Vanuit regenachtig meer van Geneve. Kraantje doet niks meer. We hebben een omvormer, geen batterijen. Enig idee wat snel te checken is met minimaal gereedschap? Durf niet te zeggen of hetbde laatste kampeerstek (leersum) werkte, maar in ieder geval wel vorig jaar op het najaarsklapweekend. Daarna is de Kyte ter reparatie nog bij Bunnik geweest. Tips welkom!
uit het kraantje komen als het goed is 2 draden, als je deze doorverbind zou het pompje moeten werken.
hoor je het pomje wel maar lomt er geen water is er een verstopping( of het water is op :# :#)
om te controleren of de omvormer werkt kan je een reservelampje van je auto gebruiken, de omvormer geeft als het goed is 12v uit.
Heb je een spanningzoeker (kleine schroevendraaier met zo'n lampje erin)? Dan kun je testen of de omvormer nog werkt en/of er spanning op de pomp komt te staan. Wel opletten dat ie geschikt is voor laagspanning.
Goeie alle twee. Zal morgen proberen.
Toen wij de omvormer gingen plaatsen was zo'n klein grijs blokje wat er boven op zit aan de voorkant (ik denk de zekering) los. Wij hebben deze eerst moeten solderen. Misschien is daar iets tegen aan gekomen.
(http://i1253.photobucket.com/albums/hh599/dionnemol1/5B83CBAC-2367-450E-84C6-86669AFF07A6_zps3enapwpw.png) (http://s1253.photobucket.com/user/dionnemol1/media/5B83CBAC-2367-450E-84C6-86669AFF07A6_zps3enapwpw.png.html)
Dat is wasrschijnlijk de microswitch in de kraan - standaardklacht en kostenloos gerepareerd door HK bij onze Kyte (2012 model) afgelopen winter.
Gr, Matthijs
Eerst de zekering controleren op de omvormer, dan verder zoeken.
Wij hadden ook een kraan die het niet meer deed.
Zekering vervangen en het werkte weer.
gertjanA, wat was uiteindelijk het probleem?
Grijze mini-doosje op omvormer opengemaakt, zekering vloog eruit. Zit heel dun (diagonaal) draadje in dat in tact is.
Heb inmiddels twee spanningzoekers van een campingbuurman te leen. Hoe test ik daarmee de werking van de omvormer? Omvormer is dezelfde als de foto in dit topic.
Vanuit de kraan gaat één witte naar de omvormer en één witte naar de pomp (ik heb ondertussen begrepen dat de kraan de schakelaar is).
De beide witte kraandraden los maken en de pomp en omvormer rechtsteeks aan elkaar verbinden om te testen vind ik wat lastig omdat een een soort rode plastic dingen omheen zitten en ik bang ben dat ik iets sloop. En als je de pomp en omvormer verbindt en de pomp doet het niet, weet je toch nog steeds niet of de omvormer of de pomp de boosdoener is?
Vaak zit de pomp in zo'n geval gewoon vast. Even het schoepenradje ronddraaien aan de onderzijde of een tik er tegenaan.
Die crusader omvormer heb ik eruit gegooid. Nu een 150 watt led voeding er in. Iets betrouwbaarder en de led verlichting werkt er ook op.
Citaat van: Caroline S op augustus 17, 2018, 12:33:27 PM
Oepz. Excuses voor geen reactie. Uiteindelijk bleek het pompje zelf kapot te zijn. Nieuwe erin, werkt weer prima.
