Beste liefhebbers,
Wij zijn in het bezit van een Jamet Canyon 2001. Uiteraard is deze door ouderdom hier en daar wat versleten en wilen dat graag opknappen. Hoop dat jullie ook ervaringen hiermee hebben en willen delen.
1. De houder/klem van het neuswiel om deze vast te draaien is defect (afgebroken). Is dit te repareren of is hier een vervangend onderdeel voor? Of is er iets op te monteren zoals bijvoorbeeld de Jamet Dakota heeft?
2. De plaat die tussen de slaapcabines zit is iets doorgezakt. Weet niet of en hoe deze te vervangen is? Kan je dit überhaupt wel vervangen?
Alvast bedankt!
				Ik denk dat je het deel van het neuswiel het beste kunt vervangen.
Voor de bodemplaat zijn verschillende opties. Er is net iemand met een Raclet geweest die de bodemplaat gerepareerd heeft :J hier is de link naar het topic http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20443.msg274947#msg274947
				Een buurman heeft een canyon te koop staan waarvam het tent doek bij zware regen niet helemaal dicht meer is,maar verder is deze helemaal goed.  Wellicht interessant voor je?
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
				Zie foto.  (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170804/aea02a3d5d338bf955a5ae35f617125e.jpg)
				Ik heb bij mijn arizona trouwens ook de bodemplaat vervangen door een aluminum plaat . Gaat vrij eenvoudig. Gewoon oude persplaat eruit breken en nieuwe plaat erin. Alleen de hoekpand aan de voorkant moet los geboord worden en voorzien van nieuwe popnagels
				Mijn buurman vraagt 100 euro voor de hele wagen en 15 euro als je het disselslot erbij wil
				Voor verder opknappen kun je ook in het volgende gedeelte kijken: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?board=184.0
				Citaat van: arjanmeijerman op augustus 04, 2017, 07:44:31 PM
€15 is niet teveel voor de wagen met het disselslot  :# :P
