Hallo allemaal!
We willen graag een matras in onze Alpi parade (2004)
En wou de maximale dikte graag weten.
Als ik de zoekfunctie gebruik krijg ik oude berichten zonder antwoorden.(of ik zoek verkeerd) :?
Ik hoop dat hier iemand toch nog een antwoord voor heeft!!!
Alvast erg bedankt.
Zijn standaard 6cm dik
Oké dank je wel.
Zou daar nog zo'n 2/4cm bij kunnen?
Wij hebben 1 matras van bijna 10 cm erin, beetje hard de klep dichtduwen dan gaat het prima!
Dikkere matrassen levert kromme frame delen op
Wij hebben er een topper van de Ikea op liggen van 5 cm dik. Past nog net. Wel het voortentdoek in de bak (onder de tafel).
Dank voor de antwoorden. Nu twijfel ik alsnog. :?
Zal het frame niet sterk genoeg zijn dan?
We zijn er wel erg zuinig op!
Dus dan zou het voor mijn gevoel max 7/8 cm worden? !
@AnnekeCornee
Lig je dan alleen op de 5 cm?
En is dat nog/al comfortabel?
Citaat van: Okkie en ilo op mei 31, 2017, 09:25:21 PM
@AnnekeCornee
Nee, op standaard schuim matras + topper. Dus totaal 10/11 cm. De kids op de andere kant wel alleen op het standaard schuimmatras.
Bij inklappen klappen we eerst het rechterbed in (gezien vanaf de ingang van de bak), daarop de kussens van de bankjes en daarop de topper. Als laatste de bovenklep dicht.
Citaat van: groothuis27 op mei 31, 2017, 05:31:22 PM
?? vertel?? de deksel moet ik dichtproppen bij het inklappen, maar als ik hem weer openmaak is het zo goed als spanningsloos, wat zou er dan krom moeten gaan op welk frame? O ja er ligt geen binnenveringsmatras van 70 kg in hoor :P
Zie heel vaak dat het frame dat met klittenband hoor vast tezitten ( en op de matras licht ) Door de dikkere matras verder omhoog staat / ligt en dan krom gaat op het scharnierpunt van dat frame . Met dicht klappen zet je daar dan spanning op .zit kussens van de rond zit (behalve het aanvul kussen ) kun je gewoon vlak op de banken en tafel leggen voor je gaat inklappen.
A ha vandaar dat dat niet gebeurd bij ons! Ik leg namelijk de matras eerst in het midden en klap dan pas de buitendeksel dicht zidat die buizen goed op hun plek blijven.
Hoi hoi.
Even kleine update!
We hebben bij 'een' winkel schuimrubber (polyetherschuim ofzo) matrasjes gehaald van 9 cm. Van het weekend gaan we
proberen om ze er in te krijgen!
Ik hoop dat het lukt, op de grond liggen ze al best prima.
Nou! Het past er in, zonder geweld!!!
Volgend weekend gaan we er op slapen, denk ik.
