(Openbaar)De vouwwagen => Aart Kok => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: Nootje op juli 09, 2017, 10:56:29 AM
Titel: Aanpassingen keuken Kavango
Bericht door: Nootje op juli 09, 2017, 10:56:29 AM
Om het plezier en comfort van de keuken te verhogen heb ik deze aangepast. In de bestaande vakken heb ik een lade gemaakt en in het doorloop gedeelte een uitneembaar kastje met 2 lades, met daarboven op een werkblad van massief eiken. Totaal nu 4 lades en een besteklade (zoals standaard aanwezig).
De lades hebben alle 4 een push-to-open systeem, dus zonder handvat. Wanneer de keuken niet aan de wagen zit staat de gasfles onder het keuken blok.
Titel: Re: Aanpassingen keuken Kavango
Bericht door: olaf op juli 09, 2017, 04:43:39 PM
Mooi gedaan hoor.
Bericht door: Wammes67 op juli 09, 2017, 09:48:19 PM
Mooi
Wat is het gewicht van de lades?
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Bericht door: GuVer op juli 09, 2017, 10:13:06 PM
Mooi gemaakt!
Alleen de functie van het middelste blok is mij onduidelijk. De doorloop is toch nodig om in bed te komen?
Bericht door: Nootje op juli 09, 2017, 10:18:36 PM
Totaal 26 kilo toegevoegd. Plaatmateriaal en lade geleiders. Dus moet wel goed uitkijken met laden, volgens de handleiding max 35 kilo bijladen in de keuken.
Bericht door: Jootje1710 op juli 09, 2017, 10:37:36 PM
Ziet er heel mooi uit  WW
Bericht door: Nootje op juli 09, 2017, 10:41:51 PM
Citaat van: GuVer op juli 09, 2017, 10:13:06 PM
Mooi gemaakt!
De doorloop is inderdaad nodig om in je bed te komen als de keuken aan de wagen zit. Wij zetten de keuken altijd onder de luifel behalve bij een enkele overnachting. Dus daarom moet het middelste blok verplaatsbaar zijn en dan staat hij op de grond in de voortent.
Bericht door: Pollotti op juli 09, 2017, 11:02:51 PM
Heel mooi gemaakt. En waar heb je de koelkast? Die staat normaal toch in het  tussenstuk?
Bericht door: KenJo op juli 09, 2017, 11:25:23 PM
Complimenten hoor!  WW Ziet er heel strak uit en uit ervaring weet ik dat die lades echt heel goed gaan bevallen.  :J
Maar waarom heb je gekozen voor een massief eiken blad bovenop het middenblok? Dat steekt zo af tegen de rest.
En heb je er over gedacht/ naar gekeken om de ladegeleiders van de besteklade te vervangen voor de push-to-open geleiders zoals je die bij de rest hebt gebruikt? Want dan is het geheel helemaal strak en uniform en ik moet je heel eerlijk zeggen dat mij dat wel wat lijkt  :J Dus ik ben heel benieuwd waarom je dat evt niet gedaan hebt.
Heb je verder nog vocht-preventie maatregelen genomen (lak/olie)? Evt tegen kromtrekken van de lades enzo?
Bericht door: Nootje op juli 11, 2017, 12:33:37 PM
Citaat van: Pollotti op juli 09, 2017, 11:02:51 PM
De koelkast staat in de auto en op de camping in de voortent op de grond. Deze is te groot om er tussen te passen.
Bericht door: Nootje op juli 11, 2017, 12:49:42 PM
Citaat van: KenJo op juli 09, 2017, 11:25:23 PM
In het echt past het eiken hout wel redelijk bij de fronten. Op de foto is het eiken veel geler dan in werkelijkheid. Misschien ook verschil van smaak.
Ik had ook gedacht om de besteklade te vervangen maar durfde dat niet aan, bang dat ik dan meer kapot maak dan mij lief is. Durfde niet de boor en slijpschijf in mijn nieuwe kavango te zetten.
De kast, lades en fronten zijn gemaakt van 10mm populieren multiplex, beplakt met hpl en rondom geband met abs kantenband. Is dus waterdicht, het eiken is rondom afgelakt.
Bericht door: der hanzelmann op augustus 10, 2017, 11:38:04 AM
Mooi gedaan! Complimenten! Dat middelste blok gaat op mijn to-do lijstje
Bericht door: Ireen op augustus 16, 2017, 11:43:18 PM
Super! Over 10 dagen staan wij in Almere, graag tot dan ik wil ook wel zo'n keuken  :> :O :#
Bericht door: Nootje op augustus 17, 2017, 07:00:00 PM
Citaat van: Ireen op augustus 16, 2017, 11:43:18 PM
10 dagen is net even te krap om het te maken :)6]
