEO op mei 14, 2017, 07:23:09 PM
Wij hebben een neopreen kabel. Die is erg geschikt om langer buiten te liggen en kan erg goed omgaan met auto's die er overheen rijden. De verbindingen zijn allemaal IP44 (spatwaterdicht) afgewerkt. Dat is imho het minimale wat je op de camping wilt hebben.
Goede spullen hoeven niet duur te zijn en ze gaan lang mee. Zelf zou ik niet op veiligheid bezuinigen. In de kar hebben we ook een aardlekschakelaar. Uiteindelijk is thuiskomen het belangrijkste deel van onze vakantie.
Bericht door: shoppie op mei 14, 2017, 07:23:33 PM
Onze keuze is gevallen op een snoer van 10 meter en een van 15 meter. Een van de 2 heeft een stekker blok maar ik weet even niet meer welke  ::) Op deze manier kan per sta plaats bepalen wat je nodig bent en heb je geen lange stukken liggen als het niet nodig is. Zelf vind ik een haspel niet handig, en neemt relatief onhandig ruimte in. (niet in vorm te drukken of iets dergelijks)
De snoeren voor de camping worden thuis niet gebruikt.
succes met kiezen!
Bericht door: Tom op mei 14, 2017, 07:25:18 PM
Ik heb hier ook wel eens over nagedacht maar het nadeel vind ik het frame waar het opgerold zit. Dat neemt namelijk best veel ruimte in beslag, terwijl als je gewoon los een kabel hebt deze makkelijker ergens tussen stopt bij het inladen.
Met 20/25 meter is over het algemeen wel goed voor campings. Heb zelf dacht ik 25 meter en dan heb ik meestal nog ruim over.
Bericht door: OhPeeCee op mei 14, 2017, 07:51:45 PM
Gebruik zelf een neo preen 25m verlengsnoer op een haspel. Heb een verloop van shuko (normale stekker) naar een CEE, dit verloop kan er zo af gehaald worden. Gaat al 17 jaar mee, geen probleem tot nu toe. Op het haspel vier stopkontakten,daar weer een stekkerblokje met USB oplaadpunten ingegeprikt, dit blokje ligt in de wagenbak, hoog en droog.
