Hallooo,
Ik ben nieuw hier, we hebben afgelopen week onze eerste vouwwagen aangeschaft maar zijn er nog niet zo heel erg in thuis....
we willen graag de banden vervangen (deze zitten er al 7 jaar onder), en ik begreep van de vorige eigenaar dat de Vredesteinen die er nu onder zitten wel heel hobbelig en bobbelig zijn om mee te rijden...
maarrrrr nu is mijn vraag welke banden kunnen we het beste eronder laten zetten??? (en doen jullie dat altijd bij een vouwwagenspecialist of gewoon bij een bandenboer:S)
groetjes Tinkerbell
				Ik heb het bedongen bij de aankoop van mijn vouwwagen. Volgens mijn zijn vouwwagenbanden niet heel duur (rond de € 50,- per stuk) ik zou het laten vervangen bij een vouwwagendealer of caravanreparateur. Wat ook belangrijk is, hoe oud zijn de nieuwe banden (als ze al 2 jaar in het rek liggen, dan gaat de band nog maar 5 jaar mee).
				Laatste keer gedaan bij mijn eigen garage. Een servicebeurtje en 3 (!!!!) nieuwe banden, totaal € 175,--, en alles weer een aantal jaren in orde. Ik weet niet welke maat je zoekt, bij mij zijn er 155/70/13 trailermax onder gekomen. Bevallen mij prima.
				oke dank jullie wel...zit ik net de maat te bekijken van de banden zie ik dat de dDOTcode van 1 van de banden 1313 is die van de andere kant kan ik niet meer lezen...argh dilemma...wel/niet laten vervangen (we gaan wel naar tsjechie...soms slechte wegen).
				Dan moet je door Duitsland en ik geloof dat het daar verplicht is deze om de 6 jaar te vervangen. In ieder geval is dat aan te raden.
Kortom, vervangen.
				Het is geen regel in Duitsland, het is puur voor de tempo 100 keuring.
				Zowel bij de caravan/vouwwagendealer als bij de bandenboer kunnen ze je prima adviseren is mijn ervaring.
Volgens verschillende bronnen is het aanraden om na 6 jaar de banden te vervangen. Dit omdat anders de kans op een klapband aanzienlijk toeneemt. Verschillende verzekeringen eisen dit ook.
De 6 jaar termijn roept regelmatig weer discussie op. Mijn persoonlijke mening is vervangen die hap. Voor 150 euro in 6 jaar ga ik mijn gezin en materiaal niet in gevaar brengen.
				1313 is begin 2013, valt nog mee de leeftijd. Bekijk de andere banden eens aan de binnenkant van het wiel, kan best dat daar de code staat.
				Ik zou er (persoonlijk) toch wel twee de zelfde banden op willen hebben.
Niet dat er straks 1 van 20 jaar oud onder zit.
Er zijn zaken genoeg die je een prijs kunnen geven.
				Ik heb een erg goede ervaring met een aanhangwagen specialist. Die had de banden (inclusief velg) gewoon op voorraad en had er geen probleem mee dat de wagen al was geladen. Was zo verwisseld kon meteen! Heb hen de wagen daarna ook laten keuren. Dat was een stuk goedkoper dan bij de vouwwagen specialist! En kon ik ook een stuk sneller terecht. Het onderstel is natuurlijk hetzelfde als van een aanhanger.
Verstuurd vanaf mijn Life One X2 Mini met Tapatalk
				Ik snap dat de prijs van een set banden best kan tegen vallen maar op het totale budget van een zomervakantie en dan gedeeld door pak 'm beet 6 jaar is het bedrag miniem. Ik vervang de boel gewoon in het 6e jaar omdat het risico niet wil lopen. En in principe is elke band wel goed maar de goedkopere banden zitten vaak wat meer aan de comfort kant (zachter rubber) of aan de gaat-lang-mee kant (harder rubber) en zij investeren minder in een goede balans.
Trailermax banden zijn van Maxxis en dat is geen "onbekend" merk zoals een Ling Long of Nanking en dergelijke. Deze website heeft een leuke opsomming van de vele merken in de banden wereld: http://autobandenkennis.nl/autobanden-merken/
De opsomming zegt niets over de kwaliteit van de banden maar wel over de fabrikant en de doelgroep van de fabrikant om het maar zo te zeggen.
				Leuk overzicht op die site maar wel redelijk kort door de bocht en ietwat onvolledig.
				Waar je wel op letten moet is de ply- rating van de banden. 4-ply banden hebben een maximale load van 350 kg bij 3.5 bar. Voor een maximaal beladen jamet is dat wel netaan. Die banden zullen dan heel erg snel verslijten. Beter is dan voor 6-ply of 8-ply te gaan die mogen 440 en 500 kg per band hebben.  Ik spreek uit ervaring zullen we maar zeggen:)4]
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
