(Openbaar)De vouwwagen => Holtkamper => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 08:45:43 PM
Titel: Advies mbt aansluiting bagagekist achterop met verlichting
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 08:45:43 PM
Heb bij onze Cocoon dus de lichtbalk verwijderd en deze op een aluminium kist geplaatst. Heb de twee snoeren onder de bak afgeknipt. Met de verlichting nu op de bak komen beide snoeren nu in de bak uit. Zoek een mooie oplossing voor wederom aansluiten, wel willen we de bak (als kledingskast) in de tent zetten dus het moet wel afkoppelbaar zijn.
Heb dus twee kabels onder het chassis hangen en twee in de bak achterop. Wat is de beste oplossing. Kabel verlengen met doosje vanuit de bak met een Jaeger stekker en een Jaeger doos onder het chassis?
Hoor graag als iemand een betere oplossing heeft.
Gr Martijn
Titel: Re: Advies mbt aansluiting bagagekist achterop met verlichting
Bericht door: Koenta_kinte op augustus 05, 2017, 09:54:09 PM
Inhoudelijk: oa de keukens van cabanon zitten achterop, wij moeten dus ook eerst een stekker loshalen voordat de keuken eraf kan. Misschien eens kijken hoe dat het daar opgelost is.
Niet inhoudelijk: misschien een idee om alles rondom die kist in 1 topic te houden? Houd je het ook overzichtelijk voor mee-lezers en zeker om terug te vinden. Succes met het project!
Bericht door: Theu op augustus 05, 2017, 09:56:52 PM
Ik zou voor een 7 polige stekker en contra stekker gaan. Over het algemeen passen daar wel 2 kabels in.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 10:03:18 PM
Zit nu een 13 polige aan, maar je bedoelt dus geen stekkerdoos onder chassis maar zwevend?
Zoals deze bijv?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/48c541778c302a79eb6715da2f8828ae.png)
Bericht door: Theu op augustus 05, 2017, 10:31:36 PM
Nee aan de wagen zou ik een vaste aansluiting maken.
Zoals deze.
Proud owner of a Combi Camp Flexi T&T(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/dd4df5e56c8524c1ee003e85a60c3779.jpg)
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 10:38:30 PM
Ok dus toch thx
Bericht door: Hemertje op augustus 05, 2017, 10:50:26 PM
Inderdaad, kan je mooi en fatsoenlijk onder je vaste chassis vastmaken!
Bericht door: Theu op augustus 05, 2017, 10:55:36 PM
Met een steun zoiets als deze.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/6b3614caf8928e11b4f6421f513dfa7e.jpg)
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 10:57:07 PM
Hoe die te bevestigen dan aan chassis?
Bericht door: Theu op augustus 05, 2017, 11:02:30 PM
Links zit een gat voor een bout. Er bestaan ook exemplaren met 2 boutgaten. Kon ik even geen plaatje van vinden. Zal morgen even in de bus kijken.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 05, 2017, 11:16:03 PM
Ik zie het - mooie oplossing - hopelijk heb ik ruimte genoeg achterlaten onder chassis dat ik zonder verlengen doosje kan plaatsen. Anders zet ik er wel een doosje tussen.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170805/d0fa04790de7cbda991567fd45103ba2.jpg)
Bericht door: Theu op augustus 06, 2017, 09:43:07 AM
Ik zou dan voor de rechter optie gaan. Ik ben nl geen fan van kroonstenen in een voertuig.
En als je zo'n doosje gaat gebruiken kan ik je adviseren om na montage en aansluiten alles in te spuiten met blanke tectyl. Dit ter voorkoming van maar dat krijg je er zonodig nog wel van af.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 06, 2017, 10:27:04 AM
Ik mis toch een stuk kabel door de bak achterop dus moet iets....:)12]
Bericht door: Theu op augustus 06, 2017, 01:12:53 PM
Misschien van voor naar achter een nieuwe kabel trekken? Krijg je ook minder lassen en dus minder kans op storingen.
Bericht door: Drikusniet op augustus 06, 2017, 01:21:37 PM
Of de huidige kabel iets 'verschuiven' in de klemmetjes. Heb ik voor 5-10 cm gedaan en aan de stekkerkant genoeg over.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 06, 2017, 01:24:24 PM
Thx ga het proberen
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 06, 2017, 03:35:02 PM
Werkt Holtkamper eigenlijk met dit soort stekkers? Sorry niet eens goed gekeken....
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170806/408c1d870b31c3bb7806c147bfaf6d7b.png)
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 06, 2017, 03:40:37 PM
Kar in de stalling.....
Bericht door: Yella op augustus 07, 2017, 07:16:11 AM
Ik heb in 2015 ook een grote kist achterop gemaakt. zelf een frame gemaakt, bevestigd aan het frame van de Cocoon. Zie mijn topic, Onze Cocoon 2014. Ik had een verbindingsdoos onder de cocoon gemaakt met een contrastekker op de achterkant van de Cocoon. Oude lichtbalk gewoon laten zitten. Geheel nieuwe verlichting gemaakt op achterzijde van het draagframe en gekoppeld aan de wagen met een Jaeger stekker. Zo was alles demontabel en minder kwetsbaar en goedkoper in de stalling. Overigens kon er niet veel gewicht in de kist achterop ivm de kogeldruk. Maar wel altijd vol met lichte dingen als wetsuits e.d. En op de camping als grote bergplaats voor o.a. het dekzeil van de Cocoon.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 07, 2017, 08:10:27 AM
Super Yella! Ff wat foto's van je gepikt.... wij gaan er onze kledingkast van maken, dus idd geen zware dingen. Wat is de rijervaring mbt slingeren? Hoor graag je bevindingen. Gr Martijn
Bericht door: Yella op augustus 07, 2017, 08:19:43 AM
Doe er je voordeel mee. we hebben de Cocoon helaas  niet meer. Verkocht vorig jaar omdat we een huisje hebben gekocht in Hongarije. Maar mis het kamperen met de Cocoon wel.
De Cocoon had wel de neiging tot iets slingeren rond de 120 km per uur. Dat was voorheen absoluut niet zo. Tenslotte breng je de wagen wel iets uit balans door er domweg iets achter te hangen. Helaas was het niet mogelijk de as naar achteren te verplaatsen. Maar Holtkamper hangt er zelf ook fietsdragers achter voor 2 fietsen en dat verstoort ook de balans, weegt ook snel rond de 50 kg.
Bericht door: Martijn Verhaar op augustus 07, 2017, 08:21:45 AM
Idd dat was voor mij de reden om het ook gewoon te proberen (holtkamper fietsendrager). We gaan het zien iig dank voor de info - zal de 29 pag nog wel keer in detail lezen! :)12]
Bericht door: Yella op augustus 07, 2017, 08:25:17 AM
Citaat van: Martijn Verhaar op augustus 07, 2017, 08:21:45 AM
Zijn het echt 29 pagina's? Nooit op gelet. Vond het echt leuk om aanpassingen te doen en te delen op het forum.
